pb cu un virus
Vizitator alexseverin
am o pb e virus sau e altceva?am un laptop hp.de cateva zile imi apare o eroare cand il pornesc mai exact se deschide help ul de cel putin 200 de ori ca si cum as apasa F1 la infinit.am crezut de cuviinta sa formatez tot sa pun iar windows udupa instalare a mers la prima pornire iar a 2 a zi cand l am pornit iar aceeasi surpriza.tin sa va spun ca m a disperat.se deschide helpul incontinuutine asa cateva minute pana se blocheaza,isi revine in final si incepe cu erori..dll missing,failed to run,etc.l am formatat de l am inebunit.nu dispare cu nici o solutie.am formatat inclusiv si cei 8 mb de buffer care raman neutilizati.poate aveti voi o solutie.antivirusul care il am nu detecteaza nimik.(nod 32,panda,kapersky)
  • Răspunsuri 19
  • oachy
  • junior
  • radue
  • Stefan
Cauta pe net un CD cu WinPe.Porneste de pe cd-ul asta si vezi daca persista problema , eventual fa si niste teste la hardware (memori in principal) .Totusi este posibil sa fie un virus pe care il iei de pe net /usb stic etc ?
nu merge cu formatul.memoriile sunt ok nu pare sa aiba pb hardware.iar daca deconectez hdd si pornesc de pe cd cu win erroarea nu mai apare.deci cred ca e un virus dar cum naiba scap de el????k in leg cu blocatul tastei F1 se pun iar semne de intrebare:dupa instalarea imediata a win porneste nu are pb,chiar de 2 3 ori dupa care inebuneste.oricum pe F1 am anulat o cu un dummy.exe din reg si acum doar apar erorile cu dll acelea si gata se blocheaza.mentionez ca nu are acces la net si nu instalez nici un prg pe el care sa inebuneasca.e doar win atat.cred ca am incercat cu 3 4 win diferite si aceeasi poveste.singura solutie banuiesc ca e alt hdd.mersi oricum pt rasp
o chestie nu mi place la el.atat timp cat sta pe alimentarea la priza practic arde daca pui mana la radiatorul de la procesor te frige...daca il las pe acumulator merge normal.dar eroarea apare si la una si la alta
Dar de pe baterie cît timp func?ioneaz?? Poate c? m?nînc? bateria ca pe o delicates?...Dac? zici c? frige a?a de dihai, atunci poate e mai bine s? te duci cu el în service, dac? înc? mai e în garan?ie. Cel mai plauzibil e s? ai fie o eroare pe hard, dar e ciudat s? se întîmple cam tot timpul la fel (de?i, dac? alegi acelea?i op?iuni mereu, e posibil ca zonele problematice de hard s? fie ocupate tot de acelea?i fi?iere bucluca?e), fie s? fie ceva cu interfa?a HDD-mainboard. ?i memoria ar putea fi afectat?, dar mai curînd a? spune c? e vorba de o belea pe placa de baz?, avînd în vedere c-o ia razna ?i controller-ul de tastatur?.Deci, service, garan?ie. Dac? nu, strînge bani pentru unu' nou... :)
Faptul ca frige (60C) atunci cand e pe AC e normal intrucat procesorul functioneaza la frecventa maxima. Cand treci pe baterie frecventa scade si de aici si temperatura mai mica . Daca ai testat toate cele de mai sus posibil sa fie tastatura .Instaleaza o tastatura USB si dezactiveaza din System>Device Manager> keyboard tastatura laptopului .
Alta idee: virusul ala s-a bagat bine de tot in celelalte fisiere pe care le ai tu pe cealalta ( celelalte ) partitii si de aia nu face figuri la urmatoarele 2-3 proniti dupe reinstalare. De curiozitate, ai scanat complet hdd-ul ca sa fi sigur ca nu ai nimic ?Faptul ca arde poate fi din cauza ca functioneaza cum a descris junior si ca ai prea mult praf pe la ventilator. ( nu se raceste calumea cand il forjez si ajunge la temperaturi suficent de mari incat sa porneasca protectia termica si sa opreasca laptopul si la 4-5 minute de la pornire in care nu faci nimic mai mult decat un firefox+messenger - nu zic de cazul tau ,dar eu am patit-o si dupa curatare era alt laptop )Eu zic sa dai o scanare si apoi sa ne zici ce si cum.Recomand Kaspersky si inca un antivirus, dar nu folosite in paralel; bagi unul, scanezi de 2 ori, il scoti si faci la fel cu urmatorul ca astfel sansa ca sa treaca virusii e mai mica.
ai formatat dot HDD-ul sau doar partitia c?
sterge toate partitiile si dai un format low level la toata "felia"
daca problema inca persista , inceraca cu un alt HDD.
ne spui ?i cu ce soft se poate face asta???
c? de la o vreme, nici un hdd nou nu prea mai suport? a?a ceva!!
