bass reflex sau compresie ?!
Vizitator hagiufa
Vizitator hagiufa
salutare la toata lumea !
probabil ca o sa supar pe cativa de aici ( probabil ca s-a mai discutat ) , dar trebuie sa intreb ca nu pot sa ma decid :
ce tip de boxe sa aleg ?
stiu ca cele mai raspandite sun bass reflex , dar am gasit pioneer cs 901A ( tip inchis ) .
aici am gasit ceva despre ele : http://www.phomuaban.com/Index.php?mod= ... 119778&p=3
eu spun ca sunt comparabile cu bass reflex , dar astept sfaturi
p.s : in primul rand vreau sa se auda bine
multumesc anticipat si inca odata scuze daca am repetat subiectul !
  • Răspunsuri 22
  • CBI
    5
  • zal
  • alexutu
  • ratza
pt auditii in spatii mici eu zic ca incinta inchisa ar fi mai recomandata urmata de br(cu difuri optime bineinteles)Boxele indicate de tine nu sunt nici una nici alta.La enclosure type scrie infinte baffle! Nu cred ca poate cineva care nu le-a ascultat sa zica cat de 'bine' suna si daca merita,cert este ca sunt pretentioase.Joasele e posibil sa nu multumeasca pe multi, si are cam multe goarne pt o auditie de calitate.Este doar o parere.In schimb sunt sensibile si vor suna tare si 'clar'Diferitele tipuri de incinte nu se pot compara asa,sunt abordari diferite si depinde in primul rand de diful folosit,deci poate sa fie oricare mai buna sau mai proastaPresupun ca nu se pot asculta inainte si pretul este nu tocmai nesemnificativ :nebunrau:.Acel 'bine' pe care vrei sa il auzi nu descrie nimic,este ceva f vag :rade:Fiecare intelege ce vrea prin 'bine',in functie de gusturi si experienta.Suna bine sau suna 'extrem de bine' nu pot caracteriza sunetul unei incinte
Vizitator hagiufa
in primul rand multumesc !
bine inseamna un sunet clar , sa se poata distinge chitara de clapa ,de exemplu , bass-ul natural nu plesnit etc
normal ca prefer frecvente cat mai joase si o sensibilitate cat mai mare , dar nu sa faca galagie si atat
am gasit ceva care mi se par suspecte la doar 170 mm de dif !!!! cam 800 ron pe okazii
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Magnat_Motion_144
ar mai fi varianta ( cam scum 300 euro )
http://www.okazii.ro/catalog/33512017/K ... -777S.html
sau
http://www.okazii.ro/catalog/33224471/B ... sebit.html
aici iar e ceva suspect
http://www.okazii.ro/catalog/33237090/b ... n-USA.html
ACOUSTIC 3311 STUDIO MONITOR SPECIFICATIONS
SENSITIVITY: 92 dB/w/m
CONTROLS: 2 individual, midrange and high-frequency
attenuation
FREQUENCY: 35-21,000 Hz
IMPEDANCE: 8 ohms
TERMINALS: Red and Black, press-insert-release
(use regular speaker wire)
MINIMUM POWER: 5 watts (full dynamic range achieved)
MAXIMUM POWER: 125 watts rms
DRIVERS: 12" polypropylene woofer with 30 oz. magnet
5" ferrofluid-cooled paper cone midrange
with individual protective steel grill
3" ferrofluid-cooled paper cone tweeter
CABINET: Industry-standard 5/8" MDF (Sonically inert)
w/bonded woodgrain finish
FINISH: Black-ash
DIMENSIONS: 27" high x 15" wide x 12" deep
WEIGHT: 35 lbs. each / 70 lbs. pair
SHIP WEIGHT: 40 lbs. each / 80 lbs. pair
ORIGIN: Made in U.S.A.
care sunt identice cu ( difera doar pozitia reglajelor )
http://www.okazii.ro/catalog/33724534/B ... PHASE.html
ar mai fi variante pe 4 ohmi dar si aici este o dilema 4 sau 8
multumesc inca o data !
