cum sa faci redresor(incarcator auto) din sursa atx
petre_s
am luat o sursa modificata cu rez de limitare de 0,1ohm
am pus o sarcina de 7 rez de 0,15ohm in serie
1-tensiunea pe shunt---0,2v/div si zeroul pe mijloc
2-tensiunea la iesire---1v/div si zeroul jos
Posted ImagePosted Image
deci la o medie a tensiunii pe 0,1ohm de aproape 0,7v avem la iesire pe 1ohm aproape 7v
-ce este neclar?
multumesc de raspuns, nu am priceput cum lucra limitarea, am pus sursa pe un acumulator auto care avea 11.47v la borne am inseriat cu ampermetru si e pus la incarcat de 3 ore si a tras iniatial un curent de 1A dupa care a scazut la 0.35A dupa care a crescut treptat , acum curentul e stabil undeva la 1.56A si tensiunea la borne e de 13.4v. e ok?Eu ma asteptat sa traga vreo 5-10A dar trage doar 1 A.
La 0,7V pe rezistenta intra limitareaR=U/I -> I=U/R -> I=0,7/0,1= 7A.Poate acumulatorul tau e defect...pune un bec de far auto si vezi ce tensiune are la borne.Atentie ca nu poti masura amperi (>1A) cu bornele alea super subtiri ale multimetrului. Caderea de tensiune pe ele e prea mare si-ti strica bine masuratoarea.Si acumulatorul trage cam cat are chef, in functie de cat de functional si incarcat e.Daca avea 11,4V, sigur era descarcat bine si trebuia sa traga cat ii da sursa (in caz ca nu-i defect!).Dar cumportamentul cu scaderea si cresterea curentului poate indica un acc defeect (sa nu mai zic de curentul initial mic)...
Ca sa verifici cat de cat daca acumulatorul e defect trebuie sa vezi daca in momentul in care ai cuplat incarcatorul in cateva secunde in vreo celula incepe sa fiarba electrolutul. Daca da inseamna ca acea celula e sulfatata si trebuie schimbat acumulatorul...slabe sanse la tehnologia actuala sa il iei sa il speli sa pui alt electrolit si sa iti mearga acumulatorul. Se mai poate incerca daca e viabil acumulatorul si scurcicuitand bornele cu o sarma de 5-10mm grosime pentru putin timp si daca incepe sa fiarba electolitul din vreo celula, te uiti prin capacelele bateriei la fiecare celula, fara sa respiri deasupra bateriei ca inhalezi vaporii emanati de electrolit, inseamna ca bateria e dusa nu mai ai ce sa ii faci .De obicei o baterie tine cam vreo 4-5 ani daca a fost exploatata corect.
aha, dar de ce cand am testat sursa cu o sarcina din nichelina de 1ohm, nu s-a limitat la 7A curentul de iesire? ci a scazut tensiunea pe la vreo 2-3v ? nu trebuie sa fie generator de curent constant?
Acumulatorul poate fi defect si fara sa fiarba...pana la (orice!) fierbere sunt multe alte semnePai ce curent dadea sursa cand ai pus nichelina?Poate e ceva si cu sursa,cine stie ce-ai tu acolo...
Pai asta inseamna ca tu nu stii ce inseamna o limitare de curent: sursa da aceelasi curent, iar tensiunea de iesire variaza in functie de sarcinaCe-i drept,curentul e dublu :rade:
@kepper sursa nu poate mentine aceeasi tensiune si acelasi curent pentru orice sarcina, montajul acela al lui @miticamy face din Sursa de tensiune constanta una de Curent constant, cele 2 notiuni sunt categoric diferite, si generatorul de curent constant va reduce tensiunea de la iesire pentru a mentine acelasi cuerent pe sarcina, este un comportament normal. Pe de alta parte acumulatorul se incarca initial in curent si apoi in tensiune, adica initial extrage mult curent de la sursa si tensiunea ei evident ca scade dupa ce se trece de un anumit nivel de incarcare consumul din sursa va scadea si tensiunea va reveni la nivelul normal, cand se va ajunge la 14-14,5V inseamna ca acumulatorul este complet incarcat.
Varianta de limitare in pin 4 era pt mine numai o solutie limita,lenta dar usor de implementat si inteles.Ea putea fi folosita ca o rezerva a limitarii cu operationalul 2 din tl494,cand se greseau valorile din montaj sau era o varianta reglabila si se defecta potentiometrul.Se poate folosi si o varianta mai rapida
