Vizitator gabiopel Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Va salut. Am si eu o centrala micotech ariston. Zilele trecute i am facut aerisirea , totul ok , fara nici o alta problema . Dupa cateva zile am obs ca centrala i a crescut presiune si a refulat apa afara. Am crezut ca nu am strins indeajuns robinetul de la cetrala si l am verificat . totul ok . De atunci , presiunea in centrala mea creste in fiecare zi . Daca in momentul verificareii presiunea era 1.3 atm , acum a ajuns la 1.8 atm si respectiv cand este pornita caldura la 2.4 . Ceea ce nu este normal sa creasca . Cum se opreste caldura scade la 1.8 dar a 2 a zi creste putin si ajunge la 1.9 .Si tot asa daca o las. Garnitura la robinet zic ca este ok , ca altfel ar creste instantaneu.Ce puteti sa mi spuneti motivul pt care creste presiunea si cam cum s ar rezolva. Multumesc Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Se pare ca nu izoleaza bine robinetul cu care se face umplerea (completarea) cu apa. Aeriseste bine instalatia si compara val. presiunii cu robinetul inchis si deschis. Link spre comentariu
rasputin Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Ar mai putea fi de vină vasul de expansiune. Se poate să fi pierdut aerul (la unele azot), sau mai grav sa spart membrana. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Va salut. Am si eu o centrala micotech ariston. Zilele trecute i am facut aerisirea , totul ok , fara nici o alta problema . Dupa cateva zile am obs ca centrala i a crescut presiune si a refulat apa afara. Am crezut ca nu am strins indeajuns robinetul de la cetrala si l am verificat . totul ok . De atunci , presiunea in centrala mea creste in fiecare zi . Daca in momentul verificareii presiunea era 1.3 atm , acum a ajuns la 1.8 atm si respectiv cand este pornita caldura la 2.4 . Ceea ce nu este normal sa creasca . Cum se opreste caldura scade la 1.8 dar a 2 a zi creste putin si ajunge la 1.9 .Si tot asa daca o las. Garnitura la robinet zic ca este ok , ca altfel ar creste instantaneu.Ce puteti sa mi spuneti motivul pt care creste presiunea si cam cum s ar rezolva. MultumescE urata treaba acolo din pacate,99% s-a fisurat schimbatorul bitermic.Remedierea consta in inlocuirea schimbatorului(nu se poate repara)sau alta centrala.Ca sa fiti sigur inchideti alimentarea cu apa rece din retea si vedeti daca mai creste presiunea. Link spre comentariu
