Tarabostes Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Am o instalatie de incalzire la casa formata din o centrala MOTAN de 24Kw si 4 calorifere.As vrea sa le fac aerisirea caloriferelor si nu prea stiu cum.Tin sa precizez ca manometrul de la centrala indica o presiune de 0,5 bar.Meseriasul care mi-a realizat instalatia termica mi-a zis ca trebuie sa fie de 1-1,5 bar max.Un sfat din partea dumneavoastra despre aerisirea caloriferelor si cresterea presiunii in instalatie ar fi binevenit.Multumesc anticipat.Bafta Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 M?re?ti presiunea din central? la 1 bar (sau mai mult, s? fie acul pe verde) ?i desfaci aerisitorul de la calorifer pîn? curge ap?, f?r? bule. Din cînd în cînd te mai ui?i la manometru ?i cre?ti presiunea dac? e cazul. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Octombrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Eu am facut asa:am deschis robinetul de alimentare apa de sub centrala si am desfacut de la calorifer picuratorul(aerisitorul)si nu creste presiunea deloc dimpotriva scade.Ce sa fac?Cum sa fac?HELP ca vine iarna!Bafta. Link spre comentariu
paul14 Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Inchizi toate aerisitoarele, cresti presiunea pana la cat a zis ratza, apoi deschizi aerisitoru si il ti deschis pana iasa apa fara bule. Inchizi aerisitoru, verifici presiunea, eventula mai cresti daca e cazul si repeti operatia la fiecare calorifer in parte. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Salut,daca ai deschis robinetul de umplere si nu a crescut presiunea,ori nu ai alimentare cu presiune suficienta(in reteaua stradala sau hidrofor,in functie de cum esti alimentat) ori robinetul desi il rotesti spre deschis,nu deschide(obturat,blocat,etc)In prima faza trebuie sa cresti presiunea,cum bine ti-au zis si ceilalti care ti-au raspuns,si abia dupa aia treci la aerisire,urmarind dupa aerisirea fiecarui calorifer,sa compensezi pierderea de presiune(1-1,5atm)De multe ori robinetul de umplere mai face figuri de astea,si ori il rezolvi,ori pui pe retur un robinet de umplere separat-e important sa poti controla presiunea pe cazan,altfel nu ai motive sa aerisesti,sub 0,4-0,5 atm nu porneste pompa de recirculare. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Octombrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Va multumesc tuturor pt sfaturi,ma voi apuca de treaba si bineinteles ca voi reveni cu rezultate.Bafta. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Octombrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Am realizat aerisirea tuturor caloriferelor si totul e ok.Manometrul centralei indica 0,8-o,9atm.Cred ca asta este presiunea apei pe circuitul de alimentare si nu pot face nimic ca sa o maresc.Oricum centrala functioneaza si la presiunea indicata de catre centrala.Multumesc mult inca o data si bafta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Am intalnit frecvent situatii de astea,cu presiune mica pe alimentare,mai ales la consumatori ce stau la 4 nivele la et.3-4,incearca sa alimentezi si sa duci presiunea pe cazan la 1-1,5 in perioade cand consumul e minim(noaptea,sau in week-end,la ore cand consumul e mic-dimineata,pana in pranz),altfel merge si cu 0,8-0,9 numai ca trebuie verificat mai des presiunea,in cazul cand mai ai mici pierderi ce se manifesta in timp,si asta e caracteristic instalatiilor pe PEX-AL,cele de Cu,odata umplute,tin presiunea pe perioada mult mai mare. Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Salut.Am si eu o intrebare.Din anumite motive am dat un calorifer jos(am golit instalatia de apa) si nu pot sa-l pun inapoi decat peste cateva zile.Problema e ca eu vreau sa folosesc centrala pe apa calda in continuare.Dar.Desii este oprita incalzirea atat din termostat cat si din centrala,cat si robinetele care duc din centrala catre calorifere,se intampla ceva ciudat.Dupa ce dau drumul la apa calda,opresc,centrala continua sa bage presiune(incearca) timp de 10 minute.E vreun risc sa se defecteze ceva? Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Salut,majoritatea centralelor dupa incetarea comenzii de produs apa calda menajera(ACM)descarca surplusul de agent incalzit in instalatia de calorifere,pana la un prag de temperature presetat.In situatia descrisa,caloriferele sunt separate de cazan prin robinetii tur-retur inchisi,si recircularea continua pana agentul de incalzire ACM ajunge la temperatura presetata,numai ca acum va fi recirculat pe traseul ?mic? in interiorul centralei,si drept urmare,racirea va fi mai lenta ca timp,totusi 10 min mi se pare cam mult,de obicei acest timp e cuprins intre 1 si 3 min. Era bine de stiut ce tip de centrala e,si mai ales cat are de la ultima ?sedinta? de curatire a calcarului depus,daca trecerea de pe produs ACM si caldura se face electronic sau hidraulic,sunt multe aspecte,si avand in vedere miza,cel mai bine apeleaza la un ?autorizat?sa o vada si sa dea un verdict,aici doar discutam discutii,dar in materie de cazane(centrale)e un pic mai pretentioasa treaba decat la depanarea unui televizor,unde nu risti decat tu singur sa te curentezi,pe cand aici treaba e mai ?groasa? ca sa zic asa,poti lasa fara acoperis mai multi pe langa tine(exagerat vorbind). Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Mersi de raspuns.Centrala este un Viessmann VITOPEND 100.In alta ordine de idei,de cand am postat am reusit sa fac o balta in camera respectiva(m-am incurcat in robineti).Am pus caloriferul la loc,am aerisit toate caloriferele si am dat drumul la selftest.Belea mare.Doua calorifere se incalzesc doar sus.Centrala si instalatia are un an si cateva luni.Bizar. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Avand in vedere ca "deranjamentul"e la sistemul hidraulic,probabil se poate rezolva si cu o interventie mai putin autorizata,dar sa nu uitam ca totusi sunt instalatii cu particularitati,si numai la fata locului se poate da un verdict(nu-mi place sa spun ca am avut dreptate,dar iata ce s-a intamplat la Roman taman ieri,probabil tot in urma unei interventii"pe genunchi" a unuia care a avut impresia ca le stie pe toate).In materie de centrale,nu va zgarciti la t?râ?e... Link spre comentariu
