Device missing or unknown device(-24) and co.
MifTy
?la e mesajul de eroare din ponyprog, echivalentul din avrdude e "Device missing or unknown device(-1)" ...propun s? b?g?m aici NUMAI REZOLV?RI când din diferite motive apare mesajul de mai sus...mai ales când pupi mesaje d'alea dr?g?stoase cu un mcu nou-nou?!!!! :sparge: offtopic: am acum 4 programatoare homemade, 1 pe serial? (siprog redus), 3 pe paralel? (kanda/stk200, funcard ?i ?la cu 7 rezisten?e, variant? de sp12), ?i la toate primesc mesajul de mai sus, sau unul asem?n?tor!!!pe toate le-am verificat hardware, nici o problem?!?i cipurile sunt NEPROGRAMATE ÎN NICI UN FEL!!!! :nebunrau:
  • Răspunsuri 91
  • INCEPATOR21
    22
  • nickrvl
    16
  • yo6pir
    14
  • Stefan
    7
ai uitat sa precizezi ce MC-uri ai incercat?!
acest mesaj l-am primit in ponyprog cand am incercat sa programez un ATtiny2313 si am selectat AT90S2313, programatorul testat era un STK200(am pus schema in celalat topic deschis de tine.), tot cu setarile anterioare aceeasi MC dar cu un alt programator, serial(http://www.elforum.info/download/file.php?id=14164&mode=view) mi-a functionat!
Tot acest mesaj l-am primit dupa ce am bulit un MC umbland la fuseti(atasand un quartz am remediat problema) sau cand nu era instalat/pornit driverul de la portul paralel al PCului.
tiny2313 ?i mega8.ambele neatinse, adic? n-am umblat la fusebi?i de nici o culoare!!nu le pot citi cu nimic... doar odat? a mers funcard programmerul, cu icprog v 1.05, dar ?la nu ?tie de tiny2313, doar de at90s2313!!!
pana acum am programat doar cu poney-ul si stk200 urmatoarele MCU-uri atmega8/16/88 si 168-ul si am blocat doar un 168 (oricum functioneaza si asa blocat)Device missing or unknown device(-24) am primit doar la:- programator nealimentat- setari port paralel in BIOS- programator neconfigurat in ponyMifTy ai incercat programatoarele si pe alt PC/placa de baza ? in ultima instanta iti alegi un programator pe USB, imi trimiti hex-ul si iti trimit un MCU gata programat.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Desi mai vechi topicu' nu am mai intrat cam demult pe forum.
- am observat ca la PonyProg multa lume pune in locul stabilizatorului din schema 7805 desi spune clar ca nu se poate.
- eu ma feresc de schemele de programatoare alimentate direct din porturi.
- cel mai bun exemplu de programator simplu AVR mi se pare acesta: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php. Arata exact si setarile care trebuie facute in Pony.
- când am zis de siprog redus exact la schema aia am f?cut referire, dar nu mai ?tiam linkul. mersi. în plus, cu ?la mi-a mers figura o singur? dat?, adic? mi-a identificat 2313-le corect, l-a citit corect, apoi dup? reboot sufletu', de?i erau exact acelea?i set?ri în ponei ?i la com-uri. de ce, habar n-am...- stabilizatorul din siprogul original e un stabilizator banal de 5 vol?i, dar cu c?dere de tensiune mic?, ceea ce înseamn? c? poate fi alimentat ?i cu 5,5 - 6 vol?i, ?i s? ai pe ie?ire 5 vol?i stabili. 78L05 are nevoie de o tensiune cu cel pu?in 2 vol?i mai mare la intrare ca s? stabilizeze corect, dar din motive de împr??tierea parametrilor, mai ales dac? ai câteva zeci de exemplare, po?i g?si unul care s? func?ioneze ok ?i cu tensiune mai mic? de 7 vol?i la intrare... ?i cum 78L05 e mai ieftin ?i mai u?or de g?sit...- în unele cazuri, alimentarea din port permite ni?te artificii gen "comanda cutare func?ioneaz? doar dac? se aplic? tensiunea de alimentare cu ? ms mai devreme sau mai târziu de tensiunea de programare", etc. îns? pân? acum m-am cam l?murit ?i eu c? mai bine apelez la baterii ?i stabilizator decât s? merg "pe mâna" aliment?rii din port...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut baieti, Am facut si eu o belea cu un Atmega8 si am setat toti fusetii pe ON adica bifati, si acuma nu mai pot citi acel MCU.Mesajul pe care-l primesc, e ala din titlu. Am un programator serial si folosesc Poniprog. Am cumparat intre timp un alt Atmega8 si pe acesta l-am programat deja si merge in montaj. Dar vroiam sa-l recuperez daca se poate si pe ala vechi, pentru ca ma gandesc ca nu s-a ars "de tot" daca i-am setat toti fuzetii pe ON, ma gandesc si eu, nu? Stie cineva solutia sa-l readuc la viata, sau mort ramane? Cineva spunea sa pui pe OSC1 la masa un cond de 1nF si apoi tot de acolo pe +5V o rezistenta de 370ohmi, ca sa mearga pe oscilator RC. Am facut si asta si tot degeaba, nu-l recunoaste programatorul. Daca ma poate ajuta cineva cu vreo idee, e bine-venita. Multumesc, toate bune. Ovidiu.
