Sasiu 11AK30 A14
Vizitator Mitu
Pe alimentare e o piesa pe care scrie 8n60c . E tranzistor mascat sau ce e? Puteti sa mi dati o sugestie? Si daca puteti sa mi spuneti de unde o pot cumpara ptr ca la mine in oras pe la magazine nu prea au auzit de ea si raman cu televizorul desfacut pe masa. Va multumesc
  • Răspunsuri 23
  • naetv
    5
  • misuraelectronic
  • ADRIAN SARPE
  • daisarqx
este un mosfet cu canal n...nu e nimic mascatcodul complet este fqp8n60cdaca are tabla pe spate , nu merge 2sk2545...e slab in putere...!de asemenea , daca este izolat , tot nu e recomandat 2sk2545 ...e slab si in curent ---6a in loc de 7,5a ai originalului --- e slab si in putere --- 40w in loc de 48w ai originalului--- ...!
nu esteeste mai slab in curent
Zapaciti omu'! De ce nu este bun P6NA60? Daca cineva a pus unul mai puternic nu inseamna ca este obligatoriu sa pui in continuare acelasi lucru -P6NA60 este mai puternic (putere , curent) decit 2SK2750 care este folosit de obicei la acest sasiu.Acelasi lucru si 2sk2545 - este bun .Ideea , cel putin asa inteleg eu , nu era neaparat un echivalent perfect pentru "8n60c " ci un tranzistor care sa mearga la acest sasiu si cele doua merg foarte bine.
Vizitator Mitu
Fara schema imi va veni mai greu dar asta e. Poate sa mi spuna cineva cum sa separ sursa de restul televizorului si sa pun in loc o rezistenta de sarcina sa ma pot ocupa de sursa? Si ce tensiune sau tensiuni scoate aceasta sursa?
domnule naetv...eu dau intotdeauna clientilor mei tranzistoare cu parametri MAI MARI SAU CEL PUTIN EGALI decit originalele din aparate , pentru a evita orice fel de discutie/ reclamatie ulterioara , cum ca ...vezi doamne , l-am pacalit pe onorabilul client si ca s-a stricat ulterior aparatul din cauza ca i-am dat o piesa mai proasta decit ce a avut el inainte...!stiu si eu ca ar merge si tranzistoare mai slabe , nu neg asta ...insa nu stau eu acum sa fac experimente pe banii clientilor...! asta e treaba celui care a proiectat acel sasiu...!presupunind ca acel proiectant nu a fost un timpit cind a ales un tranzistor de 7,5 amperi in loc de unul de 6 amperi --- evident ,excludem aici ratiunile financiare , cind , totul devine logic --- atunci , eu unul merg pe solutia mea...!
Vedeti schema data de producator - la 11AK30 este dat 2SK2750 ,MTP6N60 nu 8N60 si nici in montaj nu am gasit altceva acolo unde nu a fost umblat .Normal ca daca nu ai original sau echivalent pui ceva superior ca performante ,dar nu este un scop sa schimbi cu ceva mai puternic ,mai ales la cele care nu au un obicei din a se defecta .
"presupunind ca acel proiectant nu a fost un timpit cind a ales un tranzistor de 7,5 amperi in loc de unul de 6 amperi" deci nu a ales de 7.5 amperi acel proiectant
