Putz Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Am eu o sursa cu 494 daca va trebuie. Am folosit-o si eu sa incarc un acumulator si a mers.Puteti sa-i faceti si protectia postata de colegul de mai sus. Daca va intereseaza - PM. Link spre comentariu
Vizitator robby_eugen Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Am o sursa atx Model LC-B350ATX si as dori sa o modific pt incarcare bateriei.Din ce am citit aici este nevoie ca sursa sa aiba TL494 insa asta nu are, se poate face ceva?ms anticipatPS. sunt incepator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 da,dar un pic mai complicat si fara modificarea surseiadica un convertor dc-dcdepinde mult ce curent doresti Link spre comentariu
Vizitator robby_eugen Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Doresc curentul necesar pt a incarca o baterie auto 50-60 A Link spre comentariu
bibanu47 Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 Am sa spun aici cum poti sa modifici o sursa atx ca sa faci un incarcator de baterii Pb acid (baterii auto). Modificarile sunt minore si poate sa le faca oricine doar cu un voltmetru. Totusi, am sa ma refer doar la sursele bazate pe TL 494 si care respecta cat de cat schema atasata. 1. se verifica circuitele de pe pinul 1 al integratului. el trebuie sa arate ca in schema mea (posibil alte valori ale rezistorilor) 2. se taie legatura pinului 4 cu restul placii si se trage la masa cu o rezistenta 1-10k 3. se inseriaza in circuitul de feedback (vezi schema) cu un semireglabil de 10K. MARE ATENTIE: regleaza-l sa fie pe 0 ohmi (minim). 4. porneste sursa si conecteaza voltmetrul pe iesirea de 12V 5. actioneaza incet si cu grija semireglabilul pana cand voltmetrul indica 14.7 volti. nu depasi prea mult aceasta tensiune pt ca plesnesc condensatorii care sunt probabil de 16V si gata, ai un redresor. mare atentie sa nu faci scurtcircuit pt ca dupa modificari sursa nu mai are protectia la scurt. orice scurtcircuit duce la arderea tranzstorilor de putere si a altor componente auxiliare. in principiu, daca sursa respecta intocmai schema asta, ar trebui sa porneasca automat cum o bagi in priza. in cazul sursei mele (JNK, vezi poza) tot a fost nevoie sa pun firul verde la masa. n-am stat sa vad de ce, ca imi era lene. in ceea ce priveste functionarea, am testat-o si merge f bine. are si o oarecare limitare in curent in sensul ca la curent de peste 4-5 amperi sursa merge cu factor de umplere maxim si astfel tensiunea si curentul nu mai cresc. totusi daca aveti baterii moarte, ingropate si dezgropate cu tensiune sub 9V ar fi bine sa monitorizati putin curentul de incarcare la inceput. schema : http://i34.tinypic.com/15mjn2a.png Va salut domnilor, Avand in vedere ca sunt mai multi care doresc cateva confirmari asupra surselor cu "celebrul integrat TL 494" mi-as permite sa va pun cateva intrebari cu marea rugaminte de a ne ajuta pentru a evita pe parcurs a mai aparea acest gen de intrebari "plictisitoare "si va multumim ca sunteti ingaduitori cu noi. Deci avand la baza descrierile amabilului domn Petrica expun poza unei surse de acest gen dar care foloseste integratele DBL 494 si DBL 339 iar intrebarile ar fi urmatoare: -1 acest integrat TL 494 este echivalentul lui TBL 494 ? -2 montajul prezentat mai jos de la sursa mea este compatibil cu schema prezentata de Petrica? -3 care ar fi valoarea cat de cat optima a rezistentei recomandate intre 1-10 kilo ? -4 intre timp s-au mai facut ceva imbunatari? -5 odata cu ridicarea tensiunii de 12 v respectiv la 14,5 v se va mari concomitent si tesiunea de 5 v? -6 ar fi bine sa schimbam capacitatile de 16 v cu unele de 25 v? http://i34.tinypic.com/15mjn2a.png http://i41.tinypic.com/fn4glk.jpg http://i40.tinypic.com/n4fksp.jpg Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 1. E foarte posibil. Trebuie vazut daca pinii corespund (adica se compara datasheetul lui TL494/o schema de sursa cu TL494 cu ce-i pe placa)2. Cam greu sa te ajutam noi,pt ca placa e la tineCompara schema cu ce ai pe placa si noteaza diferentele (da,e un pic de lucru)3. Ala e un potentiometru,prin care reglezi tensiunea de iesire. Poti folosi un semireglabil,daca nu vrei sa fie miscat din greseala5. si 6. da la ambeleToti condensatorii trebuie schimbati (eventual aia de 200V mai merg unpic),pt ca sunt uscati!4. Trebuie si o limitare de curent,miticamy a postat o varianta buna pe undeva (pe aici cred: viewtopic.php?f=41&t=38801 ) Link spre comentariu
