amp 200W + dif 750W fara incinta
Vizitator cyb3rman
Vizitator cyb3rman
Am un amplificator JVC A-GX3 [200W, impedanta 8 ohmi, iesire pt 4 difuzoare]
Pana acum am folosit la ea o boxa cu 3 difuzoare(unu mare si doua mici) [cam 50x25x20 cm], dar nu stiu cati ohmi si cati wati are.
Mai am acasa o incinta inchisa tot pt 3 difuzoare(70x30x30 cm), [60 wati, 8 ohmi, 30-35 000 HZ], dar cel mai mare s-a ars (nu stiu de ce :| ), asa ca i-am luat un subwoofer [750 wati, 4 ohmi, 18-1500, 95db] la 100 RON;
Problema e ca difuzorul nu incape in incinta: aceasta are 24 cm si difuzorul are 30.
Daca as vrea sa fac una singur, stiti un tutorial pt asa ceva? Si sa fie inchisa sau cu gaura?
daca amp are 8 ohmi, iar difuzorul are 4, nu se va arde statia :-?
cealalta boxa nu stiu cati ohmi are, e f veche, dar nu a patit nimic pana acum;
nu vrea sa se arda si difuzorul ac ca celalalt
inca ceva: dif este X-treme car technic
  • Răspunsuri 8
  • zal
  • Putz
  • CBI
  • rares01
de ars nu se va arde numai ca difuzorul acela la 100ron 750w nu este puterea reala si la amplificatorul tau 200w este consumul! la acel difuzor daca, cunosti parametrii fa o incinta bass-reflex
daca are 4 iesiri de boxe e posbil sa functioneze si pe 4 ohmi,dar la cat de batran este,si sigur nu are nici putere prea mare pt a amplifca un subwfr,mai bine il lasi in pace ca risti sa il striciprea multe 'detalii' cu ce ai facut si nimic util de inteles.Ce dif de 1 mil vrei sa folosesti?cum arata,model ceva(asta ca sa aflii ce cutie sa-i faci,'cu gaura' sau fara :limb: ),dupa nume pare auto
  • 1 lună mai târziu...
