VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Am folosit fix valorile din schema,o zi am triat la componente,nu am modificat nimic.Sursa nu este secreta.O desenez maine si o pun aicipunte,500 microF,soc 40H,cond 100microF,stabilizator serie,cu zenner de 200V(citeva in serie sa ajung la 200V),tranzistor regulator NPN (ce am avut prin sertar,sa reziste la tensiune si curentul consumat de preu),banal.Zgomot 0Conteaza foarte mult executia si traseul de masa!De lene ,am folosit cablaje de test,fara cupru,nu am chef si timp sa desenez,corodez ,gauresc......
Editat de viobio
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator viobio
Am trei perechi de trafuri de iesire de la amplificatorul Priboj, transformatoare foarte bune,am de gând sa construiesc un amplificator PP de 2X60..70w.Schema o sa fie cea de la ampul Priboj, cu mici modificări,în special pe partea de bias .O sa folosesc :4X6P3C-E 1X6H6P-EV 1XEF806S Telefunken Pozele sunt cu bancul de probe,este un singur canal,azi sper sa cânte muzica.Schema și oscilograme pun la final.
Editat de viobio
Vizitator viobio
După doua zile de nervi ampul cinta, și cum cinta!Trafurile de ieșire sunt extraordinare,seara trecuta am ascultat cam 30 de minute, la putere mare,pina aproape de limitare,totul urechiometric,la plecarea din atelier aveam ceva tiuieli în urechi.Pentru proba am făcut schema de Priboj 1/1, cu 4X6P3C-E ca finale,Ua 447V, curent de repaus 35mA prin fiecare tub.Eu am de gând sa fac negativare independenta pe fiecare finala,e... aici e marea problema,defazorul o ia razna din cauza circuitului de negativare,trebuie sa concep alt circuit de negativare,cu alte valori ale semireglabililor de bias și alte valori ale rezistentelor care sunt cuplate intre cursoarele semireglabililor și grilele finalelor.Alta belea,6H6P-EV(militare) au o dispersie a caracteristicilor cit Rusia,din 14buc am găsit 2 buc la fel,am destul de multe,am din ce selecționa,vreau sa probez în etajul amplificator/defazor și E80CC Philips,astea sunt identice toate,ma refer la caracteristici.În primul etaj, cel cu pentoda,am pus EF86,EF804S,6J32P,EF806S,cel mai bun sound este cu EF806S Telefunken,în primul rînd zgomotul hiss este inexistent, cu potentiometrul de volum la maxim nu se aude nimic în difuzor,nici cel mai mic fissssss.Ieri am primit și traful de alimentare,pentru ampul care va fi construit după acest "prototip"Rezistenta din catodul pentodei amplificatoare, notata pe schema 6,8 are valoarea de 6k8,din schema se poate înțelege 6,8 ohmi.Întrebare pentru cei care au mai mesterit în astfel de amplificatoare,care este curentul de repaus printr-o finala 6R3C?La un amplificator perfect funcțional și reglat perfect.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Ca sa nu se mai "supere" defazorul din cauza circuitului de negativare,independent pentru fiecare finala,as ataca finalele prin repertoare catodice.Vreau o părere din partea celor muuuuult mai deștepți ca mine.
Ca sa nu se mai "supere" defazorul din cauza circuitului de negativare,independent pentru *************************************************
  Luati spre studiu si pentru ca tot aveti acel sasiu de proba si aceasta schema.Defazorul este foarte bun iar impedanta de iesire foarte mica,il face "imun" ce "vede" spre etajul final.
Remarcati si lipsa unei bucle NFB.
Biasarea tuburilor finale cu ajutorul unor rezistente variabile catre masa,cu toate ca o sa avem un mic consum si pe tensiunea negativa,face ca intreruperea accidentala a unui cursor sau a intregului semireglabil sa duca toata tensiunea negativa pe G1 tub final acest lucru ducand la blocarea lui.
Pentru detalii avem mesaj privat.
P.S schema este valabila NUMAI pentru ECC85 in etajul de atac si defazor.
Editat de LMOlimpiu
Foarte interesanta schema,defazor compus din doua etaje SRPP.
Nu vreau sa deschid "Cutia Pandorei",dar pe langa avantajele enumerate mai sus,acest tip de defazor "asigura" si un sunet specific de SE cu un etaj final PP.
Incercati practic,aveti un sasiu de proba iar tuburile ECC85 sigur nu va lipsesc din inventar.,Baloanele pentru cele doua ECC85 vor fi in perechi dupa cum urmeaza: U1+U2 acelasi balon si potential filament la +200V (divizor rezistiv) si U3+U4 acelasi balon si filamentele alimentate din 6,3V comun cu 6P3S-E.
Editat de LMOlimpiu
Vizitator viobio
Citeva oscilograme cu ampul,schema 1/1 Priboj,transformatoare de iesire de la Priboj4X6P3C-EUa 460V Ia 0 signal 35mA/tub final Ug2 400VRezistenta de sarcina 4 ohmiOsciloscop 10V/div
Editat de viobio
pune şi dumneata imagini de rezoluţie mai bună ,acum cu rezoluţie mică în oscilograma de 1khz-sinus aparent există ceva distorsiuni de racordare (în ciuda faptului că ai ia_0 generos 35mA/tub) ,nu cred să fie aşa racordarea cum se vede în img de rezoluţie mică.
