Vreau sa fac o improvizatie, Va cer parereile!
Vizitator Zoster
Vizitator Zoster
Buna seara. Datele problemei sunt urmatoarele:
Pe un sistem de sonorizare standard la o dacie Logan vreau sa pun un subwoofer. Mentionez ca nu vreau sa "dezmembrez" masina cu el, ci doar sa accentuez frecventele joase.(Muzica in masina o ascult cu geamurile inchise pentru ca nu doresc sa impresionez pe nimeni si "nu suport" distorsiunile cauzate de un volum prea tare in boxe).
Resursele mele in momentul de fata: Un subwoofer activ de la un sistem de sunet 5.1 cu dif de joase de 50W/16 Ohmi al carui amplificator se alimenteaza la +- 15V.
Soutiile mele:
1. Cumpar un convertor de tensiune din comert pentru a putea alimenta subwooferul iar semnalul il iau din "plusul" difuzoarelor din spate printrun potentiometru(Oare ce valoare?), si pun un filtru pasiv intre amplif si dif
2. Modific sistemul de amplificare al subwooferului, astfel: iau semnalul din "plusul" difuzoarelor din spate printrun potentiometru(Oare ce valoare?), trec printrun filtru activ(ma gandeam la cel cu TDA 2030) apoi il amplific printrun TDA 1557Q.
Multumesc. Astept pareri.
  • Răspunsuri 14
  • MCDragoos
  • ratza
  • Th3_uN1Qu3
  • remus68
Casetofonul de logan nu stiu daca are iesire auxiliara, insa poti lua semnal printr-un adaptor de impedanta direct de la difuzoare, filtrul activ mentionat de tine nu are cum sa fie cu TDA2030 deoarece acest integrat este amplificator audio, poti folosi un filtru activ cu AO, sunt destule scheme pe internet, ca amplificator poti folosi TDA1562 este cel mai puternic dintre IC audio alimetate la 12V are o putere de 50W/4Ohmi http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 562Q.shtml, pentru diffuzorul din subwooferul tau este ok. TDA1562 si adaptorul de impedanta le poti cumpara direct kit-uri, nu stiu daca se gaseste si filtrul activ insa este usor sa il faci, uite aici unul viewtopic.php?f=35&t=38299, mai jos este si filtrul, eu l-am realizat si merge.
Vizitator Zoster
Casetofonul de Logan intr'adevar nu are iesire auxiliara. pana acum am inteles ca am nevoie de urmatoarele: un adaptor de impedanta, filtru activ trece jos si etaj de amplificare. Ca etaj de amplificare as folosi unul din kit-urile de la conex electonic 2*22W sau 2*40w iar pentru filtru activ am schema de mai sus. Mai am nevoie de schema unui adaptor de impedanta. Multumesc
Eu as alege amplificatorul de 70W de la conex care este defapt cel cu TDA1562 si scoate max 50W cu THD 10%, deci la o putere mai mica scad distorsiunile, amplificatorul de 2x40W este pe 2Ohmi, si este facut cu TDA8560 pe 4Ohmni tot la 2x22W ajunge cu THD 10%, eu iti recomand pe cel cu tda1562, am vazut ca au si adaptor stereo auto care este fix ce iti trebuie tie, mai ai decat sa faci filtrul trece jos pentru sub si gata.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Zoster
Daca nu ma insel, TL082 nu are alimentare de tipul: +,-,masa? asa ceva nu prea am cum sa scot dintr'o baterie auto.. Alta problema ar fi ca nu se mai gasesc semireglabili/ potentiometri de 15K
Faci un punct de masa virtual, cu doua rezistente si doua condensatoare. Potentiometrii ii poti pune de 10k inseriati cu cite o rezistenta de 4,7k sau, mai simplu, potentiometri de valoare mai mare.
Vizitator Zoster
Eu vreau sa fac un "compus" de 4 module: Adaptor stereo, preamplificator, Filtru activ, Amplificator. 3 din ele se alimenteaza la + 12 V. Filtrul activ se alimenteaza la +- 12 V. Ori din cate deduc eu chiar daca fac o masa comuna, acea masa va coincide cu - modulelor intre care este situat acest filtru; deci asta nu ar fi o solutie. Ma insel oare? :nebunrau:
Vizitator Zoster
Functioneaza si cu alimentare simpla.. L'am testat si mi-am dat seama ca este prea mica incinta, :rade: si ca trebuie si un corector de ton.. In concluzie voi face si un corector, si voi testa pe o alta incinta sa vad ce iese..
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Zoster
Ok! partea cu amplificarea mi-a reusit. Configuratia este urmatoarea: casetofon cu iesire pt sub si LPF incorporat, corector de ton TDA 1524 si amplificator, cele din urma fiind montate in incinta subwooferului. Se aude super ok atata timp cat motorul este oprit. In momentul in care il pornesc aud absolut tot in subwoofer(accelerarea motorului, semnalul dat odata cu schimbarea directiei de mers, activarea stopurilor de frana inclusiv zgomotul produs de rotatia motorului ce invarte cdul din casetofon). Ce trebuie sa ii fac pentru a elimina toate aceste sunete? Mentionez ca aceste "zgomote" nu se aud in subwoofer chiar daca motorul este pornit atata timp cat subwooferul nu este conectat la casetofon.
Vreau sa fac si eu o improvizatie si pentru a nu mai deschide un alt topic o sa postez in topicul domnului zoster. Am un dvd e-boda care are unitatea optică obosită si vreau sa fac un amplificator in carcasa acestuia. Întrebatea mea este cum pot face ca atunci cand pornesc dvd-ul sa pornească si amplificatorul si a doua întrebare daca pot sa modific volumul din telecomandă dvd-ului, adică sa vad care sunt circuitele care intră in procesorul de sunet si acolo sa leg firul care vine din mixer si de la ieşirea dvd-ului sa leg firele care intră in amplificator ? Modelul dvd-ului este hdmi900
Adaptorul de impedanta (de fapt un montaj care reduce tensiunea de iesire de pe difuzoare la un nivel adecvat pt a fi folosit ca line in) se face foarte foarte simplu. Este un divizor de tensiune alcatuit din fix 2 rezistente. Daca vrei si un control de volum pe iesire, pui un semireglabil in loc de R2.http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... _line.html :limb:
schéma asta mérgé folosita si pt amplificatoaré la caré iésiréa nu sé facé prin gnd? dé éxémplu: ca la tda 1557qrézisténtélé dé cat watti sa fié?