Ultimele 2 sînt chinez?rii jalnice, se vindeau prin tîrg acum cî?iva ani, dar în nici un caz la pre?urile alea. Kenwood-urile sînt foarte bune dar exagerat de scumpe, restul nici nu merit? aten?ia, mai ?i mint la caracteristici.
doar cineva care le-a ascultat iti poate zice
sanse mai mari ai sa cauti pe forumuri straine cu google
daca nu vrei galagie mare,poti cauta si niste bookshlefuri,de genul
posting.php?mode=reply&f=4&t=47841
http://www.okazii.ro/catalog/32897401/b ... dio-4.html
sau mai scumpe(bune)
http://www.okazii.ro/catalog/34234356/R ... ml#galerie
initial ai intrebat de pionerurile alea,apoi s-a schimbat subiectul.Deci?
Ultimele 2 arata penal intr-adevar,nu stiu nici kenwoodurile alea cat de 'foarte bune' mai suna,nu le-am ascultat,dar arata cam batrane si cu atatea twetere pe-acolo...plus ca pretul e cam fantastic
Am avut ocazia s? ascult o pereche de Kenwood, model asem?n?tor, numai 4 c?i, grele, mdf de 40mm, cu numai 90W puterea ''instalat?'', un dif de bas de 38cm, rilele de carton fiind date cu cauciuc, magnet imens, unul de medii, altul de medii tip goarn? ?i 2 de înalte ''vîrf de glon?'', plus reglaje în spate. Le-a luat cineva din tîrg la numai 180 lei, fiindc? aveau lipite pe ele un autocolant gen marmur?, încercase cineva s? le ''modernizeze''. De atunci se tot laud? cu ele. Filtrul e serios, bobine mari, ?in puteri cu mult mai mari decît admit boxele. :da
@hagiufa,Incintele Pioneer CS 901A sunt unele dintre cele mai interesante realizari din perioada de varf a hi-fi-ului, ca atare si sfaturile aiurea pe care le-ai primit!Incintele sunt de mare randament, putand fi utilizate si cu amplificatoare de putere mica, cum sunt SE cu tuburi!Sunt incinte inchise, cu avantaje nete in reproducerea basului, comparativ cu incintele BR.Pentru informare, incintele inchise se produc in 2 variante:- infinite baffle, cand compliantza aerului din interior este mai mica decat cea a suspensiei wooferului;- acoustic suspension, cand complianta aerului din incinta este mai mare decat a suspensiei wooferului.(Ar trebui ca cei care bajbaie in micile secrete ale constructiei incintelor acustice sa nu se mai pronunte, emitand asertiuni aiuritoare si sa ramana la la ceea ce cunosc cu adevarat - eventual Seas si SSpeak!)Daca sunt in stare buna, in special suspensiile, si nu s-au operat modificari, reprezinta o achizitie valoroasa, in rest e chestie de gust, genul de muzica ascultat, educatie muzicala si alte amanunte subiective!
concluzii dinastea transante cum ca ar fi jarci si antichitati nu a tras nimeni,in pozele alea 2 scria ca este o incinta deschisa(nu am obs ca a gasit inchise) si ca atare basul de jos ar putea avea de suferit >chestie de gust.Aceeasi treaba si cu mediile redate de un wf de 15" si o goarna(un tw lipit de o goarna de fapt),nu cred ca toti sunt adepti a asa ceva .Deci chestii minore...de gust :sparge: .Si legatura cu scanspeak :nas: (unii inca mai tinem la auz si inca auzim inaltele si fara ajutorul driverelor cu goarne)
Daca era si el atent vedea ca am facut referire la cele deshise si ma corecta.Boxele sunt totusi vechi si trebuie mare grija.Probabil sunt cele de aici http://www.okazii.ro/catalog/15110934/b ... ml#galerie
la o cautare scurta nici pe google nu am gasit opinii prea bune despre ele,si realizarea se pare ca este interesanta... ,poate de-aia sunt asa de 'cautate' si se vand la preturi de ...colectie
http://www.audiokarma.org/forums/showth ... ight=cs901
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... php?t=4530
http://www.audiokarma.org/forums/showth ... ght=kabuki
mai sa fie,iar o dam de gard,unde am zis eu ca sunt naspa???
