Sursa PC .. AT
Son of Sound
Stie cineva cum as putea pornii o sursa AT ??? ... as vrea sa o folosesc pentru a alimenta diferite chestii ...
sursa are pinii ca in link-ul urmator http://www.elektroniklager.de/pc-sup/r_ ... -power.htm doar ca :
*** P8-1 de la sursa mea are culoarea alba ... in link portocaliu
*** P8-3 de la sursa mea are culoarea portocaliu ... in link galben
*** P9-3 de la sursa mea are culoarea galben ... in link alb
si in rest sunt cum scrie in link
ps. este vorba despre o sursa Minebea Electronics si nu are buton dinala de pornire ...
stima
  • Răspunsuri 19
  • Son of Sound
    7
  • Stefan
  • lorik199
  • blazeu
Posibil:Sursa provine de la un echipament cu functionare continua (pur si simplu nu are intrerupator)Sau exista (sau nu mai exista!) o conectare spre un intrerupator externPana la urma: sau te mai pricepi nitzel, o desfaci si vezi cum se alimenteaza, sau nu te pricepi si ar fi mai bine sa apelezi la careva care se pricepe cat de cat sau renunti, ca e pericol de electrocutare (fara glume!)Toate cele bune!PS Pt lorik: parca a scris AT, nu ATX?
faza cu firul verde si firul negru ii valabila la surse ATX ... a mea ii AT ...sursa provine de la un PC mai vechi ... nu o avut intrerupator niciodata ... trebuie sa se poata pornii de la firele alea care duceau la placa de baza ( ca doar asa pornea cand era legata la PC) ... o pot si desface defapt am si desfacut-o, dar tot nu stiu cum sa o pornesc ...
Vezi ca mai toate sursele de pc au nevoie de un consumator pt a putea functiona bine ...pune un bec auto pe iesirea de 12v sau pe cea de 5 ...
din cate stiu eu la sursele AT fara buton sun cam asa conectorii:2 mari care se duceau la placa de baza (pnii in linie)unu mic cu 3 pini - tot la placa de baza (acolo se face pornirea si ai si 5V ST-BY)alte cateva bucati de molex pt hdd si cei pt floapeniste poze cu toate mufele ?
sursele AT o dat? ce le alimentezi la re?ea trebuie s? scoat? tensini pe ie?iri, tensiunile sunt cele specificate pe eticheta de pe surs?. Am folosit câteva surse ?i nu am întâmpinat fenomenul de instabilitate la stabilizare dac? nu exist? o sarcin? pe o ie?ire oarecare.Dar dac? sursa respectiv? nu scoate nici o tensiune înseamn? c? e defect?.Exclud faptul c? nu ar fi întrerup?torul on/off pe pozi?ia on. Sau dac? sursa a fost recuperat? de altcineva ?i repectivul întrerup?tor nu mai exist?, atunci sunt dou? cabluri groase negre care ies din surs?, sau un cablu gros negru care con?ine 4 fire, dou? din ele sunt re?eaua, se poate verifica cu un bec de 220 volti, si celelalte dou? fire care r?mân sunt intr?rile de 220 vol?i în surs?. Cablu cu 4 fire iese separat din surs?, nu e la un loc cu firele de joas? tensiune.
stefan_ro poze nu am cu ce sa fac momentan , dar mufele sunt cum ai spus si tu.
La conectorul cu 3 pini am 3 culori negru,gri,rosu: ma gandesc ca firul negru ii masa, firul rosu +5V st-by , de la firul gri + firul negru sa se faca pornirea ???
c_anicai sursa alimentata nu scotea nici o tensiune, dar nici cooleru de pe ea nu se invartea. Sursa ii BUNA.
am mai explicat cuiva pe e-mail cum se pornesc aceste surse si ii promisesem ca o sa fac si un fil m(o imagine inlocuieste 1000 de cuvinte) dar am uitat :jytuiyu sursa mea avea asa (pe un conector mic cu 3 pini): - negru (rezistenta 0 ohmi fata de carcasa) - maro (3,7V fata de negru, pe asta se face startul) - rosu (5V ST-BY, tensiune necesara placii de baza)initiam am pus un beculet de 3V intre negru si maro, sursa a pornit fara probleme si dupa am inlocuit becul cu un strap (nu eram sigur ca de acolo se face pornirea)
Cu placere !probabil ca te incurca tensiunea aia, dar daca puneai un consumator de 5V (sau o rezistenta) imediat iti dadeai seama care fir avea 5V real. mie imi scade si mai mult tensiuea aia daca masor cu aparatul analogic (rez interna mai mica) si cred ca reprezinte nivelul logic HIGH pentru integrat sau "tine" un tranzistor blocat (in functie de sursa)ma gandeam ca nu are cum sa fie la tine 5,25 deoarece in mod normal tensiuea vine de la 5V ST-by printr-o rezistenta (asta cred ca la cele cu TL494) dar in fine, ce mai conteaza.
