ghimpe-- Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Eu am reusit pana la urma sa deblochez atmega16 cu un oscilator (defapt cu mai multe, ca le-am tot invartit). In 50% din incercari nu imi vedea deloc uC, in 49,9% din incercari citea un "device signature" aiurea iar odata am reusit sa ii modific fusebiti In totam cred ca am stat cam 30minute de click-uit (da, am avut ceva rabdare si perseverenta )PS: daca aveti microcontrolere blocate si vreti sa le aruncati, mai bine mi le donati mie sa incerc sa le pun la treaba Link spre comentariu
yo6pir Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Ghimpe, daca vreau sa-ti donez Atmega8 blocat te costa 7 Lei transportul prin Posta Romana (cel mai ieftin la ora actuala). Deci tot unul nou cu 5,5 Lei e mai rentabil,nu? Zic eu...Apropo! ce frecventa ai injectat in MCU, din oscilatorul extern? Nu de alta dar m-ai facut curios cu metoda ta si daca tot am pierdut timp degeaba cu el, macar sa-i mai dau o sansa, HI, asa de amorul artei. Vorba 'ceea:" Unde a mers mia, mearga si suta!" Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Am folosit osc de 14,318Mhz, 20Mhz, 24Mhz si 25Mhz. Daca aveti posibilitatea cred ca este mai indicat ceva cu frecventa mai mica, 1->4Mhz, eu am folosit ce aveam prin casa... Cred ca succesul a intervenit cand foloseam oscilatorul de 24Mhz.PS: uneori era nevoie si de circa 50 de tentative ca programatorul sa sesizeze ca are un uC atasat, chiar daca nu il putea identifica, asa ca insistati Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 cred ca am incercat de 100 de ori cu quart-uri de 4Mhz,12Mhz,27Mhz si nimic nimic. stk200+pony = Device missing or unknown device(-24) oscilatoarele au fost puse pe pinii 9-10 cu condensatoare de 22p la masa la atmega 168. diferenta dintre defaul si ce am setat eu este asta: Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 O mica precizare, eu am reusit cu oscilator nu cu un cuart La cuarturi nici mie nu mi-a mers...PS: nu stiu daca are vre-o importanta, dar eu am rescris cu AVR Dude (defapt am folosit interfata grafica: SinaProg) Link spre comentariu
yo6pir Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Am facut aseara un oscilator separat cu Quartz si tranzistor in montaj Colpits. 4,43MHz, 200mVpp, injectat pe terminalul 9 la Atmega8, prin 100nF. Rezultat: NEGATIV ! Mai fac o ultima incercare azi cu oscilator integrat, daca nici asa nu merge, la revedere. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Nu cred c? e suficient nivelul semnalului. N-ar trebui s? fie dreptunghiular ?i în gama 0-5V? Doar la cuar?ul montat pe pini e a?a mic. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 ghimpe-- sa traiesti boierule ! esti mare. am injectat cred ca 12,5 sau 25Mhz,aparatul meu masoara maxim 10MHZ si era deja Over (cam asa a fost programat montajul in care functiona 168-ul cu clock de la pinul 3 - ENC28J60) si il citeste fara probleme din prima secunda. http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39662a.pdf pagina 6 deci chiar nu e un mit ! acum deja ma gandesc la un generator de frecventa cu banda cat mai mare si diverse forme de unda,cred ca am un integrat de la 1K pana la 33Mhz (mai greu cu sinusul ) p.s: am debifat CKSEL1 (bit=1) si acum totul merge fara clock extern. Link spre comentariu
yo6pir Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Trebuie sa va multumesc si eu celor care au postat aici parerile lor deoarece m-am inspirat din ele si rezultatul a fost pe masura: AM REUSIT SA DEBLOCHEZ MCU Atmega8 ! Cum? Destul de simplu la prima vedere: Am pus un oscilator integrat de 25 MHz, atasat la programatorul pe care-l detin, http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/avr-programator/ semnalul de ceas injectat la pinul 9 al lui Atmega8, apoi am pornit PoniProg si... Am citit din prima MCU. Am setat cum trebuie bitii Fuse si am citit memoria de program, asa ca acum am un MCU perfect functional ! Succes si voua ! "Unde's multi, puterea creste!". Toate bune! Ovidiu. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Ma bucur foarte mult pentru reusitele voastre! Felicitari stefan_ro, eu cu atmega16 ala am realizat smecheria asta. Cel mai frustrant era ca aveam nevoie de aparat ca sa pot genera semnal sa deblochez uControlerul si sa il rescriu Link spre comentariu
srdjan Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 am si eu unul blocat care din cauza unui cristal de peste 18.432mhz s-a scris un lfuse necunoscut... valoarea data era 0xff si cand am vrut sa il aduc la 0xe1 s-a scris ceva eronat si n-am bagat de seama ce anume... deci ma voi juca si eu cand scap de partialele ce vin peste mine.o sugestie la toata lumea... se poate face un bat care sa automatizeze comanda din avrdude Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2010 m-am apucat iar de averele... mulţumită lui simnakovi, şi nu numai. softul şi schema sunt ponyprog, şi siprog-ul pe serială. am făcut exact schema pe serială indicată de gagiu', cu LM2936-5, minus partea cu mufa exterioară şi alea 2 tranzistoare plus componentele aferente, oricum nu mă interesa, pentru că erau necesare pentru nvm29xxx, şi partea aia chiar nu mă interesează, si în plus faţă de restul schemei, un led verde şi o rezistenţă la ieşirea LM-ului, ca să văd când e alimentat şi când nu, şi acum merge de rupe... cu precizarea că merge cu ponyprog v 2.05!!! 1.17, dată ca "ultima versiune stabilă, nebeta", nu merge... pur şi simplu pentru că acea versiune "încă nu ştie" de atmega8 şi attiny2313!!! mesajul dat era exact cel din titlu. celelalte versiuni de ponei, nu am idee... o să mai experimentez după ce fac usbasp-ul... am dezinstalat 1.17, am instalat 2.05, am dat test şi calibrare, am setat atmega8, şi a mers zeiss!!! urmează să "presez" cablajul pentru usbasp... fie seara asta, fie mâine pe zi. am folosit placa de la Laci, cu tot cu atmega8-ul respectiv... mă şi mir cum de n-am reuşit să-l prăjesc, la cât l-am învârtit!!! pc-ul a fost laptopul meu, presario 2100, cu xp sp3. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Eu n-am reusit sa deblochez doua ATMEGA 162 cu un oscilator integrat de 25 MHz.. Nu-l recunoaste.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 ATmega functioneaza garantat pana la maxim 16MHz daca le folosesti la 5V. simnakovi a avut noroc ca i-a mers cu 25 MHz, e un overclock cam dur. Incearca un oscilator cu frecventa mai mica de 16 MHz. Daca integratul e bun si nu e dezactivat Reset-ul atunci merge. Daca e dezactivat Reset-ul e nevoie de un programator High Voltage. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Eu n-am reusit sa deblochez doua ATMEGA 162 cu un oscilator integrat de 25 MHz.. Nu-l recunoaste..Incearca si cu asta: http://electronicstefan.uv.ro/?p=502 , eu l-am incercat cu Atmega8, Attiny24, Attiny2313 si merge.... Link spre comentariu
