comparatie kituri
Vizitator anvaflor_78
  • Răspunsuri 27
  • mihay
    7
  • Jimmy
  • mircea888
  • djlove
Mergi pe Fet,nu poti compara tranzistorii cu integratele....cum sa faci comparatie intre mossuri si TDA-uri....si daca vrei calitate incearca IPA400...
Si tda 7294 tot mosfeturi are in interior. :nebunrau: Daca vrei sa asculti la o putere de 100W si ai boxe de 8 ohmi, mergi pe tda-uri, daca asculti la o putere mai mica mergi pe varianta PSC.
TDA7294 nici in punte nu ajunge la 100W.....iar ca fidelitate cel cu FET-uri e superior.
Nu vreau sa fiu aparatorul TDA-urilor, ca nici eu nu le iubesc asa mult dar te rog nu vorbi fara sa stii, un 7294 alimentat la +/-30V in sarcina scoate pe iesire 17Vrms la limita clipului, adica la atat intra in clip. in punte poate livra 150w/8ohmi.
Si eu as recomanda kitul cu tranzistoare, e si mai usor de depanat in caz de vreo nenorocire.
mihay crezi ca faci diferenta intre un integrat si un amp cu componente discrete daca faci un test orb ?
mihay, de curiozitate, tu vorbesti in cunostinta de cauza? ca de barfe e plina lumea...100w/8 ohmi in punte scoate cu distorsiuni sub 1%, si de frecvente joase n-are greturi. am folosit o perioada un amplificator dinasta cu 2 TDA7294 in punte, pe un bas cu HP-18W si n-a avut nici o problema, si-a sunat foarte bine.
sigur ca din cunostinte! am 2 module de acest gen,unul cumparat gata facut si al-2-lea facut de mine ,dupa schema din connex club cu pbc-u cu tot. nici-o diferenta! CI-urile pt cel "home made" le-am cumparat din targ!Probabil sa fie din cauza ca nu-s originale....dar nu ajung la suta asta de W de care se tot vorbeste,nu sint chiar singurul care afirma treaba asta! Daca se fac masuratori si calcule matematice ,da ajung la 100W,dar practic nu.Am gresit in privinta frecventelor joase....are probleme cu cele inalte.Cresc simtitor distorsiunile .
pai masuratorile nu sunt practica? :rade:
de unde stii tu ca practic nu? eu am masurat si spun ca scoate, tu ce argument aduci? s-a bagat de mult o regula ca toate raspunsurile pe acest forum sa fie argumentate... asa vorbe in vant poate da oricine doar de dragul conversatiei.
pe semnal sinusoidal (deci nu in regim muzical) vizualizat pe osciloscop, un modul scoate le iesire 17Vrms, deci 70w/4ohmi, iar in punte ajunge la 150W, alimentat la minim +/-30V in sarcina.
nu stiu cum ai ajuns tu la concluzia ca te mint dar mai bine ia si mai studiaza.
pana si din datasheetul producatorului reies exact puterile de care iti spuneam.
In primul rand 2 Tda-uri 7294 puse in punte au cu siguranata 150W/ 8 ohmi. La ce tensiune ai alimentat tu acest modul?Daca ai 2 integrate originale functioneaza corect in punte pe 8 ohmi la +-40V, eu asa le folosesc pe o statie care este intr-un club la tara de minim 5 ani, si nici o data nu am avut probleme cu ele.Ce putere avea transformatorul?EU folosesc un transformator E+I de aproximativ 20 Cm inaltime( funtiona intr-o masina de frezat) de cam 1,5Kw, pentru a alimenta 5 module. In secundar sarma este de 3mm fara izolatie, in diametru.Ce filtraj ai folosit, de spui ca se impotmolea la bass? Asta e un semn clar ca nu avea o sursa de alimentare ok.Eu folosesc 6 condensatorii de 10000uf, cate 3 pe fiecare ramura si un condensator Simens de 10000uf/100V, intre ramura pozitiva si cea negativa. Nu am pus la socoteala condensatorii de pe placile finale, cate 2 bucati de 2200 uf pe fiecare modul.Te rog sa nu mai faci afirmatii, daca nu le poti sustine practic, adica cu masuratori. Asa fiecare isi da cu pararea.Si inca un lucru. Am luat si eu TDA-uri din targul din Pitesti, daca te referi la talcioc la un pret cam de 10 ron bucata, dar sunt clar niste fake-uri.Comanda la un magazin de incredere 2 integrate originale, monteaza-le pe o placa alaturi de o sursa foarte solida(ca sa nu mai fi limitat de ea), fa masuratori si apoi revino cu detalii.Bafta.
