Sistem de alarma
Vizitator QuickSilvers
Buna ziua...as avea si eu nevoie de un sfat daca se poate.Trebuie sa fac un sitem de alarma cu senzor de miscare si am dat de o problema.Am montat un senzor de miscare de 360 g e alimentat...problema mea este ca am nevoie de un fel de intrerupator electric.Adica se declanseaza senzorul si activeaza un intrerupator care porneste o sonerie/alarma.Intrebarea este unde pot gasi si cum se numeste un astfel de intrerupator care e pornit de catre sezor dar care nu se opreste dupa ce se taie alimentarea cu curent deoarece senzorul alimenteaza consumatorul doar cateva minute, iar apoi sa poata fi orpit manual.Va multumesc pentru orice sugestie
  • Răspunsuri 10
  • gica70
  • Stefan
  • gcom61
Incerc eu o varianta; - intro cutiuta se monteaza in paralel cu alimentarea urmatoarele care se vor lega in serie: bobina unui releu de curent alternativ tip RI cu bobina la 220Vc.a., un buton cu contact normal inchis (cand se apasa se deschide - pt. oprire alarma) si un contact normal deschis al releului RI. In paralel, pe acest ultim contact va legati cu contactul normal deschis al PIR-ului. Succes!
Scuze - am uitat sa leg soneria! Se leaga asa: se inseriaza un alt contact ND al releului (altul decat cel folosit -acest releu are 3 perechi ND si NI cu comun ) cu soneria si se alimenteaza capetele ramase de la inseriere.
dar ce vreau eu sa fac e cam asa ceva
http://www.sg167.go.ro/untitled.bmp
pana acum am facut to pana la senzor inclusiv...adica e alimentat...declanseaza...dar totusi nu inteleg .... eu vroiam un fel de intrerupator actionat electric care sa continue sa alimenteze cu curent soneria chiar si dupa oprirea senzorului....am auzit de pe undeva de ceva de genul releu cu auto mentinere...dar nu stiu unde sa gasesc
uite asta vrei tu :da doar ca in cazul tau trebuie sa vezi exact cum e realizat intern senzorul de miscare.fie modifici intern senzorul ca pe iesire sa ai un contact NO nu 220V, fie il lasi asa si vezi cum se comporta cand releul o sa sunteze senzorul.ai mai multe variante mai simple sau mai complicate. senzorul tau are 3 fire.daca chiar nu te descurci spune si iti desenez mura-n-gura fix pt 220 si pt senzorul tau.
o recomandare de sirena galagioasa care sa mearga ca simplu consumator la 220 pusa la senzor, adica cu alimentare din senzor...adica sa mearga in loc de bec fara releu fara nimic?deci trebuie sa fie ceva care sa urle tare, sa descurajeze.va multumesc
cauta o goarna mare cu motor, fac un zgomot extrem de urat si sunt la 220, insa nu am idee pe unde gasesti asa ceva. sau un claxon de tir dar iti trebuie si un transformator 12/24V
alte sugestii daca se poate?...claxon de tir chiar n-am de unde sa fac rost....ma gandeam la ceva ce se gaseste prin magazinele de electrice...ar fi buna o sonerie d-aia care se pune in panoul de sigurente?d-aia cat o siguranta ca stiu ca suna tare...am acasa?
