spyry Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Salutare meseriasi!Am pe bancul de lucru un tv Daewoo DT-28A7, sasiu CP-785 caruia i-am gasit r420 arsa ,dupa multe sapaturi am gasit si cauza ,c430 in scurt ,pana aici toate bune si frumoase, si abea acum incepe problema pentru care apelez la dumneavoastra ,dupa ce am inlocuit componentele mai sus mentionate tv-ul se incapataneaza sa porneasca ,r420 duce catre pinul34 al procesorului asa ca am iceput masuratorile pe proc unde pe pinul14 trebuia sa am 8v si nu erau decat 5,6v dupa ce am decuplat pinul14 tensiunea a crescut la 7,5v iar celelalte tensini sunt bune .Ce parere aveti sa fi ore si procul ca este cam fierbinte? Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Masurati ce rezistenta este, intre masa si pinul 14(lasat in "aer") Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Am masurat rezistenta pe pin 14 si am 127 ohmi cu pinul 14 liber. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 la rezistenta asta e sigur defect procesorul Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Am masurat rezistenta pe pin 14 si am 127 ohmi cu pinul 14 liber.Asa cum a spus si Nonny149 ,procesor defect! Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Multumesc pentru informatii si pentru promtitudinea de care ati dat intotdeauna dovada . Link spre comentariu
