Vizitator Vladutz_by Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 Stiti sigur jocul Red Alert 2. In jocu asta nu mai stiu eu ce tara avea asa ceva tesla coil. Acel tesla tragea cand un omulet inamic se apropia sau cred ca mai bine zis intra in raza sa de actiune.Se poate face asa ceva ? nu sa traga in inamic ci sa traga in orice obiect intra in raza sa de actiune.Sper sa intelegeti ce vreau sa zic Link spre comentariu
Incepator Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 Bai dar ai postat exact unde trebuia si plus ca subiectul este foarte intereeesssaannt. :x Carciuma sau Bodega, ii ziceti voi cum vreti Aici se discuta orice care nu tine de electronica de la tunsul pisicii la vacante in Caraibe. Link spre comentariu
Vizitator Vladutz_by Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 Carciuma sau Bodega, ii ziceti voi cum vreti Aici se discuta orice care nu tine de electronica de la tunsul pisicii la vacante in Caraibe. Totusi cred ca aceasta chestie mai tine de electronica Daca moderatorii considera ca nu e asa ii rog sa mute acest subiect Link spre comentariu
Incepator Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 Spune-mi si mie ca eu sunt incepator doar vezi ce nick am ce legatura are cu electronica :?: Link spre comentariu
Vizitator Vladutz_by Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 daca tu chiar vb serios tin sa iti spun ca eu nu discutam despre acel joc redalert2 ci despre acel tesla coil prin care trece curent electric ! deci tine de electronica ca sa zic asa si intrebam daca se poate realiza asa ceva ! 8) Link spre comentariu
Incepator Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=5663 Link spre comentariu
habarnam Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 se poate realiza. dar nu-ti recomand.de fapt este vorba de un transformator ridicator comandat la frecvente de zeci de kHz, care genereaza tensiuni foarte inalte. de pe electrodul superior (in forma de tor) "sar" descarcari electrice in toate obiectele care-l inconjoara.cauta pe google, si vei gasi informatii suficiente despre ele. Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 s-a mai discutat asa ceva..sau o tentativa.. (clic pe imagine) si inca una asta are niste link-uri interesante..merita vazute.. (clis pe imagine) Link spre comentariu
Vizitator Vladutz_by Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 ok merci mult pentru linkuri :)dar am o intrebare e asa cum spunea cineva mai sus "trage" in toate obiectele din jur ? in cazul asta e cam periculos Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 depinde.. nu voltajul ucide...ci curentul.....adica daca ai 2kV si 1-2mA te pisca intradevar dar nu patesti nimic..pe cand daca ai 100V si curent mai mare risti ca sa simti curentl mult mai tare..si deci si efectele sa fie mai puternice...prin link-urile alea cineva tinea mana langa aia si toate acele scantei se "terminau" pe mana lui ...si nu a patit nimic...cum ziceam..curentl ucide.. daca ai curent mare DA...e FOARTE PERICULOS dar daca e ff mic..nua..si cu cat curentul e mai mic cu catat obtii scantei mai subtiri.. Link spre comentariu
habarnam Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 la 2kV 1-2mA MORI sigur :evil: si haideti sa lamurim o data chestia asta cu curentatul. Corpul uman are o rezistenta care variaza in functie de mai multi parametrii, putand fi considerata intre 100Kohm in caz de piele uscata, undeva pe la cativa K pt piele uda si chiar atingand marimi de ordinul sutelor de ohmi in cazul mucoaselor. deci. curentul care trece prin tine depinde de tensiunea la care te curentezi si rezistenta ta. asa ca este mult mai probabil sa te curentezi la o tensiune mai mare in aceleasi conditii atmosferice si aceleasi puncte de contact. Si inca ceva. o baterie de 1,5V care poate debita 1000A nu are nici o sansa sa te curenteze. Eventual simti furnicaturi pe limba (sau daca o aplici la baza nervului VAG, atunci ai toate sansele sa intrii in fibrilatie si sa mori - caz foarte putin probabil)Deci concluzia ar fi: aveti grija la tensiunile mari. o bobina tesla bine facuta poate atinge cateva sute de KV. La tensiunea aia, ajunge o singura descarcare prin tine, si avem mai putin cu un membru pe forum :twisted: Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 la 2kV 1-2mA MORI sigur :evil: :twisted: deci in nu mai stiu ce "carte" scria ca electrocutarea(moartea) ar fi atunci cand trece >6-7mA prin inima.. in alta parte am gasit vreo 8-9mA si in alta parte peste 5 mA... deci oricum la 1-2 nu ai cum sa mori ..da simti oricum.. daca ai puneun traf normal fara sa ai cum sa controlezi amperajul.. sau unu de la 50hz normal.. daca faci scurt, sarma de cu poate sa dea si de 10 ori curentul care il debiteaza in mod normal (in mecie e de 7 ori curentul debitat, dar daca ai primarul puternic, si tensiuni mari atunci poate urca pana la de 10 ori..sau mai mult ) in cazul acela.... Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 aaa... si inca ceva.. transformatoarele ridicatoare si tesline-le NU folosesc AMBELE fire de la transformator.. sau nu cred ca le folosesc pe amandoua... un fir e masa cum ar venii, si unu le faza.. si masa NU face scantei.. iar faza daca e pusa in apropiere la aproape orice se fac scantei mici... de ex: un transformator ridicator de vreo 12-16kV si 2-2.5kW (nu glumesc..am sarma de 0.18-0.32mm in secundar, si 2.2-2.5 in primar..nu mai stiu exact de care) teoretic daca te curentezi la asta.. acolo esti la fel si practi..daca atingi AMBELE fire.. daca atingi nulul din secundar..nu simti nimic.. dar daca atingi faza.. (nulul fiind lasat NECONECTAT) atunci te pisca putin..cam ca si cum te curentezi de pe la 80-100V dar atata....pt ca daca nu..atunci acum eram "dus" de mult si cu faza faci scantei linistit.. se fac pe aproape orice.. de la beton. pana la aproape orice bucata de fier.. depinde cat de lungi sunt asta depinde de cat de bine fac contact ele cu pamantul.. Link spre comentariu
Incepator Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 Mai oamenilor de ce incurajati un astfel de experiment daca "copilul" vrea sa vada in realitate ceea ce se intampla in joc :?: Eu zic sa nu mai dezvoltati subiectul indiferent la cati mA ar rezista corpul uman, in copilarie am facut o tampenie legata de tensiune si....Hai sa incheiem subiectul si sa ii spunem scurt ca nu merita experimentat.Parerea, sincera a mea Link spre comentariu
Vizitator Vladutz_by Postat Iunie 10, 2005 Partajează Postat Iunie 10, 2005 gata am inteles nu ma joc cu asa ceva e prea mult pentru cunostintele mele si daca as incerca cred ca ar fi ceva cu mult fum :twisted: Link spre comentariu
