marius2006 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Salut! Am o imprimanta matriceala OKI Microline 390FB (Oki ML390FB) pe LPT port si problema este urmatoarea: nu printeaza in Windows cum trebuie adica, in loc sa imi printeze un cuvant imi printeaza altceva...niste litere intoarse niste inimioare niste puncte niste cercuri s.a.m.d. Am incercat si pe Windows Xp si pe Windows 98 si la fel imi face in schimb am descoperit ca: folosind un startup disk de Windows 98 si tastand in MS-DOS "help" si dand print la acel document merge perfect. Cum se explica... in DOS merge in Windows nu merge. In DOS probabil foloseste un driver universal... iar in Windows? Am luat driverul de pe site-ul celor de la OKI am instalat imprimanta in Windows si nu vrea deloc sa imi printeze cum trebuie. Sa zicem ca imprimanta are o problema... nu are pentru ca mai am inca una identica si tot la fel imi face. Am cumparat si adaptor USB - Parallel (Centronics) si am incercat si tot nu merge. Voi ce parere aveti? Cum pot rezolva problema? Link spre comentariu
transformator Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 cauta drivere oki apropiate si fa proba test de fiecare data .la fiecare driver instalat proba test.si sa dezinstalezi driverul precedent.bafta ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 Încearc? s? pui portul paralel pe SPP în BIOS. Poate se rezolv?. Link spre comentariu
Kreator Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 vezi setarile de la imprimanta (ce led-uri sunt aprinse pe panoul frontal). Link spre comentariu
