Leduri 220V
criss
  • Răspunsuri 24
  • criss
    10
  • bogdan_
    5
  • aygun
  • Dr.L
@aygun din ce imi amintesc tu folosesti leduri normale de max. 30mA?! cu acelea am facut proiecte la kg si am ingramadit cat a incaput ... cat de des dar aceste(3in1) la 60mA nu mai merge in asa fel!se infoaca ca naiba.am sa fac masuratori pt a vedea la ce temperatura urca .
Corect , folosesc leduri normale !Well , poti incerca sa folosesti cablaj de test iar pe spate sa pui mai mult cositor.Daca te uiti cu atentie la pozele din topicurile cu becoledurile alea casnice cu 100 de leduri , vei observa ca am pus mai mult cositor pe terminale iar traseul este facut exclusiv din cositor peste cerculetele de cupru. Pe alocuri , in anumite zone am pus mai mult cositor tocmai ptr a disipa caldura prin traseul respectiv ;)Poti concepe cablajul astfel incat sa ai cat mai multa suprafata de cupru pe care sa o acoperi cu cositor .Aceasta suprafata se va comporta ca un radiator. La un proiector RGB am folosit leduri de 1W ale caror terminale au o "aripioara" tocmai ptr a dispa caldura ( si aici vb de leduri cu un singur cristal ). De fapt , catodul este extins spre exterior . La leduri Albe cu 3 cristale deja situatia se schimba radical pentru ca din cate am observat sunt ca ledurile piranha numai ca au lupa si 3 cristale in loc de unul singur.Succese si asteptam noi realizari.
Cam asa imi imaginez:
U = 14V
Uled = 3.2V
Nr.led/grup = 4buc.
nr grupuri = 4.
Curent/Grup 54.54mA (acet curent il folosesc doar pt teste, cel final va fi in jur de 50..52mA).
Rezistenta/Grup = 22/1W ohmi
Pierdere/rezistenta = 61.2mW
Consum/grup = 763.56mW
Consum total = 3.054W
Dimensiuni cablaj: 63.82 x 47.94mm.
traseele au 3mm iar pe aceste trasee am sa cositoresc de jur imprejuri si printre leduri sarma de cupru de 2,5mm sper sa fie ok.
Posted Image
Atasez exemplul de cablaj ce vreau sa-l fac.
Posted Image
tot ai poate chiar peste 40% din aria de cupru nefolosita. Acopera tot. Fa traseele cu arie de cupru, nu traseu normal in programul pentru cablaje. Sa nu iti ramana decat strictul necesar de zona fara cupru.A, inca o idee, ai putea pune intr-o alta zona rezistentele. Desigur asta inseamna sarme in plus, dar nu mai pica in sarcina cablajului disiparea puterii de pe rezistente. Nu trebuie sa fie neaparat foarte departe. Poate le-ai putea pune doar intr-o alta zona decat led-urile.
Sunt de acord cu bogdan_ . Ai prea mult spatiu ramas . POti sa il faci din cablaj dublu placat multe treceri de pe o fata pe alta .Un banal caroiaj cu un spatiu de 0,5 mm intre trasee este mai mult decat suficient. Trasee late iar distanta intre ele de 0,5 mm. Daca tot nu disipa corespunzator poti pune dintr-o tabla din aia de ecranaj de la tuburile catodice sau in zona invertorului la tft-uri ( de preferat fara gaurele ) . Poti face mici aripioare din tabla respectiva .
Exact, asa!Faci cablajul acasa sau la fabrica? Daca il faci la fabrica ar fi buna ideea de a-la face dublu si a mai adauga via-uri pentru transfer bun de caldura dintr-o fata in alta a cablajului.
acasa il fac si este la nivel hobby, oricum am sa incerc sa fac dublu placat dar nu sunt sigur ca imi va reusi.sper ca sa fiu multumit de rezultat, azi ma pun sa confectionez cablajul.multumesc pt ajutor.
