metoda de calcul pt amp SE cu GU50
hpavictor
Eu am precizat pt dumneavoastra si nu numai de ce nu mai putem discuta de nici un THD IN SITUATIA DATA !I_mi cer scuze ca ma repet(sau va agasez,dar sint in aceasi situatie !) si mai spun ca in cazul general aveti perfecta dreptate !Eu vorbesc de un caz particular unde nici nu se mai poate pune problema THD daca nu rezolvam punctul 2 din postul meu anterior unde este de altfel si raspunsul. Raspunsul se afla chiar si in etajul cu pentoda legata ca trioda,cineva poate il va pricepe fara sa caute pe net , banuiesc ca nu exista pt aceasta situatie particulara ceva SRPP care sa se potriveasca !.PS.Vreti sa postez eu un SRPP CARE SA SE POTRIVEASCA ACESTEI SITUATII ??????????????>>>>>>>>>>>>>>>>,SAU MAI ASTEPTAM, SUGERAM IN CUONTINUARE ETC ?
  • Răspunsuri 337
  • blue
    59
  • feri.visky
    36
  • hpavictor
    35
  • THOMAS
    25
Dl. lazaroiu tace, misa tace, viobio tace, blue tace, sebi_c (nu neaparat in ordinea asta) si mai sunt multi practicieni care tac... eu nu mai stiu ce sa zic...Nu aveti posibilitatea/timp sa simulati cumva cele doua montaje?
Nici macar nu trebuie sa fie simulat(e) ! Domnule asa cum am spus din totdeauna trebuie facut doar de asa maniera ca etajul SRPP sa poata inghiti tensiune mare pe grila de comanda a triodei de jos ce mare filozofie ? chiar nu sa prins nimeni ?(mai astept)ca sa_l putem folosi in cofiguratia data @lazaroiu initiala...si sa satisfacem doleantele cerute...
Sa mai postam "raspunsul" o data !(de retinut!-sugestia a fost facuta imediat ce sa publicat schema pe forum)
Problema e ce facem cu etajul SRPP... astfel incit sa inghita pe grila de comanda cca 10Vef-15Vef sau cit vreti(3-4-5-6-7Vef) fara bube!?...Problema(expusa SRPP) isi are rezolvare prin catozi lampi 6n6p ! ?...
ma rog sau orice alta lampa nu musai 6n6p.Cum facem domnilor asfel ca un etaj SRPP sa accepte tensiune mare pe intrare-poate fi o problema de care sa ne lovim NU ?!.
Daca scoatem condensatorul de 100uF admite tensiune mai mare la intrare si scade amplificarea. Pot fi facute diverse combinatii cu condensatorul si 2 rezistente. Sau sa propun aceeasi smecherie pe care a propus-o valderama in catodul etajului cu pentoda?
Nu tac,draga domnule,dar acest proiect a fost propus pentru studiu,eu am facut o gandire pt.asa ceva, a propus,modificat si perfectionat proiectul.Din tot ce spune si daca mai cautam si pe net ne vom convinge ca acele mici dezavantaje ale SRPP-ului sunt de fapt foarte mari (chestia cu tensiunile filament-katod sunt extrem de importante,mai ales in ceea ce priveste durata de viata a tubului,dar si a fenomenului de aparitie a zgomotului alb,dupa ceva ore de functionare).Se mai pot folosi triode independente si alimentarea filamentului ce se afla in "pod"(tubul de sus!) de la o infasurare separata si eventual in dc.,asta complicand lucrurile,asa ca alegrea unei pentode este ultra-convenabila. Sa nu par cel ce arunca o piatra,asa cum spune proverbul romanesc,imi asum totusi riscul sa mai pun aici o schema gandita tocmai pentru a "ridica la viata" si/sau a "multumi" G1 pt. orice fel de pentoda de putere oricat de puturoasa ar fi ea,ex; GU50,6P36S....... Am pornit de la folosirea unui diferential la intrare si apoi,cu permisiunea (sper!)a d-lui folosindu-i ideia,un etaj "prefinal" facut cu o tetroda(pentoda) de medie putere pentru atacul oricarei grile mai "puturoase".Impedanta de iesire este mica,asa ca este ideal pentru atacul unui tub pe G1.Acest montaj indeplineste si cerintele de care vb. d-l si sper ca si ale d-lui . Cu toate ca in locul in care ma mai "joc" eu cu aceste chestii e cam frig,dar in acest weekend prelungit,avand in vedere ca traful il am facut,o sa incerc sa testez practic tot ce a fost postat pe aici. P.S din R1,R2,R3 se "jongleaza" curentii pentru alte tuburi folosite (6P15P,6P3S,6P9,.......)
Bravo domnule i_mi place ! atit ca nu avem decit 58v in catodul lampi de atac ceea ce inseamna ca excursia pe minus poate atinge maxim 52v ca si virf teoretic practic mai putin fara sa intre in limitare asta conduce la un maxim de 39-40Vef pe alternanta negativa fara limitare,ASADAR TENSIUNEA NELIMITATA SI EFECTIVA ESTE IN CEL MAI FERICIT CAZ 40Vef PE IESIREA LUI SI LA LIMITA !.Deci, mai spun inca o data pt cine nu a fost atent sau inteles !ETAJUL CARE L-AM ASOCIAT CA PREFINAL GU50 ESTE APROAPE IDEAL !!!!!(adica nu are nici un fel de bube limitare prematura... si poate furniza corect minim 200Vvv =70Vef,mai e si simplu pe dasupra !,banuiesc ca va fi nevoie de cca 50-60Vef pt atac g1 GU50) in rest ce sa mai spun ?(punem acolo o dubla trioda paralel sau ce o fi, NU avem nevoie de atita curent ! sau impedanta atit de mica pe iesire !).
