allez Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 problema suna cam asa : am o baterie de laptop care mi sa atricat ........ ma rog .... a luat o tranteala ( bateria ) si nu mai merge ...... nu mai incarca nimic ...banuiesc ca e din cip ... acumulatorii au curent ... (zic yo, si prea mare )bateria a fost de 14,8 V si 4400mAh am zis ok....renunt la cip leg firele pe direct la mufa mama care intra in pini laptopului problema mare e ca vin Amperi cam multi si mie frica sa nu-l ard ( in loc de max 4400 mAh { adik 4.40A } ies aprox 18 A )aveti voi o sugesie ceva ....un montaj care sa limitze sa numi iasa decat 4,40 A ?Help me please !cam asa arata schema ( nu radeti ...e facuta de mine in paint ) Link spre comentariu
CATA2003 Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Omule serios , cum ai masurat cati amperi ies bin baterie ? sper ca nu ai pus un ampermetru direct la bornele bateriei.........leptopul o sa-si ia curent atat cat are el nevoie ..... Link spre comentariu
allez Postat Octombrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Omule serios , cum ai masurat cati amperi ies bin baterie ? sper ca nu ai pus un ampermetru direct la bornele bateriei.........normal ca nu leptopul o sa-si ia curent atat cat are el nevoie....sigur isi ia cat i trebe .....?nu vreau sa fac o prostie mai mare decat mine si sa-l ard ...... Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Orice sursa debiteaza curent in functie de consumator, nu arunca cu amperii pe pereti. Atata timp cat la baterie nu e legat nici un consumator prin ea nu circula nici un curent. Citeste legea lui Ohm si o sa te prinzi. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Vezi ca e o mare diferenta intre Amperi ora (Ah) si amperi consum instant ..... amperul ora Ah iti zice cati amperi poate debita bateria ta timp de o ora , in cazul tau 4400Mah adica timp de o ora poti trage din baterie 4.4A si arata cantitatea de energie imagazinata in baterie , asa la prima vedere as zice ca ai 4 celule in serie si dublate de 2 in pararel , adica vreo 8 celule 18650 fiecare de aprovimativ 3-6-4v si 2200Mah ..... Link spre comentariu
allez Postat Octombrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Orice sursa debiteaza curent in functie de consumator, nu arunca cu amperii pe pereti. Atata timp cat la baterie nu e legat nici un consumator prin ea nu circula nici un curent. Citeste legea lui Ohm si o sa te prinzi.da........ stiu.....dar nu ati vazut in primul post ca tensiunea nominala e de 14,8 V si 4,40 A ?Mam gandit ca si cipul ala trebuia sa aiba un rol ........( sa echilibreze tens ...ceva de genu ' ) Tocmai deaia am zis sa va rog sa va exprimati si voi parerea. Poate am gandit eu gresit .....vorba aia ....ende's mai multi sfatuitori planurile isbutesc .... Link spre comentariu
CATA2003 Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Orice sursa debiteaza curent in functie de consumator, nu arunca cu amperii pe pereti. Atata timp cat la baterie nu e legat nici un consumator prin ea nu circula nici un curent. Citeste legea lui Ohm si o sa te prinzi.da........ stiu.....dar nu ati vazut in primul post ca tensiunea nominala e de 14,8 V si 4,40 A ?Mam gandit ca si cipul ala trebuia sa aiba un rol ........( sa echilibreze tens ...ceva de genu ' ) Tocmai deaia am zis sa va rog sa va exprimati si voi parerea. Poate am gandit eu gresit .....vorba aia ....ende's mai multi sfatuitori planurile isbutesc ....Da cipul ala are rolul de a echilibra , balansa incarcarea pe fiecare celula , plus ca mai are protectie la scc si la tensiune mica , adica supradescarcarea +la temperatura inalte pt celule + tensiune prea mare la celule ....... acum pe tine te-ar interesa cel mai mult incarcarea echilibrata si tensiunea minima-maxima pe celule , ........ Link spre comentariu
