Vizitator Bimm3r Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Salut, abia m-am inregistrat pe forumul vostru, bine v-am gasit! Am un cuptor cu microunde care s-a stricat in urma cu 1 sau 2 ani si de atunci sta in debara. Cuptorul e un cuptor englezesc marca Belling si l-am folosit 2-3 ani fara probleme pana cand a inceput sa fac niste flame in interior. Am descoperit ca in partea dreapta are un "carton" care l-am scos de acolo si era gaurit in mijloc(ars) Placuta aia din cate am inteles de la diferite persoane pe care le-am mai intrebat se numeste MICA sau CLINGHERIT. Eu am incercat sa gasesc materialul asta la un magazin de electronice, nu am gasit si am mai cautat la un service de cuptoare cu microunde si nu am gasit. Pana la urma ce material e acela si unde l-as putea gasi? Am facut mulaj dupa el din carton si as putea sa fac altul daca as gasi undeva acel material si sa imi repar si eu cuptorul. Atasez o poza cu placuta de la un cuptor pe care il folosesc si e marca Alaska (100ron din metro) si nu sunt multumit de el. E foarte inghesuit si nu are grill. Ma mai gandesc la o posibilitate: daca placuta care era in cuptor nu a avut probleme si cuptorul s-a defectat incat a gaurit placuta din cauza unei supra-puteri? Nu stiu, nu ma pricep, astept niste raspunsuri. Multumesc in avans! Link spre comentariu
Vizitator cmi2008 Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 acea placuta esta foita de mica e un izolator intre magnetron si cavitatea unde incalzeste asta asa empiric se gaseste la ateliere de specialitate Link spre comentariu
Vizitator Bimm3r Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 OK, si de ce s-a gaurit ea? E normal ca s-a gaurit sau o fi avand ceva magnetronul? Link spre comentariu
Vizitator zake Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 s-a ars pentru ca a fost stropita sau uda. daca pe respectiva placa de mica se depun stropi rezultati in urma prepararii produselor, in timp, se carbonizeaza si opresc parte din energia electromagnetica generata de magnetron, aspect care neglijat duce la topirea magnetronului. asta ca o explicatie rapida. daca inca functioneaza, curata cu atentie,, gaura,, respectiva cauta placa de mica la magazine de electrocasnice, chiar si la cele de componente electronice si schimb-o. nu intreba de ce s-a ars... mentine-o curata! Link spre comentariu
Vizitator Bimm3r Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Am inteles. Multumesc pt. raspunsuri, acum mi-e clar. AM de cautat mult oricum. Am cautat pana acum si nu am gasit din pacate. Caut in continuare. Link spre comentariu
pgh Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Parerea mea este ca o poti folosii pe cea care o ai, o poti rotii, si curata bine si in cuptor-portiunea neagra. Incearca-l fara nimic in interior si daca scoate scantei du-l la meserias. bafta Link spre comentariu
Vizitator Bimm3r Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Nu mai am placuta originala, gaura era exact pe mijloc, asa ca nu am cum sa o rotesc Trebuie sa gasesc alta. Link spre comentariu
bassbox Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 folie de mica am cumparat de la kinderu 56.Nu se potrivea perfect ca marime,dar am pus "din bucati"si merge perfect.Am invatat un lucru:cuptorul cu microunde trebuie pastrat perfect curat! Link spre comentariu
Vizitator Bimm3r Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Salut. Mersi pt. ajutor. O sa il contactez pe Kinderu si voi cumpara de la el. Link spre comentariu
Vizitator Bimm3r Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Mersi pt. ajutor Kinderu56, cuptorul functionoeaza foarte bine acum Link spre comentariu
