doru3160 Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Salut,incerc sa salvez cateva placi de gramofon in format electronic,din mai multe motive,printre care ar fi protejarea placilor de uzura,procurarea cu mare greutate a dozelor de pick-up pt turatia 78,la gramofon se duce cam 1 ac/placa,(ambele fete),si mai ales,acces usor cand se vor ascultate,am intrat de curand in posesia a cca.30 placi,si daca este un program pt asa ceva as fi amator sa incerc.Nu le am prea tare cu calculatoarele,dar daca am suficiente informatii cred ca reusesc,asa ca rog daca se incumeta cineva, sa dea si ceva detalii de folosire a softului respectiv,banuiesc un asemenea soft face conversia din analog in digital,cu posibilitate de salvare,deci se poate folosi si la salvarea informatiei de pe benzi magnetice,si aici as avea vreo 60 benzi ramase,si ascultate de curand am constatat ca informatia a fost bine pastrata,inca se aud bine,avand in vedere ca au fost inregistrate prin anii 80-86.Posibil sa mai fi fost subiectul,dar din cat am cautat,nu am gasit ceva care sa ma scoata din situatie,si poate intre timp,daca subiectul e mai vechi,a mai aparut cate ceva mai usor de utilizat. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 http://audacity.sourceforge.net/ Unul dintre cele mai bune, po?i face ?i prelucrare de sunet. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2009 ok,l-am instalat,o sa incerc sa vad ce reusesc,multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Pîn? te obi?nuie?ti cu el folose?te alte surse de semnal, e p?cat de pl?ci. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2009 P?i nu spuneam c? am vreo 60 de benzi? o s? încerc de pe mag în primul rând,pân? m? obi?nuiesc ,e ?i mai comod,?i abia dup? ce v?d c? merge încerc si de pe pl?ci,si asa doza care o am e una ruseasc?,de aia cilindric?,cu ac dublu,pe o parte are 33 si la 180gr.rotita are ac pt 78,si e destul de obosit? si aia,da poate tine pan? termin de salvat,multumesc.Sunt destul de rezistente si pl?cile,roade un ac, la 2-3 fe?e audiate trebuie schimbat,c?-i tocit(ma refer la alea de gramofon) Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 viewtopic.php?f=50&t=19064&st=0&sk=t&sd=auite ?i acolo ceva "indic??ii pre?ioase"!!!P.S. folosesc curent nero, dar pentru asta nu l-am folosit înc?... pur ?i simplu pentru c? prima oar? când a fost nevoie s? fac a?a ceva am folosit soundforge, pe vremea când înc? nu-l cump?rase sony, ?i a mers ?ais!!apropo, dac? vre?i aplica?ii mai vechi, c?uta?i pe oldapps.commai ales dac? vre?i aplica?ii de win98se (se aude, ?tefane??? ) Link spre comentariu
serban279 Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 E foarte bun Soundforge, eu îl folosesc foarte mult, bun ?i pentru editare, procesare, efecte etc. Mai sunt ?i altele precum Audacy, Adobe audition, Cakewalk, Cool edit, etc. Pentru multitrack po?i folosi Sony Vegas care colaboreaz? foarte bine cu editorul Soundforge. Vezi c? la imprimare ai ?i un indicator de nivel al semnalului audio, s? nu fie prea mare c? stric? sunetul, apar distorsiuni etc. Cred c? discurile sunt mono dar se poate face ?i o pseudosterefonie bunicic? dar mai trebuie pu?in de lucru. S? le salvezi în format waw c? e de calitate mai bun? mai ales c? sunt vechi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2009 Partajează Postat Noiembrie 11, 2009 Cu ajutorul unui program de traducere online (google translate, de exemplu) ?i cu ceva bun-sim? po?i înv??a tot ce ai nevoie de la acest site. Printre altele, g?sit imediat cu termenul "vinyl restoration". http://www.a-reny.com/iexplorer/restauration.html Cred c? e mult mai amplu decît orice sfat î?i va putea da cineva pe forumul ?sta. Documenteaz?-te singur, ?i astfel vei înv??a cu mult mai multe decît dac? a?tep?i o solu?ie de-a gata. A, printre altele, exist? totu?i ?i solu?ie de-a gata: un pickup dotat cu CD-Recorder, casetofon ?i port USB. Special pentru asta, l-am v?zut acum vreo 2 zile la o pr?v?lie de prin Ia?i (nu vreau s? fac reclam?, e una care vinde CD-uri din Tg. Cucu). Nu ?tiu exact cum se cheam?, pot s? m? interesez dac? vrei. Link spre comentariu
