Probleme amplificator U.R.S.S. Ghitara
csaba_sm
Va salut pe toti cei care citesc acest post si va multumesc ca ati avut rabdare sa-l cititi.
Sa incepem recent am achizitionat sistemul asta de boxe cu amplificatorul incoroprat (vezi poze)
problema mea este cind la-m desfacut am descoperit un integrat puscat exact in mijlocul placii l-am dezlipit si l-am aruncat, de gasit nu mai gasesc acest integrat nici datasheet iar magazinele nu au si nici nu au auzit de asa ceva (KP565py6) daca exista ceva echivalent ar fii ok..
1 .Rugamintea mea este daca nu gasesc acest integrat ar vrea cineva contra cost sa imi faca din el amplificator adica in sasiul ala sa imi monteze un alt amplificator preferabil 2x150w din cite vad trafo este tiroidal iar puntea si filtrajele sunt beton ..piesele le cumpar eu el numai sa faca montajul pcb ul.
2 Imi traduce cineva ce inseamna scrisuriele astea pe rusa nu intaleg nimica.
  • Răspunsuri 9
  • csaba_sm
    5
  • cipcirip
  • zal
  • remus68
si al treilea set de poze astept comenturi si idei.Cine doreste si are timp sa faca un ban sa ma anunte. am nevoie de un amplificator 2x150 W in sasiul din poza cu sursa si filtrajele gata facute pt boxele alea rusesti. PM pe forum
Salut, in prima imagine ai reglaje pentru un efect ,,chorus``; respectiv nivel/frecventa, in a doua reglajele pentru reverb :ecou (depth, profunzime) si intirziere. Aceste efecte le poti porni/opri extern cu 2 pedale simple cu intrerupator cu retinere. A 3-a imagine prezinta reglajele de nivel intrare (gain) pentru intrarile 1/2, reglaje ton bass,mid, treble si un nivel general.p.s. - bune Taifunurile la vremea lor...
remus68 multumesc mult de tot ..acuma ramine intrebarea sa caut o modalitate sa il comand de pe saitul respectiv ..si dupa aia sa si vad c merge altfel il belesc si caut cineva sa imi fac un amplif dedicat 2x150 w ..cutia boxele is cool ..sper sa fie ceva de el altfel ..am puso rau de tot... mersii de info !!!!
Salut, nu prea poti monta acolo o putere de 2*150w doar daca modifici tot, traful ala oricum nu are asa putere chiar daca ti se pare mare, si in plus daca doresti sa lasi aceleasi difuzoare nu prea trebe asa putere , acolo ar fi de montat ceva de 75w eventual.Spor la treaba
Salut; difuzoarele rezista lejer la 75 VA/buc, daca nu le chinui mult in overload, si nu are rost sa faci un final de 2x150, ajunge unul de 150, dar nu gen cu 2 TDA in punte...
