Vizitator viobio Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 cu acest amplificator am facut si un test ,am scos tuburile din preu si am montat tuburi miniatura am o comanda de 50 de pedale de distorsiune pe tubvoi folosi partea de overdrive din acest amplificator pedala va fi cu doua tuburi miniatura 6H16B sau 6H17Bvor fi trei modele ,overdrive/high gain/overdrive+high gain comutabiledeci sunt interesat de 50buc/6H16B si 50buc/6H17B Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 cu acest amplificator am facut si un test ,am scos tuburile din preu si am montat tuburi miniatura am o comanda de 50 de pedale de distorsiune pe tubvoi folosi partea de overdrive din acest amplificator pedala va fi cu doua tuburi miniatura 6H16B sau 6H17Bvor fi trei modele ,overdrive/high gain/overdrive+high gain comutabiledeci sunt interesat de 50buc/6H16B si 50buc/6H17BInteresant......dar cum vei face alimentarea cu tensiune a pedalei (m-ar interesa si pe mine..!) Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 cu acest amplificator am facut si un test ,am scos tuburile din preu si am montat tuburi miniatura am o comanda de 50 de pedale de distorsiune pe tubvoi folosi partea de overdrive din acest amplificator pedala va fi cu doua tuburi miniatura 6H16B sau 6H17Bvor fi trei modele ,overdrive/high gain/overdrive+high gain comutabiledeci sunt interesat de 50buc/6H16B si 50buc/6H17BInteresant......dar cum vei face alimentarea cu tensiune a pedalei (m-ar interesa si pe mine..!)anodica 250vfilamente 12,6v CC ,inseriez filamentele celor doua tuburipun doua trafuri miciunu 220v/12v pentru filamente ,mai babanunu 12v/22ov ,pentru anodica ,alimentat cu 12v din infasurarea de filamente,acesta este mic,nu am nevoie de mai mult de 10..15mA anodicaam vazut ca unele firme folosesc alimentare la 12vcc sau 12accele alimentate la 12v cc au un sunet discutabil ,datorita anodicii extrem de micicele alimentate la 12ac au un mic convertizor care ridica tensiunea la 200..250v ,nici acestea nu sunt pe placul meupedala trebuie sa fie 100% VINTAGE, va fi destul de maricica si gestul de grea pentru a nu se plimba me scena,asa a fost cerinta asa le facstiti cum sunt unii clienti ,vor musai ca montajul sa fie facut pe cose sau in aer!!!unii vor ca interiorul cu piese sa arate cit mai vechirar am intilnit oameni care nu strimba din nas la cablajul imprimat Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Am inteles credeam ca un invertor ceva....eventual si la baterii ..... pt ca sunt si tuburi subminiatura care consuma f putin ....pt ca e dificil sa scapi de brum Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Am inteles credeam ca un invertor ceva....eventual si la baterii ..... pt ca sunt si tuburi subminiatura care consuma f putin ....pt ca e dificil sa scapi de brum nu sunt de acord cu invertoarele nu voi face niciodata asa cevanu sunt pe gustul meu nici amplificatoarele care comuta canalele cu microcontroler,mai toate marcile folosesc asa ceva acumeu sunt de moda veche ,cu relee sau optocuploarecine nu vrea asa ,sa dea comanda de amplificator unde doreste Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Solutia clasica imi place si mie cu alimentare in ca.....vin cu 12v si optin /ridic cu trafo 12/220v daca nu ma insel se pune alimentare 12vca si trafo 15v/220 v ca sa nu se incalzeasca....problema e brumul de care e greu sa scapi ......restul e relativ simplu. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Solutia clasica imi place si mie cu alimentare in ca.....vin cu 12v si optin /ridic cu trafo 12/220v daca nu ma insel se pune alimentare 12vca si trafo 15v/220 v ca sa nu se incalzeasca....problema e brumul de care e greu sa scapi ......restul e relativ simplu.cum scap eu de brumalimentez filamentele in ccfac conexiuni cit mai scurte conexiunile care merg in G1 le fac cu cablu ecranatcarcasa din tabla de Fe groasa de 1,5mmcablu de alimentare cu 220v cu impapintareeste greu sa nu avem acel humm dar facem tot posibilul sa nu se auda daca nu se aude cu chitara inchisa din pot de volum este ok Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Solutia clasica imi place si mie cu alimentare in ca.....vin cu 12v si optin /ridic cu trafo 12/220v daca nu ma insel se pune alimentare 12vca si trafo 15v/220 v ca sa nu se incalzeasca....problema e brumul de care e greu sa scapi ......restul e relativ simplu.cum scap eu de brumalimentez filamentele in ccfac conexiuni cit mai scurte conexiunile care merg in G1 le fac cu cablu ecranatcarcasa din tabla de Fe groasa de 1,5mmcablu de alimentare cu 220v cu impapintareeste greu sa nu avem acel humm dar facem tot posibilul sa nu se auda daca nu se aude cu chitara inchisa din pot de volum este okCu ECC86 SE POATE FACE ....la tensiuni reduse chiar 12 v(sunt facute sa lucreze la tensiunea asta) eu am facut preul pt phono ...si am optinut gain100 aproape.... cu 2 etaje ori la chitara nici nu trebuie stereo asta ar fi solutia, ar consuma putin ... problema e ca