eu nu prea ma pricep dar am patit ceva de genul cu 2 atmega - Corect programate ! (fix dupa recomandarile autorului)
1. nu mai experimenta fel de fel de montaj, risti sa il arzi.
2. mcu-urile blocate nu sunt moarte, exista diverse montaje+soft care le pot debloca --> exact ce ai nevoie viewtopic.php?f=37&t=42610&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=deblocare+atmega8
3. unele cica se pot scrie/citi cu un quart extern, in functie de biti setati (metoda asta trebuie sa o incerc,)
ai bifat toti biti ? la pony parca programat insemna 0,adica bifat.
vezi - http://www.engbedded.com/fusecalc/
Am observat ca la microcontrollerele noi (adica neprogramate deloc) avrdude se mai plange ca nu gaseste sau nu poate programa mcu-ul. Programatorul e un USBasp dotat cu doua viteze. Problema apare, dupa cum ziceam, doar la prima programare si se poate evita punand jumperul SLOW SCK in circuit. Dupa care e bine sa-l scoti ca diferenta de timpi de programare e mare si nu prea avem rabdare sa stam dupa el. Ca exemplu, am un ATmega162 programat de peste 100 de ori si doar la prima programare a facut mofturi. Am zis "ca-i de la blugi" si am trecut mai departe.
Stefane, multumesc de ajutor, dar nu prea am priceput daca schema din zip-ul indicat are si un soft pentru MCU principal, sau e nevoie doar de un blank bun care poate fi scris sau citit? Si as mai intreba daca fisierul .bin de acolo are vreo utilitate in schema?Multumesc de rabdare, toate bune, Ovidiu.
Pentru deblocat atmega16 stie cineva o solutie ieftina? CU un oscilator extern reusesc sa detectez ceva dar imi da invalid signature si nu pot citi/scrie ceva in el...
@simnakovi: Da, este necesar un soft pentru mcu-ul care "se pune" in paralel cu mcu-ul blocat.softul tau cred ca este .bin-ul din atasament, si eu tot de hex stiam, nu am incercat programarea cu .bin la mcu-uri dar cred ca merge.@edy_wheazel cred ca despre asta vorbesti --> Vezi atasament ! (nu am cerut acordul redactiei,defuncte, dar la cati bani am dat pe reviste nu cred ca se supara) Foarte util articolul :da @ghimpe-- ma gandeam si eu sa realizez schema aia dar sincer nu stiu daca isi face "serviciul"
Baieti, am facut montajul de deblocare acela din zip-ul postat de mine mai sus cu 2 bucati Atmega8 unul Master, unul Slave.
Softul este intr-adevar fisierul .bin, care a fost acceptat cum trebuie de MCU-ul Master, acela nou. Apas butonul si-l tin o secunda apasat. Se aprinde scurt LED-ul rosu apoi se aprinde LED-ul verde si ramane aprins pana tin mana pe buton. Conform cu instructiunile date pana aici totul e bine. Scot MCU Slave din soclu si-l bag in programator. Dau citire. Mesajul care apare este acela din titlu: Device missing or unknown device(-24)
MORALA: Pentru acei 5,5 Lei cat costa un Atmega8 nou, nu merita sa pierdeti 2 ore ca mine sa faceti aceasta incercare. Nu pierdeti timpul degeaba, faceti ceva util in schimb! Toate bune.