___Orice am face nu putem iesi din clasa A cu acel etaj final in configuratia data !
___Tot secretul este sa asiguram tensiune mare de atac corecta si atit!(nu ne trebuie curent ca nu sintem in AB2 sau B)
___Etajul prefinal postat in schema este perfect pt situatia data !,(intruneste perfect conditiile impuse de configuratia data !cine poate intelege bine !cine nu-NU asta E!,indiferent ce spune domnul feri.visky sau ce alte idei mai apar !)
PS.Cine nu crede poate experimenta de 10.000 de ori se va convinge la un moment dat ?!
Cu alte cuvinte eu personal NU accept (din ratiuni bine conturate) modificarea etajului de atac in schema postata !O alta schema poate sa arate oricum !(nu ma mai priveste !).
In schema dezvoltata poate fi inlocuta pentoda ruseasca 6J4 , 6J8 cu altele gen EF184 sau EF86 etc.... ?
Primul etaj cu usurinta la cel de al doilea asa cum am spus in repetate rinduri este bine sa folosim o trioda sau pentoda(legata ca tioda) care sa dispuna de un curent ceva mai mare,o dubla trioda cu sectiunile in paralel etc,orice lampa bineinteles refacind polarizarea etajului prin intermediul rezistentei de valoare mica din catod !astfel incit sa avem 180V aia in anod pt a putea asigura o excursie mare de tensiune pe iesire,asta_i tot !,mai clar de atit ce sa mai spun ?.___Cine va face montajul dupa schema prezentata si cu datele transformatorului dat Va distruge orice mit legat de distorsiuni samd !!!!....PS.Domnilor 6J4 il vinde cineva pe aici pe form cu 2 lei !(NOS fiind)vi se pare mult ?
Fara tagada,aveti dreptate d-le si nu am argumente a va contrazice in ceea ce priveste schema definitiva. Clar ca este tot ce se poate realiza int-o asemenea configuratie.Ultima schema ce am pus eu aici,am si spus,este altceva.Eventual poate fi folosita,marind capacitorul de iesire la 50Mf-100Mf/250Vsi punand dupa el o rezistenta de 1K-2K la masa,ca amplificator pentru casti. Asa ca schema definitiva pentru SE cu GU50 este cea postata de dv.Pana la urma eu am facut un exercitiu de proiecatre,poate va fi util cuiva de pe aici. Va marturisesc ca sunt incitante aceste "jocuri",personal imi trezeste interesul pentru niste chestii de mult lasate in sertare !!!!!!!!! :da P.S am trecut si eu demult prin faza in care copiam scheme si mai mult sau mai putin le realizam bine,dar de ceva ani le gandesc si le proiectez pentru ce am la indemana,in asa fel incat investitia sa ramana la nivelul unei vechi pasiuni,asa ca inteleg entuziasmul celor tineri si chiar ma bucur ca acesti tineri au "microbul" tuburilor,acum in epoca procesoarelor,paradoxal,nu?
Fara discutie schema este aproape identica cu cea postata de user-ul VALDERAMA doar ca ii lipseste etajul de intrare care realizeaza partea principala din castigul total , de fapt solutionarea problemei consta exact in comportarea perfecta la semnal mic-raport semnal/zgomot , distorsiuni de intermodulatie , iar la semnal mare produsul banda x putere cat mai mare etc.... Prin dozarea optima a castigului pe fiecare etaj se va putea obtine amplificatorul care il dorim , cu aceasta lampa putin cam pretentioasa ca sensibilitate dar sigur compenseaza cu restul calitatilor cum ar fi pretul competitiv , performante de exeptie cum ar fi puterea disipata mare , calitate si fiabilitatea militara , cantitati uriase usor acesibile , etc .
Vizitator viobio
singurul SRPP facut de mine a fost la amplificatorul cu 6H13Cam adoptat acest etaj de atac pentru ca la iesirea lui obtinem un semnal mare cu distorsiuni micisuporta si tensiuni mari de intrare,fara sa se saturezeeu am obtinut o amplificare mare si stabila inca un lucru care poate a fost omis,are o dinamica foarte mare!initial incercasem un etaj cu doua triode in cascada,cind cuplam a doua trioda ,oscila ca toti draciiacum am prins jmecheria ce este cu SRPP,in unele aplicatii este de preferatam de gind sa introduc un etaj de acest fel intr un amplificator de chitaracu un SRPP alimentat la 250..280v ,realizat cu doua duble triode cu amplificare mare ECC83,6H9C,se poate ataca lejer puturosenii gen GU50,6H13Ceu am testat acest montaj SRPP ,montind in locul rezistentelor ,semireglabilidin acestea am cautat punctul optim de functionare al montajuluipare o metoda babeasca ! pentru mine a dat rezultateam introdus semnal din generator ,am tatonat valorile semireglabililor pina am obtinut un sinusoida cu amplificarea maxima si nedeformata,aceste reglaje au fost facute cu osciloscopul pe iesirea SRPP-ului