se gasesc cam greu ecc86 si costa Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 in ultimul timp sunt foarte ocupat dar am gasit timp sa construiesc un amplificator de 5w full tube ,este si de criza cutia este cumparata din tirg,un fost combo cu electronica praf,difuzor ars am oprit decit cutia si fata cu butoane,restul la tomberon schema este o adaptare dupa JCM800 ,partea de preu + SE cu EL84(6P14P) doua intrari LOW/HIGH DRIVE BAS/MEDII/INALTE MASTER VOLUME iesire pentru cabinet mai bun LINOUT tuburi folosite ECC83/12AX7/6H2P/EL84/6P14P personal am folosit 2X6H2P=EV/EL84/EZ81 piese folosite din recuperari: traf de alimentare ,de la un radio cu tuburi soc de filtraj tensiune anodica de la un radio difuzor,de la radio Capri carcasa pentru alimentare am desenat mai multe variante ,depinde de ce trafuri dispunem variantele care contin si tub redresor au si soft start ca traf de iesire se poate folosi orice traf de iesire recuperat din aparatura cu tuburi singura conditie este ca acest traf de iesire sa fie pentru tubul EL84(6P14P) cei care au posibilitatea realizarii dau mai jos datele pentru acest traf sectiune 5cm patrati intrefier 0,1mm(grosimea unei foi de caiet) primar 2X2400spire/0,16mm ordinea bobinarii un primar/secundar/un primar /infasurarile in acelasi sens secundar 80 spire/0,8mm urmeaza sa mai reconditionez masca din fata difuzorului acest combo va fi premiul unui concurs de chitara pe http://www.rgc.ro ,eu ofer acest combo si inca unu "Bergenbier" Link spre comentariu
ggg Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 Banuind ca ai si masca de la difuzor,nu stiu de ce ai fi nemultumit de modul cum arata. A iesit foarte bine.Felicitari atat pt amp dar si pt initiativa Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 Banuind ca ai si masca de la difuzor,nu stiu de ce ai fi nemultumit de modul cum arata. A iesit foarte bine.Felicitari atat pt amp dar si pt initiativa multumescsa vedem la cine ajunge?! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 E o solutie foarte eleganta sa modifici o pocnitoare pe tranzistoare din comert ....si eu am modificat un combo marshall refolosind sasiul si carcasa originala cu f bune rezultate. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 acum arata si el a amplificator [attachment=0]000_0023.jpg[/attachment] urmeaza tot un combo 15w PP/EZ81/2X ECF82!!!/2XEL84 in carcasa de "BERGENBIER GX108" http://www.google.ro/images?rlz=1T4WZPA ... CCcQsAQwAw viitorul proprietar a platit 320lei pentru un amplificator nou ,din el folosim doar carcasa ,difuzorul ,conectica,butoanele daca este cineva interesat de electonica sa ma contacteze,e pacat de ea sa ajunga la tomberon e GRATIS! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 urmeaza tot un combo 15w PP/EZ81/2X ECF82!!!/2XEL84 in carcasa de "BERGENBIER GX108" http://www.google.ro/images?rlz=1T4WZPA ... CCcQsAQwAw viitorul proprietar a platit 320lei pentru un amplificator nou ,din el folosim doar carcasa ,difuzorul ,conectica,butoanele schema de la urmatorul combo [attachment=1]AMP ECF82 EL84 PP.gif[/attachment] valorile componentelor nu sunt trecute( momentan) mai fac unele tatonari am inceput lucrul si la pedala de overdrive cutia pedalei va avea marimea 20cmx15cmx7cm asa arata fata pedalei[attachment=0]PEDALA OVERDRIVE VIO.jpg[/attachment] Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 17, 2010 Partajează Postat Septembrie 17, 2010 Excelenta idee de a folosi tuburi extrem de performante , cu durata de viata mare , folosite si la case mari , tot ca amplificatoare sau defazor catodina Williamson ( preferatul meu , deoarece orice alt model de defazor cu doua triode , sufera inerent de desperecherea in timp datorata uzurii inegale a triodelor si evident apare o asimetrie pronuntata direct in defazor , si nu poate fi compensata decat echilibrand periodic defazorul , solicitand manopera si echipamente de calibrare de calitate - analizor spectral ! iar acest defect lipseste cu desavarsire la defazorul catodina ) ca exemplu , kit-ul Dynaco ST70 foloseste , in ultima varianta ( de fapt un upgrade la prima versiune ST70 ) tot ECF82 ( de fapt echivalenta americana 6GH8A , sau 6U8 , sau echivalenta URSS 6F1P ) iar destinatia este super HiFi , deci buna si pentru chitara ....Chiar si SUNN a folosit tot o echivalenta 6AN8 ( electrica , dar nu compatibila la pini ) in anii 60 la o schema simpla , de referinta pentru aceasta firma Schema , bibilita si puricata , bine pusa la punct cu eventuala colaborare a unor chitaristi perfectionisti ( stim ca ai multi prieteni RGC , in lumea artei , muzicieni de calitate , virtuosi dar unii inca nepopularizati in media ) are toate sansele sa bata cu mainile la spate toate facaturile de 18Wati de pe net sau aiurea , datorita calitatilor etajului defazor , functiilor super necesare ( loop in-out , line out etc ) dar si simplitatii schemei , consider ca fiind raspunsul romanesc la seria de 18W !Felicitari VIOBIO ! Link spre comentariu
