Spitfire Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Am construit aceasta schema de mic radioemitator, "bate" cativa metri, bun pt. testat radio-uri pe unde medii in viitor, cand va exista doar DAB/DRM si alte dracii: Bobina i-am facut-o cu litza RF, priza mediana la priza 15 fata de masa, total 60 spire pe bara ferita de 60 mm, alimentare 4,5 V, primul tranzistor de tip EFT313 al doilea EFT317.Se aude incomparabil mai bine decat un "wireless fm transmitter" de tip auto, desi asta e AM ... Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Ce ati folosit pe post de antena? Si daca e numai ferita, ce dimensiuni are, va rog. Si unde ati gasit trz. germaniu?! Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2009 Pe post de antena, nimic, nici un cm de sarma, e destul de "fortos" bate la cativa metri(3-4), ferita am precizat, un fragment de 6 cm lungimex1cm diametru, 60 spire cu priza la spira 15(200-250uH), tranzistori cu germaniu se gasesc greu, dar si mai greu e sa-i gasiti imperecheati, atunci cand e nevoie de asa ceva. Link spre comentariu
dj_steel Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 De mult cautam asa o schema(desi nu cu tranz cu germaniu)dar tot e buna,cred ca am si ceva tranzistori cu germaniu prin colectie Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Pentru cine vrea pe "siliciu" sau nu are "germaniu": Ca sa bagati semnal in ea eliminati microfonul cu electret ,C6, R1.Semnalul se aplica intre plusul lui C4 si masa. Prima schema a construit-o cineva?la ce distanta va "bate"? Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 viewtopic.php?f=183&t=27547&hilit=+adaptor+mp3Si asta este o solutie buna pentru MA... e adevarat ca e pe o frecventa fixa. Dar nu se compara stabilitatea de frecventa si simplitatea schemei, a realizarii si a reglarii nivelului de modulatie cu scheme simple cu 1-2 tranzistoare...E drept ca pentru microfon necesita complicatii suplimentare. Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Pentru cine vrea pe "siliciu" sau nu are "germaniu": Ca sa bagati semnal in ea eliminati microfonul cu electret ,C6, R1.Semnalul se aplica intre plusul lui C4 si masa. Prima schema a construit-o cineva?la ce distanta va "bate"? In acest caz modulatia este in frecventa nu in amplitudine, frecventa oscilatorului se modifica prin deviatia lui cu semnalul audio ! Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Stimati Colegi,Trebuie sa aveti respect pentru "memoria" furnizorului (proprietarul) serviciului acestui forum! Costa! Costa mult! Deci !Folositi cat mai putin butonul de "citeaza" pe post de... copy-paste...Recapitulare:Prima schema este cu MA, (ceea ce corespunde cu titlul topicului), ceea de a doua este cu MF, cea propusa de mine este tot cu MA... mai sunt si alte posibilitati... Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Scuze ,voi avea grija pe viitor, este corecta atentionarea ! Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 nu, dar ar fi intresant in emitator fm/am cu lampi Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Nu numai lampile sunt vintage; tanzistoarele cu germaniu, in unanimitate=vintage, ba chiar si cele cu siliciu incep a deveni... istorice (cele mai multe aplicatii folosesc - inca - transistoare pentru functii de mana a 5-a si in aparate low-end...)Stima, mosh blazeu Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 pana si microcroprocesoarele sunt facute din miliarde de transistoare cu siliciu, nu cred ca se pot numi vintagecele cu germaniu pot intra la vintage Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 cu asa ceva pe lampi s-a jucat cineva?Da, a fost primul meu montaj construit. Un emitator pe unde lungi cu modulatie de amplitudine, in speta un oscilator banal cu EL84. Schema e desenata mai jos, negativarea se facea partial prin curenti de grila, nu mai sunt sigur de valorile grupului RC din G1 ca au trecut ceva ani de atunci.Modulatia se facea cu un traf de iesire audio de la un amp cu tuburi, legat in serie cu alimentarea anodica si un ampl tranzistorizat de cca 1W pe post de modulator.Circuitul oscilant din anod era pe o bara de ferita de 10cm L1 = 200spire cu 0.3mm, L2=30 spire la fel, iar L2 nu mai tin minte.Cu bara de ferita doar, fara antena exterioara se auzea in blocul de vis-a-vis fara probleme, doar ca avea ceva armonici ca se receptiona din 200 in 200 kHz. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 O schema superba, si simpla am gasit pe radiomuseum.org... http://www.radiomuseum.org/forum/15v_am ... itter.html Succes... Link spre comentariu
blue Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Asta da ! Pacat ca nu a existat internetul acum 30 de ani, cine sti ce minunatii am fi vazut, ce zici Feri ? Link spre comentariu
