2sd613 si 2sb633 echivalente
nutzu11v
  • Răspunsuri 10
  • misuraelectronic
  • remus68
  • nutzu11v
  • ratza
domnule remus68...din pacate pentru dvs , link-urile respective au o utilitate nula pentru cazul nostru concret... :nebun: omul nostru a solicitat in mod concret ECHIVALENTE pentru tranzistoarele dinsului...!pentru data-sheet uri se tasteaza pe google ...aia e simplu , sau , ma rog...direct link-urile dvs...!pentru echivalente trebuie ---pentru cei cu adevarat profesionisti --- bagate niscaiva parale in dvd-ul scos de eca germania...! :da
De ce s? cumperi un DVD cu foi de catalog care se g?sesc gratuit pe net? Cei cu adev?rat profesioni?ti studiaz? schema ?i aleg ce e cel mai potrivit, atît ca pre? cît ?i ca performan?e.
foile de catalog se gasesc ele pe net , asa e...problema este ca daca un depanator are nevoie urgent--- si nu are timp de pierdut --- de o piesa oarecare si ea nu se gaseste / nu e la indemina / e scumpa ... dvd-ul respectiv are echivalentele gata servite ...si asta scurteaza de multe ori timpul reparatiei si de foarte multe ori scade si pretul...!dai un ban pe dvd...asa e....dar faci un click sau 2 si gata....ai echivalentele dorite...in timp se amortizeaza , garantat... :da eu am cumparat pina acum 5 editii originale ...2000 , 2002 , 2004 , 2006 si 2007...si nu mi-a parut rau niciodata...!
Deloc ! Cel interesat , intra pe pagina respectiva, vede clar principalele caracteristici ale componentei cautate (polaritate, Uce, Ic, Pd) si daca se uita citeva rinduri in sus si in jos va observa cu siguranta citeva componente asemanatoare de unde sa-si aleaga un inlocuitor cu caracteristici acoperitoare ! Verifica apoi intr-un catalog ce dispunere a terminalelor are noua componenta cit si tipul capsulei. Ceea ce i-am aratat il ajuta sa se descurce singur si reprezinta un pas inainte in activitatea lui de electronist amator. Daca ii dai unui sarman un peste, il va minca si a doua zi din nou ii va fi foame, dar daca ii dai o undita, va invata sa-si prinda singur pestele...! :dans:
sa-mi fie cu iertare ,domnu remus68 , dar bateti cimpii cu gratie...!unde scrie ca e musai ca sa fie un echivalent la o piesa x cu 2 sau 3 rinduri mai jos sau mai sus de piesa originala....? :nebun: facem un experiment simplu...daca vreti...!va scriu eu un model de tranzistor si cautam amindoi echivalentele pentru el...cu cronometrele pornite...!pun pariu ca eu ii gasesc echivalentii in 0,5 secunde....iar dvs o sa stati 15 minute pe putin ---daca nu mai mult--- si nu o sa-i gasiti pe toti...!evident ca va voi da un tranzistor la care sa nu gasiti echivalentii cu 2 sau 3 rinduri deasupra sau dedesupt... :rade:
:cadou Sint convins ca lui Nutzu11V ii este suficient daca va gasi singur (probabil e incepator) chiar in 60 de minute echivalentele care ii sint necesare si ca nu participa inca la nici un concurs "cine dezlipeste/lipeste mai repede un tranzistor". La majoritatea celor dupa acest forum le este suficienta aceasta metoda de a cauta componenta necesara si sint convins ca NIMENI de aici nu e nevoit sa caute cite un tranzistor la fiecare 0,5 secunde ! :49