Vizitator marcuadrian Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 salut , am si eu un atx de 400 w scrie pe ea si la +12v 17a, a-si vrea sa ii scot protectia , si sa ii maresc amperajul cat poate sa duca maxim, vreau sa o folosesc ca redresor auto sa incarce foarte repede , si ca si transformator mare , sa imi tina ca de esemplu( o statie auto mare , un casetofon auto sa tina la amperaj ), o mai trebui ridicata si tensiunea ca sa o folosesc ca si redresor , ca masurata acum decat cu un hard disk scoare 11,9, si ar trebui sa fie la 13,8 -14,4 ca sa incarce barteria , si ar merge bine si pe statie , casetofon orice auto ca pe ele scrie ca merg pana la 15 v, aaa si inca o chestie cum fac sa o pornesc in gol ca fara consumator pe 12v si 5v unind firul verde la masa nu pleaca , multumesc anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 16, 2012 Partajează Postat Iunie 16, 2012 S-a scris,citetse mai atent subiectul asta si asta: viewtopic.php?f=41&t=38801Si foloseste totusi si semne de punctuatie!Si nu mai posta peste tot,mai ales in "sursa in comutatie vs toroidal" Link spre comentariu
Andrei87 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Salut,dragi colegi.Eu detin o sursa atx delux de 600w[nu stiiu modelul exact pentru k nu o am la mine] dar din ce stiu nu este cu tl 494 si pe 12 v scrie k ar scoate 20 ah.Intrebarea mea este,as putea sa o folosesc pe post de redresor,fara sa o modific,as dorii sa am si protectia de scurt la ea,pentru k nu se stie niciodata ce se poate intampla.Cum as putea modifica voltajul?As putea sa o folosesc si pe post de robot auto?O sa revin cu scheme si model exact de indata ce va ajunge inapoi la mine[este imprumutata]ms. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 pt sursele cu tl494/ka7500,dar se poate folosi si schema Chirio O sa incerc si eu sa fac reglajul curentului dupa schema Chirio. Eu am gasit pe acasa o sursa AT...ehe...veche, de 250W (cica) facuta prin garajul vre-unui chinez. Dupa ce am modificat sursa am vazut ca daca pun mana pe potentiometru, sursa incepe sa bazaie. Cand i-am conectat o sarcina de 4 ohmi, sursa o ducea, dar daca vroiam sa maresc tensiunea de iesire, atunci intra in protectie; i-am pus un condensator de 10nF pe bornele potentiometrului si problema s-a rezolvat. Cu sarcina de 4 ohmi tensiunea scade de la 14V la 11.54, cu un curent de 2.54 A. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Punct de vedere de neluat in seama: Am sa iau o schema de pe link-ul anterior http://i34.tinypic.com/15mjn2a.png. Divizorul rezistiv care determina tensiunea de la iesire, are influenta mare asupra amplificarii globale in caracteristica Bode a sursei. Trebuie pastrat intact daca se porneste de la premisa ca proiectul original e corect. Modificarea tensiunii se poate face pe intrarea inversoare: R19=R24=3k. se inlocuiesc ambele cu un rezistor echivalent de 1k5 si se leaga la cursorul unui potentiometru cu capetele intre referinta si masa. Se poate folosi un pot. de valori apropiate preferabil mai mic, de ex: 1k, sau se poate decupla cursorul la masa cu 22-100u. Astfel se poate pastra caracteristica originala. Orice cond suplimentar modifica caracteristica. Se pot folosi potentiometre metalice cu carcasa la masa pentru influente externe minime. Link spre comentariu
kepper Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Va salut, sunt nou pe forum, si ma chinui de 2 zile sa modific o sursa atx cu tl494 pentru a incarca bateria auto. Am modificat sursa sa scoata 14.4V(maximul l-am calculat la 16v). am probleme la limitarea curentului de pe iesire. bateria pe care o am trage peste 15A din sursa si o doboara, vreau sa limitez la 10A curentul de incarcare indiferent de starea bateriei. am facut schema propusa de @miticamy cu suntul pe masa forta, dar nu pricep ceva. .. posibil sa functioneze sau nu limitarea, in sensul ca la 8 A trasi din sursa, sursa duce tensiunea pe la 3V. suntul e de 0.1/9w. e normal sa faca asa? inca nu am testat direct pe baterie. Nu ar trebui sa am 14.4v si 7-8A, cat da caderea de pe sunt continuu? 1 Link spre comentariu
kepper Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 uitasem sa precizez ca pinul 16 e la masa si pinul 15 e la referinta de 5v. Imi explica careva va rog? Link spre comentariu
kepper Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 LE edit: cred ca limitarea merge, la 5A trasi am 13,7v din 14.6v. Dar sa ma lamureasca cineva e in regula daca pun pe o baterie auto de 70Ah sursa asta? si setez 14.4v, tensiunea scade in sarcina la inceput dar dupa ajunge la 14.4v nu? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Circuitul functioneaza relativ ok, la atingerea pragului pinul 4 se pune la referinta prin intermediul PNP-ului si a rezistentei din emitor, asta va scadea brusc si destul de mult umplerea ceea ce evident inseamna o tensiune mica la iesire, teoretic o data cu incarcarea acumulatorului va scadea si consumul de la sursa si deci tensiunea ar trebui sa revina la valoarea normala, practic tre sa testezi. Precizie mult mai buna se poate obtine folosindu-te de celalalt operational al 494 dar este ceva mai complcat de pus la punct. Link spre comentariu
