lucione_cip Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Am un IBM p3, si doream sa il vand cuiva dar avea procesorul prea mic(450) si am gasit aici pe forum un procesor de 750 l-am luat l-am schimbat si cand am dat drumul la pc, nu mai arata nimic pe monitor, nu mai scoate nici un bip, sursa am masurat-o, memoria ram am doua placute le-am probat pe rand, am scos si bateria de la bios si nimic si nici cu procesorul meu nu mai merge. Poate mai stiti vro solutie sa-l repar.Cred ca a fost acel procesor ars si am ars placa de baza.Daca am ars placa asa ramane, astept soluti. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 curata toate contactele/soclurile,lasa bateria de bios scoasa, reverifica totul.nu mai face nimic ? nici ventilatorul ?daca te apuci sa masori mosfetii nu cred ca ajungi undeva sau poate ai rabdare sa iei la puricat toata smd-istica.am pus si eu un porcusor ars pe o placa dar nu a iesit nimic grav, dupa un reset de bios si un SO proaspat am respirat "usurat" Link spre comentariu
lucione_cip Postat Octombrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Scuze de intarziere, dar este a doua oara can scriu acest mesaj, nu prea imi merge netul din cauza la nor. Am rezolvat pana la urma pc-ul, l-am curatat bine de praf, am tinut mai mult bateria scoasa si acum merge dar cu procesorul meu cu cel cumparat de aici nu merge, cred ca este ars.Mai am o intrebare si dupa puteti inchide topicul, ce windows imi trebuie la p3 procesorul de 450 si 128 ram pt a merge filmele. Link spre comentariu
danijblbass Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 procesorul este de la mine eu cand am dezasamblat pc respectiv calculatorul mergea cu 2 sdrami pe care i-am vandut tot aici pe forum. Are vre-o sansa sa se fi "dus" de la modul "grijuliu" de transport prin posta ? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 NU are nici o sansa sa fie dus de la transport decat daca are pini rupti ... Sunt 2 optiuni : 1. Nu e suportat de placa de baza , sau trebuie facute ceva setari de BUS din jumperi sau Bios (daca pleaca calculatorul) 2. E prajit lucione_cip Spune exact ce model de IBM e , poate gasim un manual si vedem , eventual spune exact si seria procesorului de 750 Link spre comentariu
lucione_cip Postat Octombrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Eu zic sa-l lasam balta, bine ca merge ca inainte, deci probabil nu suporta placa de baza procesor mai mare. Vroiam sa ii pun procesor mai mare pentru ca mi-a zis un prieten ca mi-l cumpara el dar sa se vada si filmele, dar asta e. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Mai am o intrebare si dupa puteti inchide topicul, ce windows imi trebuie la p3 procesorul de 450 si 128 ram pt a merge filmele.Încearc? cu LIMP, o distribu?ie Linux specializat? pe redare multimedia pentru calculatoare mai vechi, ?i care poate fi bootat? ?i înc?rcat? complet în memorie. M? rog, b?nuiesc c? poate pe 128 MB RAM, pe 256 sigur merge. Se poate instala ?i pe HDD, ocup? doar un director pe C... ?i-i mititel, vreo sut?-dou? de megi acolo. Ai putea încerca ?i asta.Iaca ?i link: http://limp-vkk-ver1.sourceforge.net/ Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 ce windows imi trebuie la p3 procesorul de 450 si 128 ram pt a merge filmeleWindows 98Se+directX7+codecurie DIVX5.05+player Rad Light Link spre comentariu
