Muzica cu un PIC
vladutz2000
Salut Am facut un sistem de muzica cu unde ...patrate? (square waves in engleza , nu stiu daca traducerea e mot-a-mot in romana ..).Ruleaza pe un 16F88 (4Kb) @ 20 Mhz si l-am programat sa redea o anumita frecventa pe care o citeste din ROM (dupa programul propriu zis , am dat paste la un format compilat in hex pentru "muzica"pe care sa o redea).Un interrupt pe TMR0 modifica frecventa de 10 ori pe secunda , citind urmatorul word din memorie , si tot asa , pana la capat , dupa care o ia de la inceput. Softul isi face treaba foarte bine , am si scris un tracker pentru windows cu care sa creezi fisierul de muzica pentru chip.Dar vreau sa ii fac 3 canale , prin urmare sa fie 3 valori cu frecventa si interruptul sa citeasca din 3 in 3 word-uri , fiecare fiind frecventa pentru un canal separat , de exemplu WORD1,WORD2,WORD3,WORD1,WORD2....si tot asa pana la sfarsitul memoriei.asta pot sa fac .. dar nu stiu cum sa combin cele 3 canale intr-unul singur , sau cum sa le redau pe toate , pe pini diferiti , dar in acelasi timp ....aveti vreo idee ? stiti vreo tehnica cu care se face asta ? (da, 3 canale de unde pulsate/patrate)
  • Răspunsuri 4
  • vladutz2000
  • Mikrosha
Zile populare
Daca procesorul merge la 20M n-ai avea problema sa reduci delay-ul la tmr0 sa zicem la...0,1ms? Asta-ti va permite o frecventa maxima de 10KHz. Se va citi din memorie 3 valori a,b,c. Se reseteaza un contor k. La fiecare intrerupere se vor intampla urmatoarele:
- decrementeaza a,b,c
- Daca a=0 atunci schimba pinul corespunzator (porta.x=|porta.x)
- La fel pentru b si c, fiecare pe cate o iesire
- incrementeaza k
- daca (k==1000) reseteaza k si citeste urmatoarele valori.
Sper ca-ntelegi ideea.
Si in legatura cu iesirea, faci un convertor digital-analogic simplu cu rezistente:
Posted Image
Am scris un program in BASIC folosind indicatiile tale.
E corect asta ? :
define OSC 20tick var wordstart var worda var wordb var wordc var worda1 var wordb1 var wordc1 var wordouta var byteoutb var byteoutc var bytepos var wordstart=408pos=startouta=1outb=1outc=1readcode pos,areadcode pos+1,breadcode pos+2,ca1=ab1=bc1=cOPTION_REG = $10     ' Set TMR0 prescalerOn Interrupt Goto myint ' Define interrupt handlerINTCON = $A0           ' Enable TMR0 interruptmain:'Main program goes heregoto main' Interrupt handlerDisable                    ' No interrupts past this pointmyint:  if a > 0 thena=a-1elsea=a1outa=!outaendifif b > 0 thenb=b-1elseb=b1outb=!outbendifif c > 0 thenc=c-1elsec=c1outc=!outcendifif outa == 1 thenhigh 0elselow 0endifif outb == 1 thenhigh 1elselow 1endifif outc == 1 thenhigh 2elselow 2endifif tick < 1000 thentick=tick+1elsetick=0if pos <= 4092 thenpos=pos+3elsepos=startendifreadcode pos,areadcode pos+1,breadcode pos+2,ca1=ab1=bc1=cendifINTCON.2 = 0        Resume                Enableend
mda, am testat programul ala din BASIC si nu e bun de nimic :| stiti si voi vreun compilator ( + IDE) .. de gen C ? in afara de MikroC , care nu imi compileaza niciodata proiectele ... :sparge:
Minune ! Dupa vreo 3 ore de incercari , mi-a mers ! O singura problema ... programul , chiar daca numara 10 000 de tickuri (o secunda ) , nu schimba tonurile o data la o secunda , e cam de vreo 3-4 ori mai rapid chiar ! Ce ar putea sa fie ?
define OSC 20tick var wordstart var worda var wordb var wordc var worda1 var wordb1 var wordc1 var wordouta var byteoutb var byteoutc var bytepos var wordtick=0start=512pos=startouta=1outb=1outc=1readcode pos,areadcode pos+1,breadcode pos+2,ca=5000/ab=5000/bc=5000/ca1=ab1=bc1=c              OPTION_REG = $0     ' Set TMR0 prescalerOn Interrupt Goto myint ' Define interrupt handlerINTCON = $A1           ' Enable TMR0 interrupt' Interrupt handlerDisable                    ' No interrupts past this pointmyint:  if a >= 1 thena=a-1elseouta=~outa if outa == 1 then  high 0 else  low 0 endifa=a1endifif b >= 1 thenb=b-1elseoutb=~outb if outb == 1 then  high 1 else  low 1 endifb=b1endifif c >= 1 thenc=c-1elseoutc=~outc if outc == 1 then  high 2 else  low 2 endifc=c1endifif tick <= 10000 thentick=tick+1elsetick=0 if pos <= 4092 then pos=pos+3 else pos=start endifreadcode pos,areadcode pos+1,breadcode pos+2,ca=5000/ab=5000/bc=5000/ca1=ab1=bc1=cendifgoto myintINTCON.2 = 0        Resume                Enableend
Nu mai am problema,am rezolvat-o !
