VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Frumos relizat , vad schimbare in modul de lucru sub capota.Interesant va fi sa vedem oscilogramele in diverse moduri de lucru al etajului final echipat cu Hammond.Asteptam impresii referitor la redarea muzicala-care mod este cel mai placut.Va fi cred , o premiera , analiza unui amplif. in diverse moduri de functionare.Intreb ce fel de relee s-au folosit la comutare si de unde s-a luat tensiunea de comanda .
La acest amp, am ales alta modalitate de montare a pieselor pentru ca nu aveam loc pentru o bareta cu doua rinduri de cose,preferam o bareta cu doua rinduri de cose,arata mai frumos ampul,la interior.Sunt cam amarit,o sa intirzii cu oscilogramele pentru ca a sucombat generatorul de semnal,caut un generator romanesc,sper sa imprumut unu de la Electromagnetica. Editat de viobio
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
E gata si preamplificatorul-corector de ton.Amplificatorul a ajuns la destinatar,de o saptamana.
Schema preamplificatorului.Preul are o intrare pentru doza MM si o intrare pentru semnal de la CD.Pentru preul de doza MM am folosit 2XE88CC Valvo,am incercat mai multe marci de E88CC,cel mai bun sound a fost cu Valvo.Pentru corectorul de ton am folosit 2X12AX7WA Sovtek.Am folosit componente cu tolerante de 1..5%,se observa multi condensatori WIMA MKP,in corectorul de ton am folosit condensatori cu toleranta 1%,pentru circuitul RIIA am masurat un pumn de rezistente si condensatori,pentru a avea valori egale pe ambele canale,am pierdut citeva ore cu masurarea componentelor pasive.Sursa de alimentare este banala si clasica,filamentele tuburilor sunt alimentate cu tensiune stabilizata.Tensiunea anodica este stabilizata.Preul a fost livrat Duminica trecuta,citiva colegi de forum au facut si o auditie cu acest preu.Multumiri lui Marius pentru pickup.Sistemul amplificator+preamplificator a fost construit pentru colegul nostru Dan, "caietul de sarcini" a fost trasat de Dan(unrazash)Dupa experienta cu acest preu am ajuns la concluzia ca merita sa investesc intr-un pickup,sunetul e foarte frumos.Urmeaza un PP clasa A ,cu KT88,pentru mine,trafuri de iesire Hammond. Editat de viobio
  Foarte inspirata schema preampului si corector RIAA,dupa o verificare prin simulare se pare ca este foarte OK,felicitari!
Imi place cand practica "bate" cu teoria,diagrama Bode pentru acest RIAA se incadreaza in norme si informatia ca si la auditii a fost bine inseamna ca trebuie retinut acest corector RIAA.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator viobio
Un nou proiect
O miniserie de amplificatoare PP ,cam 20 de bucati,pentru atitea am tuburi E80L SQ Philips.
Amplificatorul a mai fost construit in citeva bucati,pina acum.
Cele de serie vor fi construite cu componente de cea mai buna calitate:
tuburi nos Philips ,ECC82&E80L SQ
transformatoare de iesire si alimentare ,construite la Petra Iasi
conectica de calitate
potentiometru de volum ALPS
laterale din lemn
Caracteristici:
putere 2X9W 4/8 ohmi
doua intrari comutabile
topologie PP clasa A
se recomanda incinte cu SPL de peste 86dB
Schema a mai fost postata,o mai postez inca odata.
Cel care se vede in stinga spatepost-176980-0-65106100-1424194449_thumb.jpg ,este acelasi amp,dar varianta de rack,este in rodaj,urmeaza sa fie livrat ,saptamana aceasta
Tansformatorul de alimentare va fi montat in interior,cele de iesire pe sasiu,acoperite de o carcasa post-176980-0-17257800-1424194445_thumb.jpg
P.S. Nu ma adresez pietei autohtone!
Editat de viobio
Vio ! Cred ca-ti fac concurenta :) . Am si eu vreo 6-7 perechi de E80L  Siemens,Azdam si Philips, toate gold pin+grid , SQ . Tuburi foarte capabile pt HiFi . De fapt au fost proiectate special pt asa ceva, numai ca sunt de puteri mici . Dar oricum pt dormitor sunt suficienti si 5 Watt ca sa cada tencuiala de pe pereti :d
Succes !!!  Dar fi adiba ca te prind din urma , trebuie doar sa scormonesc dupa niste tole pt OT ;)
Vizitator viobio
In schema s-a strecurat o omisiune: priza de jumatate din primarul trafului de iesire nu e figurata la +Ua.
Corect!Asta inseamna ca sunt si oameni care au invatat ceva
Vio ! Cred ca-ti fac concurenta :) . Am si eu vreo 6-7 perechi de E80L  Siemens,Azdam si Philips, toate gold pin+grid , SQ . Tuburi foarte capabile pt HiFi . De fapt au fost proiectate special pt asa ceva, numai ca sunt de puteri mici . Dar oricum pt dormitor sunt suficienti si 5 Watt ca sa cada tencuiala de pe pereti :DSucces !!!  Dar fi adiba ca te prind din urma , trebuie doar sa scormonesc dupa niste tole pt OT ;)
Gelu,merita un PP cu aceste lampi, Raa 9K ,Ua 250V,o sa vezi ce sunet au,in plus cred ca vor tine,pina iesim la pensie.
Vizitator viobio
Am gatat si amplificatorul cu nr38 ,de ascultat muzica,urmeaza sa primeasca laterale din lemn.Pentru ca are o mina de componente pasive,am facut tot montajul in aer si pe soclurile tuburilor,montajul pieselor a durat cam trei ore.
