Vizitator vasilica_20 Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 salut .am facut rost de un amplificator dintr-un sistem genius 5+1 si vreau sa fac 2 boxe coloane de camera pentru calculator am citit intr-o carte ca pe o iesire de 4 ohmi pot sa pun 2 dif de 8 ohmi asa ca ,daca as cosnstrui incintele fiecare incinta cu dif de bas al ei pe iesirea de subwoofer de la sistem si fiecare satelit sa il includ la fel in incinte .as vrea sa va dati cu parerea daca mere sau nu chestia asta ca sa stiu sa nu ma chinui degeaba Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 vasilica_20 zice salut .am facut rost de un amplificator dintr-un sistem genius 5+1 si vreau sa fac 2 boxe coloane de camera pentru calculator am citit intr-o carte ca pe o iesire de 4 ohmi pot sa pun 2 dif de 8 ohmi asa ca ,daca as cosnstrui incintele fiecare incinta cu dif de bas al ei pe iesirea de subwoofer de la sistem si fiecare satelit sa il includ la fel in incinte .as vrea sa va dati cu parerea daca mere sau nu chestia asta ca sa stiu sa nu ma chinui degeaba --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------problema in sine este m/ai complicata ,in functie de dif care le ai trebuie calculate incintele iar in functie de frecv (inalte ,medii ,joase )iti trebuiesc filtre de frecv (daca folosesti iesirile amplif nu ai nevoie de filtre)pe iesirea de 4 ohm poti cupla doua dif de 8 ohm in paralel fara nici/un fel de probleme , invers nu se poate risti sa arzi finalul Amplif ,alege cu grija dif sa fie de calitate Link spre comentariu
