high_voltage_tm Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Stie cineva o schema in care sa pot folosi o pereche de EFT250? Am gasit prin fundu' beciului o cutie cu mai multe piese antice, majoritatea noi si m-am gandit sa fac un amplif exclusiv pe Germaniu, sau si cu Siliciu dar tot componente vintage - pe langa perechea de EFT-uri mai sunt si cativa BF215, 2N918, BC107B, BC178C, BC109, AC181C, EFT322 si altele... Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Salut,iti mai trebuie si 2 perechi AC180(K)/AC181(K),deci complementari,e recomandabil sa nu amesteci in final Ge cu Si,in atac nu e problema,dar la finali e mai indicat asa.Scheme ar trebui sa mai fie,dar tre sa caut,aveam o gramada din tinerete,cu puteri pana pe la 30-40W,dar cel mai bine ar fi sa rasfoiesti un pic colectia Tehnium(o gasesti si pe aici in format electronic)si daca ai sa gasesti Stejarel Granea,sigur o sa gasesti si o schema viabila Succes. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Octombrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Da asa e, tre' sa fac rost si de complementari... gasesc eu ceva, pana la urma. Am uitat sa intreb: ce reprezinta un marcaj cu vopsea verde pe capsula tranzistorului? Parca se refera la tensiunea de alimentare, da nu stiu la cat ar corespunde aceasta culoare. Oricum, am avut noroc ca am reusit sa deslusesc modelul; inscriptia de pe capacele e stearsa, doar la unul dintre ei a ramas un fel de amprenta abia sesizabila pe metal - fiind legati intre ei am zis ca sunt imperechiati, dar s-ar putea sa fie si unu' NPN iar celalalt complementarul PNP. O sa caut ceva scheme pe acasa, poate gasesc ceva; numai ce am primit cateva reviste Tehnium si Conex si vreo 10 carti din colectia Teora 300 Circuite Electronice de la un coleg de serviciu - mare pasionat de electronica in tinerete. Cam la ce sa ma astept de la un astfel de amplificator ca fidelitate/calitate a sunetului? Ma gandesc ca ar trebui sa aibe o sensibilitae mai buna fata de Si si de aceea cred ca o sa-l folosesc ca amplif la un pick-up, fiind potrivit si ca putere - temperatura cred ca trebuie mentinuta pana undeva in 50 grade, nu? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Nu merit? efortul, calitatea va fi slab?, orice ai face sau ce schem? ai încerca. E un capitol mort al istoriei trz, ceva similar cu redresoarele cu cuproxid sau seleniu la capitolul diode. Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Marcajul cu vopsea, stiam ca se refera la factorul beta si era pus pe colector, exceptie cele rusesti, care aveau punctul pe emitor. Link spre comentariu
