Vizitator livius79 Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 am facut un amplif. cu tip 147 si tip142,de undeva de pe o pagina nemteasca si se aude foarte incet.Cred ca am gresit ceva[sunt incepator]. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Acuma, cum crezi c? putem ghici ce schem? ai folosit, mai d? detalii, ce surs? de semnal folose?ti, alimentarea amplifului, ceva preuri înaintea lui, etc. Link spre comentariu
Vizitator livius79 Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 am luat un traf dintr-un mag rusesc.Scoate 2x19 v nefiltrat si neredresat. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Deci l-ai f?cut f?r? schem?? Ai g?sit cablajul, l-ai f?cut ?i ai lipit piesele la noroc? Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Schema e destul de simpla si nu ar trebui sa ridice probleme a punerea in functiune. Eu am facut-o mai demult si merge. Uite aici documentatia completa si linku de unde o am http://www.elektrotekno.com/about42194-0.html http://www.99poze.ro/tip/ Alimentarea 2x19 ac vine +-26, cam putin.... dar merge. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Aha, ?sta era... acum m-am uitat mai atent la piese, turcul ?la a fost beat cînd l-a f?cut? -Ce e chestia asta s? mearg? cu impedan?e diferite pe cele 2 intr?ri? Are 22k la intrare, trebuia s? pun? 22k ?i R5, iar R4 e prea mic?, ampliful are cî?tigul x70, enorm ?i poate deveni instabil la semnale ultrasonore, mai ales c? nu are filtru trece jos pe intrare ?i schema e simpl?. Trebuie recalculat? ptr x25...30... maxim 40 (560...820 Ohmi).-Nu a prev?zut nici condensatori contra oscila?iilor ptr trz finali, bine c? a pus de 470pF pe trz pilot, cred c?-l taie pe la 10-12kHz, aia e o valoare ptr trz finali, acolo ajungea 100-220pF. -C5 e prea mare, trebuie mic?orat de 10 ori. -Re?eaua bootstrap are valorile mici la rez ?i mare la cond, asta d? o bîlbîial? la pornire, ni?te valori de 2,2k ?i un cond de 47uF/100V bine selec?ionat, erau mai bune acolo. -Superdioda e belea, deschide trz finali prea pu?in, n-are reglaj...E o minune c? merge, sigur c? nici vorb? de 200W acolo, se poate alimenta la maxim +/-45V cu modific?rile expuse. 100W /4 Ohmi ?i 50-60W/8 Ohmi e mai realist, în al doilea caz nici nu e nevoie de 2 perechi de trz finali, dac? au r?cire serioas?. Ampliful ?sta are neap?rat nevoie de un releu la ie?ire, ac?ionat cu întîrziere, sau o protec?ie serioas?. Link spre comentariu
Vizitator livius79 Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 buuun...am revenit !Am si schema si lista cu piesele,dar am avut ceva probleme cu dim.pozelor:nu puteam sa le afisez decat max 800/600asa ca a trebuit sa le refac.asta e schema si lista Link spre comentariu
Vizitator livius79 Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 si asta schema .Imi cer scuze daca prin faptul ca nu stiu prea multe am jignit pe cineva ,dar nimeni nu s-a nascut invatat Link spre comentariu
Vizitator livius79 Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 inca o data:amplifu'merge ,dar se aude destul de incet(foarte clar,dar destul de incet)cred ca vreo 4-5 w dupa mine,si am calculatorul la maxim.ma gandeam ca poate am gresit vreo piesa ceva...nu toate sunt cumparate.RL1-RL4 le-am pus de 5wsi trbuia de4w,C4 trebuia de100nf 50v si eu am pus de1600v,R2 trebuia 1k8 si am pus 1k6...dioda zener nu prea stiu daca are sens,iar cdy,am presupus ca este un led.Nu este in lista de piese,dar pe schema cu piese este...C5si C6 nu stiu daca sunt la v care trebuie.nu scrie pe ele.(C5 este f mic scrie pe el:B/221),sunt din cele plate si subtiri...altceva nu stiu sa fi pus altfel decat pe lista. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 Nu ai jignit pe nimeni, cel pu?in eu nu am sim?it asta, dar e tare greu s? în?elegi ce vrea fiecare, dac? nu d? detalii de la început.Dioda Zener scrie clar c? e de 9,1V.CDY nu e led, era un condensator (1uF/50V la alimentarea ta), dar e inutil în schem?.Amplificarea din el nu po?i s? o mai ridici, mai bine o scazi ?i adaugi un preu în fa??. Link spre comentariu
alex Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 ampliful merge foarte bine.l-am facut si eu vara trecuta si mi-a placut cum suna.Vezi sa nu ai vreo lipitura rece sau vreun tranzistor pilot dus.Eventual masoara fiecare piesa Link spre comentariu
baga Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Verifica r4 ,r5 si c2.Daca sunt bune,inseamna ca placa de sunet scoate semnalul prea slab.Fa-i un preamplificator. Link spre comentariu