Aceasta racordare mai puţin reuşită apare şi atunci când amplificatorul este împins către puterea maximă sinus-nelimitat , nu musai trebuie prezentat sinusul 1khz pentru 78W în sarcină la ieşire ,se poate prezenta sinusul şi pentru 50W-60W în sarcină la ieşire(pentru o racordare buna).
Ai "cocoţat" grila-2(6P3C-E) foarte sus(400V) de aici şi puterea mare în sarcina dată (AB fără curent gc).
merg bine transformatoarele de ieşire ,dacă mai bibilesti un pic reacţia negativă şi ceva ajustări R/C compensări/acelerari/atenuări selective în raport cu frecvenţa poţi obţine negreşit un sqw ceva mai bun 10khz.
Mare atenţie ! pentru sqw(100hz) ai peste 100W(aproximativ 140W) în sarcină la ieşire(în conformitate cu precizările 10V/div sarcina 4Ωhttp://oi58.tinypic.com/e0l7v8.jpg
"leşină"/cedează g2-6P3C-E dacă stă mult aşa(140W-sqw).
bravo domne ,ai ajuns unde trebuie( putere utilă nesimţită) posibil în timp o să gestionezi bine şi uzura(prematură).
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Dl Valderama,intuitia dv e perfecta,ampul este impins aproape de limitare,pun Miercuri alta poza,am micsorat pozele ,rezolutia e mica.O constatare auditiva,ampul are joase "grase" ,senzatia de loundnes cuplat,pe ampul asta am vazut si eu un lighean de 15 inch muncind.E un prototip,banc de probe,mai bibilim.La 10khz dreptunghi ma asteptam la ceva mai bun.Din pacate nu am gasit nicaieri oscilograme comparative ,facute pe trafuri de Priboj,sunt curios cum arata oscilogramele la un amp de fabrica.
pune şi dumneata imagini de rezoluţie mai bună ,acum cu rezoluţie mică în oscilograma de 1khz-sinus aparent există ceva distorsiuni de racordare (în ciuda faptului că ai ia_0 generos/35mA/tub) ,nu cred să fie aşa racordarea cum se vede în img de rezoluţie mică.Aceasta racordare mai puţin reuşită apare şi atunci când amplificatorul este împins către puterea maximă sinus-nelimitat , nu musai trebuie prezentat sinusul 1khz pentru 78W în sarcină la ieşire ,se poate prezenta sinusul şi pentru 50W-60W în sarcină la ieşire(pentru o racordare buna).Ai "cocoţat" grila-2(6P3C-E) foarte sus(400V) de aici şi puterea mare în sarcina dată (AB fără curent gc).
La G2 e "broblem",am pus o sursa reglabila,daca o scad e catastrofa,intre 370....240V am sunet de amp care are tranzistorii defecti,moare tot,nu mai accelereaza G2,tuburile nu au nici pe dracu cu 400V pe G2.Nu am frica de G2,am ampuri de chitara care cinta de 3,4 ani pe Raa 2,2K,4 rusoaice ca finale,Ua490...500V,G2 in serie cu 1K.Am pus mai sus un desen,cu atacul finalelor prin repetoare catodice,ce parere aveti?Orice rind scris aici e binevenit,de asta e forum ,sa discutam.Pentru relaxarea colegilor,incepind cu ora 17 fac un experiment,ampul este in functiune la puterea maxima ,pina maine la ora 7,sunt curios daca distrug finalele,nu e paguba,am destule,daca ia foc Electomagnetica e vina mea,glumesc,sasiul ala e plin de sigurante,nu e primul amp care munceste atitea ore,in plus am uitat de multe ori cite 24....36 de ore cite un amp pornit.Nebunia a atins cote alarmate,ma refer la mine! Editat de viobio
Pana la urma ce defazor ataca finale? Repertor catodic cu 6H6 sau cel recomandat de Lazaroiu?Eu as fi curios la semnalul defazat din grile tuburi finale la 1kHz sqw daca deranjul nu-i mare.
"Din pacate nu am gasit nicaieri oscilograme comparative ,facute pe trafuri de Priboj"
Nu sunt chiar "comparative", pe mine ma interesa sa vad ce si de ce se intampla aici la minutul 2:18 :
https://youtu.be/u9OUMR35omQ?t=2m18s
Nu am aflat inca :( .
Cred ca sus era semnalul dupa defazor, jos pe difuzor.
1kHz 602 mV la intrare
Posted Image
9.9 kHz 580 mV intrare
Posted Image
41.5kHz sin 656 mV la intrare
Posted Image
50 Hz sin 650 mV intrare
Posted Image
Editat de bigpriap
pentru 50hz aproximativ 8°_9° diferenţa de fază ,pentru 30hz va fi ceva mai mult(circa 15°) http://oi59.tinypic.com/1hxjc8.jpg
imagini cu oscilograme clare (mai clare) sunt de preferat.
intrarea Y conectată la ieşire în sarcină este bine să fie în DC cu trasa intrări  respective axată(fără semnal) pe o orizontală din caroiaj.Din oscilograma asta http://postimg.org/image/xb2odsqsb/full/  pentru că intrările Y se găsesc în AC palierul sqw este uşor înclinat(se manifestă cuplajul capacitiv din intrările Y comutate în AC).
PS de preferat ca imaginea prezentată spe analiza să fie de înaltă rezoluţie şi să cuprindă doar ecranul osciloscopului.
Editat de Vizitator
