amatorul Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Salut.Vreau si io sa fac o sursa de tensiune simetrica si sa pot regla voltajul cam pe la 10A .Vreau o schema daca se poate face asa ceva. multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator ParadoXs Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Se poate face la 10A dar ce tensiune vrei sa ai?Cu reglaj si in tensiune si curent sau fixa? Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2009 vreau sa fac una pana la 70V cu tesiune reglabila si curent fix Link spre comentariu
Vizitator ParadoXs Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 In primul rand gandestete daca ai si punte redresoare la acea sarcina inclusiv transformator(sau vrei in comutatie)? Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2009 nu stiu cum este sursa in comutatie imi poti spune? Link spre comentariu
Vizitator ParadoXs Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Sursa in comutatie e mai dificil de confectionat pentru ca lucreaza cu transformator cu miez de ferita. Si necesita o foarte mare atentie la confectinare, inclusiv procurarea de componente electronice.De exemplu: surse de calculator, surse TV, samd.Daca nu sunt indiscret pentru ce iti trebuie 70V 10A. Iti pot oferi o schema testata 0->30V 0->5A, pe care o utilizez si eu. Tensiunea si curentul sunt regrabile cu un singur indicator cu ac(Volt Ampermetru) Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2009 vreau sa o folosesc la diferite amplificatoare pe care le fac si diferite aparate pentru a le proba.daca imi puteti da schema Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Cred ca o varianta mai simpla din punct de vedere constructiv este sa faci un transformator cu multe prize de tensiune in secundar si folosesti un comutator de pe care sa poti comuta tensiunea care sa intre in puntea redresoare. Link spre comentariu
amatorul Postat Octombrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2009 nu prea as vrea asa deoarece nuam comutator cu atatea prize :cry: Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Se poate cumpara, si in plus pentru amplificatoare se pot face prize astfel incat sa ai reglaj din 5v in 5V, sau din 10V in 10V deoarece nu ai nevoie de o teniune foarte fixa pentru a alimenta amplificatorul....Pentru un reglaj din 5 in 5v ai nevoie de un comutator cu 14 pozitii,(pentru a regla pana la 70V) care se gaseste relativ usor. Link spre comentariu
Vizitator ParadoXs Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Vezi ca majoritatea amplificatoarelor au inceput sa apara cu tensiune diferentiala (adica +, - si masa).Si poti face foarte usor borne pe partea frontala cu stecher tip strap, sau borne de conectare mobile (tip RCA) conectate printr-un cablu intre ele. Si eu am la fel si ma ajut de medianele din bobinaj ale transformatorului. Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Bineinteles ca are nevoie de tensiune diferentiala. Si cred ca s-a inteles ca are nevoie de un comutator cu 14 (pozitii pentru reglaj din 5 in 5v) cu 2 nivele, prin care trece cele 2 capete ale tensiunii; masa ramanand conectata tot timpul.Electronic este mult mai complicat.Stiu ca este pe forum o schema cu reglaj pana la 50V, dar simpla tensiune. Asa ca nu prea il ajuta. Sau eventual face 2 module si le inseriaza, obtinand intre ele puctul de masa, dar reglajul va fi pana la 50V, nu pana la 70V.Deci alegi varianta care ti se potriveste tie. Personal as alege varianta cu comutator, varianta electronica o sa iti disipe multa energie. Link spre comentariu
