Modificare TFT 24" din CCFL in LED - poze
aygun
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 36
  • validae
    11
  • aygun
    8
  • Dr.L
    5
  • dorofteius
Sunt si eu in fata primei lucrari de acest gen. In monitorul cu pricina e dus unul din trafurile ridicatoare, deci 2 din 4 tuburi merg. Am rezolvat si cu protectia scotand 2 rezistente ca sa nu se opreasca, am scos si traful defect (intrerupt secundarul). Intrebarea mea e: pot sa pun banda cu LED-uri doar intr-o parte, lasand si tuburile in functiune, pentru a avea reglaj de luminozitate?Led-urile consuma ~140 mA. Nu se supara monitorul daca le alimentez din bara de 12 V ?(asa scrie in schema dar e putin mai mare, parca 12,6 V in mers si peste 13 V in stand-by din cate-mi amintesc - il tin deschis de la Craciun, nu stiam ca se gasesc benzi si in Cluj...). Le-am alimentat de pe baterie aseara si am pornit monitorul sa vad cam cum apare. Mai nicio diferenta sus-jos exceptand efectul de "cortina" in marginea cu led-uri. Ar ajuta sa le "trag" un silicon inainte de montarea finala?E vorba de un Philips de 17".
  • 4 săptămâni mai târziu...
In cazul tau, poti pastra tuburile bune si sa completezi cealalta jumatate cu leduri dar reglajul va functiona doar pe tuburi, nu cred ca va fi uniforma iluminarea totala. Exista o firma americana care produce bare cu leduri special concepute pentru inlocuirea tuburilor CCFL, impreuna cu circuitul de reglaj perfect compatibil cu vechiul invertor. Partea proasta e pretul descurajant al componentelor.Recomand iluminarea cu leduri superflux fara lentila, alb pur, montate unul langa altul fara spatii si grupate cate 4 in serie, seriile de 4 fiind puse in paralel. Alta varianta ar fi leduri SMD multicip dar sunt mult mai scumpe.Daca pui banda, foloseste neaparat din cea cu 120 leduri pe metru.Nu am inteles ce silicon vrei sa le pui, pasta termoconductoare pentru transferul optim al caldurii, sau chit siliconic?Din punctul meu de vedere, ar ajuta mai mult pasta de transfer termic intre spatele barei de leduri si ghidajul de aluminiu al fostelor tuburi.Curentul consumat de leduri nu depaseste de obicei pe cel al invertoarelor originale,nu trebuie sa-ti faci griji. As recomanda totusi sa schimbi preventiv condensatorii de filtraj din sursa si de pe bara invertoarelor, de obicei sunt uscati dupa 4-5 ani de functionare.Scuze pentru raspunsul intarziat, dar sunt foarte ocupat si intru mai rar pe forumuri.
Multumesc de raspuns. Intamplarea face ca inca n-am montat monitorul la loc, tot pe baterie ma joc cu el.Din pacate banda e cu 60 de led/metru dar se vede destul de ok, cum ziceam si mai sus.Referitor la silicon, ma gandeam daca niste silicon transparent aplicat pe led-uri ar imprastia putin lumina, reducand din efectul de cortina?
Foloseste folie de tipul celei puse in spatele ecranului sau da o tura pe la Verla si cumpara folie dispersoare alba pt reclamele luminoase -se pune pe spatele reclamei (a firmei de magazin) pt a fce iluminarea continua , sa nu se vada tuburile de neon .
  • 4 ani mai târziu...
Sigur, dar menționez că nu poți folosi reglajul PWM original, poți doar să reglezi luminozitatea la un prag fix.Bineînțeles că poți folosi surse de curent constant sau drivere pentru benzile de leduri în locul rezistențelor de limitare.
