fane Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 am achizitionat o camera ip am instalato,si pina aici totul ok,in locatia de instalare am net de laromtelecom,si am pus un router dupa al rtc-ului,merge netul si camera ait local cit si via web,problema e ca nu o pot accesa din alta locatie la circa 1km unde am tot net de la rtc,desi am ip camerei ,macul ,dns ,etc.Programul imi cere doar ip.cum as putea rezolva problema???daca ma puteti ajuta Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 vezi daca iti trebuie sa deschzi un port in router si in modem.in setarile camerei iti cere port-ul ? incearca un alt port, nu 80-ul, de ex 8080 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 vezi daca iti trebuie sa deschzi un port in router si in modem.in setarile camerei iti cere port-ul ? incearca un alt port, nu 80-ul, de ex 8080?i nu numai c? trebuie deschis un port în router, dar trebuie setat? ?i o cale (route) care s? lege cele dou? adrese în routerele de pe drum. Portul 8080 apar?ine, istoric, sistemelor de caching web, nu cred c? are vreo leg?tur? cu camerele respective, dar s-ar putea s? m? în?el. Teoretic, porturile peste 1000 sînt liber alocabile, dar exist? o list? semi-oficial? de porturi utilizate curent ?i e bine s? nu pici pe unul din ele. În plus, TCP folose?te mai ales porturi cu numere pare, ar fi bine s? fie respectat? conven?ia.Fane, cel mai bine ia contact cu cei de la Clicknet (presupun c? la asta te referi cînd spui de Romtelecom) ?i explic?-le problema celor de la tehnic. Sînt binevoitori ?i te vor ajuta, dac? vor putea. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 BogdanA74 iti spun cum fac eu la sistemele DVR fie puse pe RDS fie pe clicknetdeschid un port in modem/router - preferabil 8080 la clicknet(e usor si de retinut pentru client) si 80 la rds (am aut probleme cu 80-ul pe clicknet si am inteles ca era inchis de ei ) si nu mai am nevoie de routare manuala, merge lejer. Link spre comentariu
fane Postat Octombrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2009 nu reusesc, sa il gasesc din alta locatie ,nu stiu cum sa descid portul in router. portul pe care il vad linga camera e intradevar 80 iar ftp port e 21 Link spre comentariu
