yo4hhp Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Acum vreo 6-7 ani, pe vremea cand asteptam sa-mi vina indicativul, ma apucasem de construit un transciever, dupa un proiect al lui LZ1SE, http://www.qsl.net/lz1se/qrp.htm, la recomandarea unui coleg radioamator de la club. Proiectul original foloseste doua TBA120 in detectorul de produs, respectiv in modulatorul echilibrat, FI de 9Mhz, amplificator de FI TAA981, lucreaza atat SSB cat si CW, un mixer Rx/Tx asemanator cu A412, iar ca VFO are doua variante de constructie, dupa cum se poate observa si pe situl respectiv, o varianta de oscliator LC simplu si una cu VXO+VFO mixarea facandu-se cu SO42P, iar ca final se utilizeaza KT920, de asemenea doua variante, 5W (KT920A) si 20W (KT920B). Lucreaza in toata banda de HF, inclusiv WARC. Placa de baza, ce cuprindea toate etajele, exceptand VFO si finalul RF, o construisem la vremea respectiva, aproape montasem majoritatea componentelor insa nu am mai finalizat-o, din motive de schimbare a QTH-ului etc...N-am vrut sa-l construiesc cu toate cele 9 benzi asa ca pe placa sunt doar 5 locuri pentru filtrele de banda. De curand mi-a venit sa duc la bun sfarsit transcieverul asta, ca si asa statea placa degeaba aruncata si pacat de ea, ma chinuisem o zi intreaga s-o fac, de dimineata pana ..a doua zi dimineata. Bun, avand la dispozitie doar 5 locuri pentru benzi pe placa, si clasa a III-a in buzunar, m-am gandit sa-l fac sa lucreze pe 1.8, 3.5, 7, 28 si 50Mhz, evident SSB pe 6m. Schemele sunt aici: http://www.citti.ro/ham/maina.jpg http://www.citti.ro/ham/mainb.jpg http://www.citti.ro/ham/mainlayout.jpg http://www.citti.ro/ham/mainpcb.jpg Problema e ca nu stiu cum se va comporta la 50Mhz. In principiu, ar trebui umblat la 3 lucruri: un FTB pe 6m, finalul sa poata lucra si la aceasta frecventa, si VFO-ul. LO-ul utilizat este compus dintr-un VFO de 5-5.5Mhz mixat cu ajutorul lui SO42P cu un VXO comutabil, plus filtre de banda la iesire. In benzile de 3.5 si 14 lucreaza doar VFO-ul. Facand un mic calcul, as putea sa utilizez, pt banda de 50Mhz, un cristal in VXO de 36Mhz, pe care observ ca se gaseste in comert, si asa as putea sa acoper banda: 36(vxo)+5-5.5(vfo)+9(mf) = 50-50.5Mhz. VFO+VXO: http://www.citti.ro/ham/xvfo.jpg Acum mai e si cu finalul de RF. Ma gandeam sa utilizez un 2N3632 pe care il am prin sertare, sau KT920b. In orice caz imi trebuie o schema functionala atat pentru 1.8-7 Mhz cat si 28-50Mhz. Oricum ma mai pun pe cautat si voi posta eventualele rezultate si daca se poate astept si pareri din partea voastra. 73's Yo4HHP Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Incearca sa folosesti down-converter pentru toate gamele, atat la VFX cat si lafront-end, chiar daca va trebui sa gasesti cristale pe frecvente ridicate.Schema ar fi urmatoarea: Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Mersi pt acel tabel. M-am inspirat si am facut si eu unul in excel asemanator ca sa pot incerca mai multe valori pt FI, VFO si XO.Apropo in asta al tau pt banda de 12m cred ca e gresit, ar trebui sa fie 24.5-25.0, pt ca banda e 24.890-24.990. Oricum as lua-o, foarte greu de gasit sunt unele cristale, m-am uitat pe la toate firmele si daca se gasesc abia jumatate, dar mai caut caci totusi as vrea sa construiesc un VFX asa de curiozitate.Am pus si o poza cu placa transcieverului. Totusi, nici acum nu pot sa-mi dau seama de ce am fost asa nebun si am decupat coltul cu 4 FTB-uri. Link spre comentariu