allez Postat Octombrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2009 ................... asa la prima vedere as zice ca ai 4 celule in serie si dublate de 2 in pararel , adica vreo 8 celule 18650 fiecare de aprovimativ 3-6-4v si 2200Mah .....ok.......faza e ca nu scrie numic pe nici o baterie .......daca scria tens nominala pe fiecare numi mai faceam atatea griji cat despre faza cu debitatu' ontro ora ......trebuie sa recunosc ca o stiam ( mi-o aduc aminte ) dar mia scapat ...rusine mie maine ma'puc de treaba o sa va tin la curent ............... la...(380 V )) Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 am zis ok....renunt la cip leg firele pe direct la mufa mama care intra in pini laptopului Si de incarcat cum o sa mai incarcati acumulatorul acela?!E Li-Ion, nu? Cipul acela e regulatorul in cuadratura, curent constant(0,4 din capacitatea acumulatorului) si tensiune stabila 4,2 V.Daca il conectati asa, fara regulator, la incarcat, ramaneti nu doar fara acumulator, laptop, ci si..Doamne Fereste! Link spre comentariu
allez Postat Octombrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Si de incarcat cum o sa mai incarcati acumulatorul acela?!E Li-Ion, nu? :rade:Cipul acela e regulatorul in cuadratura, curent constant(0,4 din capacitatea acumulatorului) si tensiune stabila 4,2 V.Daca il conectati asa, fara regulator, la incarcat, ramaneti nu doar fara acumulator, laptop, ci si..Doamne Fereste!da.... e LI-on atunci nu mai fac nimic ......o sa cumpar un acumulator nou ....si asta e Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 dou? probleme o s? ai de acum b?nuiesc.1. pericol de distrugere a acumulatorului la inc?rcare, poate chiar exploda.2. în cele mai multe cazuri nu o s? ai indica?ia de nivel baterie pe laptop, ?i când aceasta se termin? nu o s? mai intre automat în hibernare.la problema 1. poti cauta un alimentator care debiteaz? 15 vol?i ca s?-l încarci asfel reduci riscul de suprainc?rcare acumulator.am avut ?i eu aceiasi problem?, dar mai depinde ?i de firm?, nu toate laptopurile se comporta la fel, m? refer la indicatorul de stare ?i autosalvarea prin hibernare.4. si offtopic, dac? totu?i vrei s? cumperi alt? baterie, îmi vinzi mie elemen?ii cu care te joci acum, numai dac? îi dai pe o sum? modic? Link spre comentariu
allez Postat Octombrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2009 1. pericol de distrugere a acumulatorului la inc?rcare, poate chiar exploda. asta mai e cum mai e mam gandit sa folosesc o priza cu tenporizator ( din ora in ora,10 - 20 min pauza)cred car' fi suficient 2. în cele mai multe cazuri nu o s? ai indica?ia de nivel baterie pe laptop, ?i când aceasta se termin? nu o s? mai intre automat în hibernare. am observat ca nu indica levelul ( asa ca mam decis sa cumpar totusi una noua ) mai mult de atat, incarca aprox 5 min dupa care se decupleaza automat ,dac scot si reintroduc trans merge si iar de ducupleaza asta e .... ( te duci undeva cu bateria.......care nai de unde sa sti nivelul de energie , si .........in 10 min moare ) numi convine îmi vinzi mie elemen?ii cu care te joci acum, numai dac? îi dai pe o sum? modic? nu'i vand.....foarte probabil sa i folosesc la altceva imi fac un alimentator numai pt ei .....la 15 V si 0,3 A e suficient timp am...... oricum,multumesc tuturor pentru sfaturi ....... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 pentru "linistea" ta, recomand: http://www.youtube.com/results?search_q ... loding+lit Eu zic sa o lasi balta. Cipul ala are multe protectii in el. E chiar posibil sa nici nu iti porneasca laptopul fara el, chiar daca e alimentat. Bateriile cu litiu sunt foarte periculoase, motiv pentru care se include chip in fiecare baterie care sa aiba grija de ce se intampla pe acolo si in situatia in care ce e in eteriorul bateriei nu functioneaza bine. Pentru siguranta ta si a celor din jur, cumpara alta baterie. Eu te-as sfatui sa nu te joci nici cu elementii pentru ca nu imi pare ca stii foarte bine ce faci. Sa incerci sa ii incarci la tensiune constanta sau curent constant e o prostie. Ciclul de incarcare la litiu este mult mai complex, dupa cum ti s-a spus. Iar sa faci un incarcator cu timer e o mare greseala. Sa presupunem ca e bine calibrat timpul pentru bateria 100% descarcata. Daca o pui la incarcat cand mai are 25% ? Sau pe masura ca acumulatorii se invechesc si le scade capacitatea? Litiu face urat de tot la supraincarcare. Ai grija ce faci! Link spre comentariu