am indicat cateva puncte unde ar trebui atentie(chestii de gusturi) si apoi niste linkuri unde alte persoane nu au o parere prea buna despre ele,unde am zis ca-s naspa?
ultima interventie a fost la subtilitztile lui VTP,ca am incurcat oalele de le-am spart si am crezut ca sunt deschise
sariti asa din umbra...
acum ca tot m-ati iritat,tu cam cat de bine crezi ca mai suna niste boxe de 40 de ani??
Cum dracu pot sa sune bine tweeterele alea doua identice ,la o distanta asa mare unu de altu?Alea fac defazaje,varfuri si goluri in banda de frecventa care se modifica foarte mult dupa pozitia ascultatorului fata de boxa.N-ati auzit de comb filtering?In al doilea rand,magnetii aia poate nu mai au nici jumatate din puterea pe care o aveau acum 40 de ani.Am vazut ca multi spuneti ca tweeterele cu goarna nu sunt bune pentru auditii HiFi.Astea de ce ar fi bune?Ca sunt mai multe? :ras: .3 cai sau mai multe sunt ca sa impresioneze fraierii.Pentru o boxa de calitate sunt optime 3 cai daca wooferul e mare si 2 cai daca e mic si suna bine pe medii.La unele boxe de astea vechi,suspensiile si conurile pot ceda la o auditie "in forta",chiar daca initial par in stare buna.Hagiufa, eu zic sa cauti prin magazine sau sa iei second hand boxe din zilele noastre care le poti asculta inainte si care iti plac tie cum se aud,nu te mai lua dupa parerile unora.Boxele alea erau bune pe vremea lui ceausescu in comparatie cu ce se gasea la noi.Cum ar spune unii,sunt"expirate".
Boxele facute cu cap pot sa aiba numai goarne si sa sune foarte bine.Un user a masura un difuzor Tannoy coaxial de 10" de ani buni, cu magnet de AlNiCo ( sti care e problem lor banuiesc ) si inmod interesant este foarte capabil pentru vremea cu parametrii de invidiat.Parerea mea: folositi urechea daca se poate.
care tannoy radu,alea care au avut bobina desfacuta de con?mai ai curaj sa bagi bas la putere in ele dupa reparatie? celalalt cat o mai tine pana se desface si el?tonnyrile alea sunt coaxiale native,cu fs jos,goarna mica ,e o diferenta totusi fata de unul de sonorizare In timp,si nu neaparat in 40 de ani,cutiile se crapa,magnetii isi pierd din intensitate,materialele moi se deterioreaza,componentele de prin filtre,care nu se faceau ca acum si erau in general simple si cu piese slabe,bobine micute cu miez,conzi electrolitici.Nu poti stii cum au sunat atunci,si daca au sunat bine si din facereDaca va deranjati si citeati ce scrie in acele linkuri si de ce sunt numite kabuki speakers,vedeati totusi ca nu prea par a fi chiar perioada de glorie a hi-fi-ul,ci mai degraba a marketingului,cu multe si mare sa ia ochii,usurele la apucat,plastic si fel de fel de zorzoane.De aceea acest tip de abordare cu minim 5-6 cai,panoul plin de difuri .Nu cred ca nu stiau ei ca nu se lasa atata distanta intre centrele acustice la frecventa aia,ca asa se strica implementarea de coaxial cu avantajele lui si alteleSper sa ma insel si sa nu fie nici ca mine nici ca aia,dar dovezile nu sunt chiar favorabile
