Variator electronica/triac BT136/600
mecaboy
Buna ziua.Acum un an am schimbat toate intrerupatoarele cu variatoare electronice ce pot fi actionate si prin telecomanda.Acum cateva zile a cedat triacul in momentul cand tatal meu a incercat sa aprinda lumina,triacul este un BT136/600.Inainte de-al schimba as vrea sa va intreb daca ar trebui sa montez un alt triac de amperaj mai mare,si daca da....atunci ce imi recomandati.La acest intrerupator sunt montate 6 spoturi cu bec mic si doua de tip halogen cred,cele lunguiete.Toate becurile functioneaza la 220 si presupun ca la pornire au un consum ridicat si tocmai de aceea a cedat triacul.Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • mecaboy
  • Laci
  • dan-a2
BT136 - 4A /600 => 600V /800 => 800VBT137 - 8ADa la pornire fiecare bec cu filament are consum mai mare, dar variatoarele pornesc de la tensiune mica, deci nu prea apare problema asta. Poate ca pur si simplu este suprasolicitat de cele 8 spoturi, daca vrei un "upgrade" pune un BT137/800 in locul BT136/600
Variatoarele ce le am eu memoreaza intensitatea la inchidere.Daca eu le inchideam la intesitate maxima,becurile la aprindere porneau la intensitate maxima.Este tipul de intrerupator variator cu push buton,nu cele cu potentiometru.Multumesc pentru sugestie,voi cauta acest triac cand ajung acasaO seara buna
Buna ziua.Am schimbat triacul (BT137) dar se pare ca mai este o buba.Nu am avut timp sa verific mai multe,dar posibil sa fie rezistenta de putere care arata putin ciudat sau un tranzistor pe care inca nu l-am putut descifra.Sper doar sa nu fie unul dintre circuitele integrate ca daca e asa...cumpar alt intrerupator si gata.Regulatorul de 5 V nu cred ca este dus din moment ce ledul se aprinde si l apasarea butonului se aude beepul in difuzor.O zi bunaP.S.Am vazut ca mi s-au ars si doua becuri,presupun ca au facut scurt si asta a dus si la arderea triacului
Am verificat ce sa putut,tranzistorul pe care nu-l puteam citi era defapt un amplificator radio.Presupun ca s-a ars unul din circuitele integrate sau chiar toate 3.Il las deoparte si voi cumpara un alt intrerupator nou.Va multumesc pentru sfaturiO seara buna
