VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Dual rectif........foarte interesant ,scheme faine si  moca .....copiati ca merita :aplauze[/quote
De la a copia o schema si pina la realizarea practica e drum luuuuuuuung.
Proprietarul a pus ampul si pe marshallforum,am primit o comanda din California,de la un rocker de 60 de ani,omul credea ca e teapa cind a auzit cit
cer pe un asemenea amp.
Mai pun o schema,sa stai pe aproape
Vizitator viobio
Schema de la ampul asta.Doua canale comutabile clean/lead,pe fiecare canal se poate introduce si un boost ,pentru a creste amplificarea pe clean sau lead,cu ampul asta se poate cinta orice.Am facut un mini workshop,toti chitaristii au fost incintati.Am pus schema pina la intrarea etajului final,finalul e clasic,arhicunoscut.E ampul cu fata albaAstea sunt de la ultima intilnire cu chitaristii
Editat de viobio
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
Amplificatorul nr 87Clona de Marshall Plexi de 50W,loop serie pe tub.Transformatoare de alimentare,iesire,soc de filtraj,marca L.M.O.- Lazaroiu
Editat de viobio
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator viobio
Plexi e gata,de aproximativ o saptamana.Am inceput lucrul la un preamplificator(intrare pt cd&doza MM) si un etaj final PPPreul o sa fie dotat cu corector de ton,o sa folosesc 2XE88CC pt preul de doza MM,2X12AX7 pentru corectorul de ton.Etajul final o sa fie dotat cu transformatoare Hammond 1650F ,tuburi folosite 2X12AX7&4X6P14P EV&2XEM84Schemele si alte detalii le postez la finalul lucrarii,montajul din poza este preul pt doza MM.Preul pt doza MM
Editat de viobio
Vizitator viobio
E gata etajul final cu 2X12AX7WA Sovtek2XEM84 RFT2X6P14PTransformatoare de iesire Hammond 1650FOscilograme pun diseara,seara trecuta am pornit ampul si am facut primele auditii,azi fac reglajele de finete.Comutarile trioda/pentoda , normal/ultraliniar,se fac cu relee.Urmeaza preamplificatorul cu 2X6DJ8 Toshiba&2X12AX7WA SovtekCele doua componente,amplificator+preamplificator sunt comanda.
Editat de viobio
Frumos relizat , vad schimbare in modul de lucru sub capota.
Interesant va fi sa vedem oscilogramele in diverse moduri de lucru al etajului final echipat cu Hammond.Asteptam impresii referitor la redarea muzicala-care mod este cel mai placut.Va fi cred , o premiera , analiza unui amplif. in diverse moduri de functionare.
Intreb ce fel de relee s-au folosit la comutare si de unde s-a luat tensiunea de comanda .
Vizitator viobio
Frumos relizat , vad schimbare in modul de lucru sub capota.Interesant va fi sa vedem oscilogramele in diverse moduri de lucru al etajului final echipat cu Hammond.Asteptam impresii referitor la redarea muzicala-care mod este cel mai placut.Va fi cred , o premiera , analiza unui amplif. in diverse moduri de functionare.Intreb ce fel de relee s-au folosit la comutare si de unde s-a luat tensiunea de comanda .
Ca sound ,cea mai buna combinatie este pentoda cu ultraliniar,dupa urechea mea.Releele sunt alimentate cu 6V,tensiunea care alimenteaza filamentele pt 12ax7(ecc83),releele sunt banale,contactele suporta tensiunea si intensitatea din circuitul pe care il comuta,comutarile se fac cu amplificatorul in pozitia stand-by.Aseara am ascultat ceva Bach,interpretat la orga,sunetele foarte joase faceau sa vibreze rigipsul in atelier,auditia a fost facuta pe incinte diy,pe trei cai ,SPL 96dB,basul este Eminence Alpha 15 Editat de viobio
Orga este instrumentul cu cea mai mare dinamica...este ideal la testarea amplificatoarelor si in special a incintelor acustice.Eu folosesc ptr. test piesa Tocata si Fuga in d-mol de J.S.Bach.
Vizitator viobio
Fix aceste piese le folosesc si eu
Domnilor, daca tot ati adus vorba de Bach, cea mai buna piesa pentru testat dinamica nu e Toccata si Fuga aceea, e doar cea mai cunoscuta...Va recomand Passacaglia si Fuga BWV582, in exemplul de mai jos. Muzical vorbind, nu sunt incantat de cum canta Ton Koopman, prefer varianta de Karl Richter, pe care o am pe disc, dar orga asta suna grozav, si spune un user in comentariu ca "parca vrea sa testeze tuburile"...Exista si varianta lui Richter pe youtube, dar la cum suna acolo, nu se poate testa nimic cu ea...https://www.youtube.com/watch?v=HtFMxFQrKc4Daca puteti captura varianta HD-720p e destul de ok sunetul, cel putin pentru testarea dinamicii...Si poate cea mai impresionanta orga din Europa...orga reconstruita a Catedralei de la Notre Dame:https://www.youtube.com/watch?v=8dQCvAQhIwA...iar dupa ce va convingeti ca amplificatoarele suna "tare si clar"...va recomand si ceva frumos:https://www.youtube.com/watch?v=KZgWE-76ktosi poate destul de rar cantat, nu e asa "slagar" ca lucrarile de mai sus, dar cred ca cine asculta cu adevarat si muzica va aprecia acest concert.El e mult mai cunoscut in lumea harpistilor, exista o transcriptie foarte frumoasa si pentru acest instrument...
