dulamaa9 Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 salut.am un monitor de tipul mai sus mentionat si o mare proiblema cu el. dupa ce s-a "luat" curentul si a revenit brusc nu se mai aprinde. din el se aude doar niste "clipoceli" )) ca si cum ar flicari un led dar sonor (imi pare rau de exprimare dar alta nu am gasit acuma).s-ar putea sa fie de la sursa lui....zic si eu...dar nu stiu ce anume ..nici manual de service nu am si nici schema.daca cineva a mai intalnit problema asta la alte monitoare il astept cu un sfat.multumesc. Link spre comentariu
LevyB Postat Iunie 8, 2005 Partajează Postat Iunie 8, 2005 Intra pe http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7016/lg_563.html si da download la pdf-ul respectiv (din pacate nu pot in acest moment sa-ti trimit fisierul, poate cand ajung acasa ). Sper sa fie modelul corect fiindca la o cautare pentru lg563 am gasit si monitor LCD La problema ta, verifica tranzistoarele si diodele din finalul de linii (s-ar putea sa fie in scurt si de aceea sa nu porneasca sursa). Pe schema de mai sus ar fi Q706, Q701, pt inceput verifica tensiunile Sper sa fie schema care iti trebuie :? Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Iunie 8, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2005 k merci mult.. e un inceput...o sa verific si schma si o sa-ti zic maine.numai bine. Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Iunie 10, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2005 salut again.cam ce tensiune trebuie sa am pe tz alea?am incercat eu sa masor ceva dar mi-e cam frica de traful de linii ) .am patit-o odata cu un tv .multumesc, adrian. Link spre comentariu
LevyB Postat Iunie 11, 2005 Partajează Postat Iunie 11, 2005 Incearca cu monitorul nealimentat sa masori B-E, C-E la q706. Daca este 0 da-l afara si porneste monitorul; daca sursa porneste te duci sa faci rost de tranzistor . Verifica tensiunile de alimentare dupa trafu' T901 Link spre comentariu
mariand Postat Iulie 1, 2005 Partajează Postat Iulie 1, 2005 Dar mai intai daca gasesti tranzistorul in scurt,schimba condensatorii din secundarul sursei si din primar.Am intanlit frecvent defectul la niste monitoare LG care functioneaza intr-un circuit de supraveghere video la o Banca. Link spre comentariu
