doru77 Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Doresc sa realizez o sursa cu L200. Are cineva o schema? Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 L200 Power Supply sau L200 Variable Power Supply... Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Uite: http://www.epanorama.net/zen_schematics ... /l200.html http://www.electronica-pt.com/circuitos ... -l200.html Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Am o intrebare in legatura cu schema din atasament: de rol are acea rezistenta de 10 ohm ?Se poate scoate din circuit aceasta rezistenta , astefel incat circuitul sa functioneze in conditii normale ?am realizat montajul practic , am scos rezistenta de 10 ohmi , iar sursa functioneaza , insa nu stiu cum sa verific daca e bine cum am facut sau daca nu e bine . Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 L200 functioneaza normal pana la anumiti curenti fara tranzistor de iesire. Rezistenta aia pusa acolo tine blocat tranzistorul extern pana cand curentul ajunge pe la vreo 60mA. Pana atunci L200 furinizeaza curentul de iesire. Fara ea tranzistorul de iesire furnizeaza tot curentul. Pot apare probleme de stabilitate pentru ca asta inseamna ca L200 nu mai are o anumita sarcina minima. Sursa functioneaza si fara rezistenta, dar e bine sa fie pusa. Se practica chestia asta cam la orice regulator unde sunt mai multe tranzistoare pe iesire. De exemplu se gaseste rezistenta asta si cand se pune un tranzistor de putere pentru un regulator de tip 78xx sau LM317. Sau se poate gasi si la sursele discutate pe aici pe forum. Pe scurt: pune-o inapoi in schema! Link spre comentariu
