collemann Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Salutare, am ceva probleme cu pc-ul meu batran si anume...de ceva vreme se tot blocheaza, adica ingheata imaginea pe monitor, indiferent ce asi face imaginea ramane blocata, nu mai raspunde la nici o comanda. Pana acum am schimbat placa video, gasind pe aceasta un condensator puscat...dar cand am pus noua placa aceleasi probleme au apartu. Functioneaza ceva vreme apoi se blocheaza. Aveti vre-o ideie de la ce-ar pute fi? Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Raspunsuri pot fi asa multe, ca e greu de presupus.Eu as incepe de la sursa, e veche, e no name ? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Eu iti recomand sa il duci la "doctor" motivele pot fii mai multe O constatare la un service te costa maxim 30Lei Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Poate fi sursa, memoria, virusi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 "B?trîn" m? duce cu gîndul la condensatoare umflate. Verific? dac? tensiunile de la procesor ?i de la surs? sînt cum trebuie, vezi dac? procesorul nu se supraînc?lze?te, scoate ?i pune la loc memoriile, cur???-l de praf ?i eventual reseteaz?-i BIOS-ul (se vor înc?rca valorile default ?i timing-urile la memorii vor fi recalculate). Verific? ?i cablurile IDE, SATA, vezi ca toate aliment?rile s? fac? contact ferm. Scaneaz? memoriile cu memtest86, scaneaz? hard-disk-ul dup? bad-uri, dac? nu vrei s?-?i pierzi mult timp m?car scaneaz? por?iunea unde st? swap-ul Windows-ului.Toate opera?iunile pe care le-am scris mai sus merit? f?cute secven?ial, fiecare condi?ionat? de succesul precedentei ?i de nerezolvarea problemei. În sensul c? dac? a trecut de memtest dar problema r?mîne, apeleaz? la scanarea hard-disk-ului ?i a?a mai departe....Sau du-l la un service specializat, contra unei sume modice vei afla repede ce problem? are. Sper doar s? n-ai norocul meu, ?i problema s? fie din calitatea re?elei de alimentare cu curent electric (am p??it mai demult ca acas? s? am ceva probleme la tensiune ?i belelele s? nu poat? fi reproduse la service). Dac? e cazul de asta, o surs? bun? sau/?i un UPS sînt de recomandat. Link spre comentariu
danijblbass Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 la mine pc facea asa inainte sa se duca hardul, si s-a dus. Link spre comentariu
nelu57 Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Se poate ?i de la ventilator ?i radiator procesor înc?rcat de praf...r?cire insuficient?...supraînc?lzire procesor ...blocare...etc...! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Pana nu dai specificatiile sistemului putem doar sa ne dam cu parerea. Daca e vorba de un sistem pe Socket A si eu merg pe supraincalzire procesor, peste 55 grade proacele alea incep sa faca urat, iar jucariile alea de coolere Titan cu care erau de obicei vandute astfel de sisteme le tin in 60-70C tot timpul. Link spre comentariu
