Motor stergator alimentat cu 3 plusuri ? !
dre
am un motor stergator de haion ( o singura viteza) care nu mai merge, a pierdut legatura la un plus din cele 3. Alimentat doar motorasul se misca cativa mm dar mai are 2 plusuri pe o roata dintata miscata de melcul motorasului. Motorasul e de Tico. Stie cineva sa explice cum functioneaza ? Nu-mi dau seama pentru ce sunt celelalte legaturi la +. Mai jos atasez si schema electrica .Motorul cu pricina este M7.
  • Răspunsuri 14
  • dre
    8
  • remus68
  • miron1947
dupa ce i-am reglat arcurile curatat rotorul imi da 2 ohmi. Nu e cam putin?
Probabil masurati contactul camei,poate este folosita o singura viteza,dar motoarele de stergator au in mod curent 2 viteze.
Am masurat rezistenta la bornele motorului. Stiu ca motoarele de stergatoare au mai multe viteze dar asta merge doar pe o singura viteza . De aceea am intrebat la ce bun si celelalte 2 plusuri.
In schema de mai sus : M6-motor spalator parbriz, M7-motor stergator parbriz, 1-alimentare +12v la motor spalator parbriz prin intrerupator bord, 2- alimentare +12v la motor stergator parbriz prin intrerupator bord, 3-alimentare +12v la motor stergator parbriz prin intermediul contactului cu cama, pentru oprire la punct fix.
Ceea ce am spus mai sus referitor la "1,2,3" sint bornele de iesire din S20 care este intrerupatorul de unde se comanda functionarea stergatorului si a spalatorului de parbriz. In schema motorului M7 sint notatii de la 1 la 4 (deoarece se folosesc aceleasi cifre ca mai sus se pot creea confuzii) cu urmatoarea semnificatie : 4-borna unde motorul se alimenteaza cu +12V, 3-legatura la masa, 2-alimentarea cu +12V direct de la linia de alimentare, 1-contactul mobil al camei dupa axul stergatorului de parbriz. In functionare normala, pe 4 vine +12v din S20 atunci cind se comanda functionarea stergatorului; atita timp cit alimentarea motorului se face prin S20, nu conteaza pozitia contactului camei (conectat la 1). La inceperea cursei active a stergatorului, dupa efectuarea unui mic unghi de catre axul care comanda lama stergatorului, cama basculeaza din pozitia in care face contact 1 cu 3, in cea care face contact 1 cu 2, iar cind lama stergatorului revine in pozitia de repaus, 1 va face din nou contact cu 3. La oprirea functionarii din S20, indiferent de pozitia lamei stergatorului, cursa va continua deoarece plusul care vine in 2 e transmis la 1 cu ajutorul contactului camei si prin contactul normal inchis din S20 (in pozitia oprit) se intoarce la 4 unde alimenteaza motorul. La terminarea cursei, se decupleaza contactele 2 si 1 (se va intrerupe plusul spre motor) iar cama va face contact 1 cu 3 , ceea ce va produce scurtcircuitarea bornei 4 a motorului la masa (3) iar motorul se va frina asigurind oprirea lamei stergatorului in pozitia de repaus.
Multumesc de informatii . Alta belea acum , il alimentez de la baterie merge , dar cand il montez pe haion nu vrea sa porneasca desi are tensiune 10 , 11 v . Sa fie caderea de tensiune pe fire prea mare ?Asta nu ar insemna sa mearga la turatii mai reduse dar totusi sa mearga?
Am aceeasi problema la stergator de haion din cauza caderii de tensiune pe firele foarte lungi. De obicei se foloseste si un releu. Grija si cu masa , deoarece e bine sa fie facuta prin fir si nu direct de la tablierul usii.
Am dus fir de la haion la caroserie , acum merge. Inca o mica problema , cand apas pe buton sa se opreasca ,stergatorul se opreste in locul in care e si nu se duce pana la capatul cursei. Suspectez o problema a comutatorului pentru ca firele si motorul sunt ok.
