metoda de calcul pt amp SE cu GU50
hpavictor
  • Răspunsuri 337
  • blue
    59
  • feri.visky
    36
  • hpavictor
    35
  • THOMAS
    25
Ok, am inteles, metoda este cu doua Uf dar pt sectiunea superioara, prin divizor rezistiv se ridica potentialul fata de masa si aceasta reprezinta solutia .
DA !,Solutia pt un srpp din care dorim sa obtinem tensiuni mari de atac,NU in sensul cistig mare ,CI in sensul amplitudine mare a tensiuni de atac fara probleme si in dogme.NU este deloc de neglijat nici Ri a etajului SRPP in cazul atacului cu acest etaj GU50,6N13,si ce mai vrea fiecare de acest gen.Asa cum spuneam altundeva pe forum ca sa am transfer maxim de tensiune rezistenta interna a sursei trebuie sa fie minima ,in cazul nostru Ri a etajului SRPP care se constitue in sursa pentru atac g1 GU50.
Desigur cu cit Ua este mai mare si excursia maxima este mai mare ,chiar daca nu am nevoie de 300Vvv ,totusi in situatia cind am aceasta capacitate de 300Vvv altfel stau la un necesar sa zicem de 100Vvv...care inseamna aprox. 35Vef o tensiune numai buna pt dat peste cap GU50.
pe DIYAUDIO gura lumii crediteaza ca ar putea fi inlocuite fara modificari si fara schimbari spectaculoase in sunet,ba chiar cu zgomot mai mic in favoarea lui 6H1.......asa o fi...ca eu nu am nici 6DJ8,nici 6922,dar 6DJ8 are userul VIOBIO,facute de Toshiba,adevarate,NOS,poate ne confirma dansulRog pe cine are timp sa incerce sa inteleaga minisoftuletul acesta,cica cei de pe DIYAUDIO l-au folosit cu succes si ei au facut multi pasi inainte,poate reusim si noi sa-i dam de cap,cine reuseste il rog sa ne indrume si pe noi ......Va multumesc
Depinde pe cine citesti , lamparii buni de pe diyaudio stiu ca nu sunt echivalente , daca cauti o sa gasesti . De fapt nu trebuie sa fi mare specialist ca sa vezi ca nu prea seamana deloc curbele . In unele scheme merg inlocuite , asa cum merg inlocuite intre ele o multime de lampi audio , cu rezultate mai mult sau mai putin bune .
Vizitator viobio
sriem cu degetul ,poate mai si gresim,nu este o problema6H23=6DJ8=ECC88=6922=E88CC6DJ8 suna ca orice ECC ,diferenta este tensiunea Ua ,mai mica (sec)!calitatea la cele TOSHIBA este japoneza,ambele triode sunt identice,si toate tuburile ce le am sunt cu aceleasi caracteristiciau fost verificate de mine pe catometru
Domnilor eu mai adaug decit atit:6N1P este O SUPER DUBLA TRIODA PT APLICATII AF !
PS.Fac mentiunea ca este punctul meu de vedere si nu musai trebuie sa_l impartaseasca si alti . Se poate ataca linistit ,fara probleme cu ea finala GU50.
Daca-mi permiteti ma arunc si eu in groapa cu lei :rade: si adaug ca tuburile(duble triode care au dat cele mai bune rezultate sunt cele realizate ani'50 initial pt realizarea primelor computere ( scopuri militare...) exemplu:5687wb...de asemeni 6922 este versiunea industriala a lui6DJ8 aparuta la inceputul anilor '60 dintre care modelul 6922-PQ era topul acelor ani dar si cea mai scumpa :cry: introdusa pe piata de amperex/philips oricum 6DJ8 are si versiuni cu triode separate....6EH5,...6GH5 ar mai fi si7308 proiectata special pt pre phono....primele aparate care montau 6DJ8 a fost Maranz 9 acum obiect rar de ...colectie considerat ca precursorul termenului de hi-end ,la ora actuala 6922 sovtek par f bune atit calitativ cit si ca pret....despre 6H1P cunosc mai putin :cry: mie personal imi plac f mult 6SN7...5692 ..ECC33. Ar mai fi si ecc88-10M Mullard ....dar cu ce costuri..
