Vizitator madinterceptor Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Salutare tuturor!Am dat peste un magnetofon Unitra ZK145 si as vrea sa stiu daca pot face ceva util cu el. Mai exact m-ar tenta ideea unui amplificator pe lampi; aparatul e functional, atat cat poate.Ce tuburi am gasit in el:ECL86, ECC81, EF83, EF86, EM84 (ochi magic).La modul cum am abordat proiectul, va dati seama ca sunt complet novice in ceea ce priveste lampile. Sunt dispus insa sa invat. Astept cu interes ceva sugestii.Multumesc. Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 ECL86 e o lampa compusa: trioda si pentoda finala in acelasi balon.ECC81 e dubla trioda, EF86 e o pentoda de semnal mic, EF83 e tot pentoda dar nu stiu ce cauta acolo, nu cunosc acest mag. Sigur nu e ECC83? Asta ar fi dubla trioda, cu factor mare de amplificare.Nu vreau sa te descurajez, dar ia in calcul ca e vorba de tensiuni letale acolo (peste 200V, condensatoare care pot ramane incarcate etc.) Lampile nu sunt pentru incepatori...plus ca probabil gradul de uzura e avansat, deci nu vei avea mari satisfactii...Daca magul mai merge si totusi insisti sa faci ceva, mai cauta un ECL86, e singura lampa care poate fi folosita ca final. Obtii ceva in jur de 2-3W cel mult in clasa A.Plus ca pentru stereo iti trebuie inca un trafo de iesire...nu e tocmai usor de facut... Link spre comentariu
Vizitator madinterceptor Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Mersi pt. raspuns. Pt inceput as fi multumit si cu un montaj minim, cu ceea ce am, pe un singur canal. In functie de ce iese, mai vedem... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Poti face un amplificator astfel: preamplificator cu EF86, urmata de un circuit corector de ton pasiv, apoi amplificatorul final cu ECL86 (trioda si pentoda de putere).Nu este mare lucru, trebuie sa ai socluri, ceva condensatoare de filtraj -cele din mag or fi uscate saracele- si treaba va iesi cu siguranta Link spre comentariu
Vizitator madinterceptor Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 De-ar fi condensatoarele cea mai mica problema... Am o cutie, adunate in cativa ani. Soclurile vor fi reciclate din mag. Daca se indura cineva cu o schema, ma pun pe treaba. Daca e cu tot cu cablaj, e si mai bine. Link spre comentariu
messu Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Daca ai condensatoare tot vechi, nu stiu daca nu-s si alea uscate... Soclurile, intr-adevar le poti recupera din magnetofon, la fel cum poti recupera si transformatoarele. Daca faci un amplificator SE transformatorul de iesire nu e chiar asa greu de calculat si realizat. Gasesti un topic despre asta chiar aici pe forum. O posibila schema cu ECL86 e asta: http://www.analogmetric.com/forum/viewt ... hp?tid=136 Cablajul nu stiu daca e foarte recomandat. Se practica, cred, mai mult conexiunile punct la punct. Oricum daca-l faci pe cablaj atentie la buclele de masa ! Spor la treaba si grija mare la tensiunile inalte !!!! Link spre comentariu
Vizitator madinterceptor Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Multumesc pt. sfaturi si schema. Am vazut ca-mi trebuie si o lampa EZ80(?), pe care din pacate n-o am. Transformator de iesire am in mag (difuzorul lui e la 4ohmi), iar de alimentare gasesc eu pe undeva.App, am mai dezmembrat ceva: preamp-mixer Electronica Industriala 5200. Are 3 tranformatoare in el, insa n-am nici cea mai mica idee ce capacitate au. Si nici nu m-as apuca sa le incerc la intamplare. Poate sunt printre voi cunoscatori ai acestui dinozaur... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Lampa EZ80 se poate inlocui cel mai bine cu o punte redresoare cu 4 diode ieftine 1N4007, si nu mai ai nevoie de tensiune anodica dubla pe traful de retea.Dar ce s-a intamplat cu traful de retea original al magnetofonului? Nu-l poti folosi pe acela? Link spre comentariu
Vizitator madinterceptor Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Cel de alimentare original e construit in jurul motorului si nu l-as strica. Il pastrez pt. un eventual pick-up direct drive, dar asta e alta poveste... Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Un pick-up direct drive are un motor comandat de un generator cu frecventa stabilizata, de obicei un oscilator cu cuartz, asa ca nu prea se potriveste... Link spre comentariu
messu Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Da, da. Uita de EZ80-ul ala ca nu merita efortul !O punte de diode redresoare e OK si poti sa mai si maresti condensatorii de filtraj un pic. Link spre comentariu
kripton Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Buna, Acest magnetofon nu contine din fabricatie tubul EZ 80 . Redresarea se realizeaza cu puntea redresoare de tip 6D-250-C85. Tuburile sunt mentionate corect la inceputul topicului . Da, transformatorul de retea este constituit din infasurarile motorului . As recomanda mai degraba refacerea acestui aparat fiind destul de rar la ora actuala . Sa auzim de bine . Link spre comentariu
