Vizitator alexandrul_ct Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Am o lanterna suficient de solid construita incat sa merite sa o trec pe LED-uri. Acumulatorul original are 3.6 V, poate ajunge in jur de 4.2 V cand e incarcat. Tot ce imi mai trebuie este un convertor.In conditiile date ar fi mai bine sa pun 3-4-5 LED-uri in serie sau in paralel?Daca le leg in paralel, ar trebui sa imi pun problema egalizarii curentilor prin LED-uri?Daca le leg in serie ar trebui sa asigur un curent constant (cand se depaseste valoarea setata a curentului sa opreasca functionarea convertorului)?Poate cineva sa ma indrume spre ceva scheme? Deocamdata nu stiu nici macar cum ar trebui sa arate termenii de cautare pe Google. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 incearca sa pui leduri de la brichete , care functioneaza la 4,5V , sa le legi in paralel si vezi sa pui si o rezistenta inseriata cu ledurile 50-100 ohmi Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Daca este vorba de LED-uri albe, pt 5 LED-uri albe puse in paralel si o tensiune de 4 V(acumulator Li-Ion) rezistenta trebuie sa aiba 2 ohm, astfel prin fiecare LED va trece 20mA. Link spre comentariu
Vizitator alexandrul_ct Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Va multumesc pentru raspunsuri, dar caut ceva scheme cu convertoare de tensiune, care ar trebui sa scoata ~3V pornind de la 3.6 - 4.2 V (ceea ce implica din start ceva in comutatie) in cazul in care pun led-urile in paralel, sau convertoare ridicatoare de tensiune care sa fie oprite la depasirea curentului maxim admis in cazul led-urilor in serie. Nu imi convine deloc varianta cu rezistenta inseriata. Link spre comentariu
teoilca Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 eu am folosit schema asta, dar in varianta cu tranzistoare npn.e un generator de curent constat. curentul prin led il stabilesti din R1:Iled=0.6/R1. daca folosesti leduri normale poti sa le dai un curent de 25mA. sunt si leduri de 0.5-1W, prin care curentul este de pana la 300mA. cu acesta schema nu poti inseria ledurile.eu am folosit ledul de mai jos, alimentat din 6 V, cu montajul realizat cu componente smd. curentul prin led e de 50mA si e suficient pt un far de bicicleta Link spre comentariu
Vizitator alexandrul_ct Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 eu am folosit ledul de mai jos, alimentat din 6 VDin pacate eu trebuie sa ma bazez doar pe 3.6 V.Pe softpedia am primit cateva link-uri care imi rezolva problema: http://forum.softpedia.com/index.php?s=&showtopic=594414&view=findpost&p=7144539 Link spre comentariu
teoilca Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 daca ledul se deschide la sub 3v, teoretic ar trebui sa mearga de la 3.6V. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Am pus ledurile de la o lanterna chinezeasca(7 leduri in paralel) pe un accu de 3,6 si mere brici,folosita zi de zi de ~6 luni;de la o lanterna frontala (3x1,5v) tot pe accu de 3,6V,brici=>ledurile albe merg pe accu de 3,6!Urmeaza sa leg o lanterna cu baterie de 4,5 la leduri- printr-un generator de curent constant,primitiv cei drept,dar f.f.fiabil,simplu si ieftin- printr-o rezistenta serie,care poa sa fie formata din 'n' bucati,serie,paralel sau mixt ,poti sa adaugi si vreo 2 condici p-acolo,sa fie la inventar(cand ai nevoie sti de unde sa ai iei) Link spre comentariu
Vizitator alexandrul_ct Postat Octombrie 10, 2009 Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Cam astea sunt integratele pe care le-as putea folosi:HTC LM 1937 Eutech EUP 2518 EUP 2538 EUP 2539 EUP 2571 EUP 2584 / 2584A EUP 2595Allegro Micro A 8430 A 8431MicroBest Semiconductor MC 1937 MC 9285STMicroelectronics STCF 01 STCF 02 STLD20CP1 STLD20D STLD40DStie cineva unde le-as putea gasi, eventual in mai putin de 2-3 saptamani? Link spre comentariu
teoilca Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 eu cred ca te complici putin daca vrei sa faci un convertor ridicator de tensiune. stii care e tensiunea de lucru a ledului si curentul prin el? pune in serie cu fiecare led cate o rezistenta si vezi cum lumineaza ledul cand il alimentezi la 4,2 V si la 3,6 V. poate vei fi mutumit. uite aici,la farnell, un driver pt leduri, zlxd1100 http://ro.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=113214 Link spre comentariu
