Vizitator viobio Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 Vio, si alimentarea anodica? Nu vad mediana pe traf...Corect,acum am vazut ca am omis sa o desenez, sorry Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 O intrebare, valoarea c-urilor (100nF), din grilele triodelor nu era buna nitel mai mare? EDIT, acum am vazut ca R este de 510K, (vazusem 51K dupa 100nF). Si rezistenta aia de 1K din catodul triodei 2, nu trebuia sa existe si in anodul ei, pina in c-ii de 220nF, pentru simetrie identica a semnalului din trioda defazoare? Intreb doar, n-am facut pina acum nimic, push pull. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 Valorile condensatorilor de cuplaj sunt suficient de mari,amplificatorul reda foarte bine frecventele joase.Rezistenta de 1K din catod se tatoneaza astfel incit sa avem semialternante cit mai egale,ideal este sa se foloseasca un semireglabil,cind am reglat amplificatorul am montat un semireglabil,apoi am masurat valoarea si am inlocuit cu rezistenta de 1KCred ca o sa tremin acest amp pina pe 17 August. Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 (editat) Un trimer de 5k cu o rezistenta de 12k ar fi mai indicat.... Editat August 3, 2014 de gabriele Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 Valorile condensatorilor de cuplaj sunt suficient de mari,amplificatorul reda foarte bine frecventele joase.Rezistenta de 1K din catod se tatoneaza astfel incit sa avem semialternante cit mai egale,ideal este sa se foloseasca un semireglabil,cind am reglat amplificatorul am montat un semireglabil,apoi am masurat valoarea si am inlocuit cu rezistenta de 1KCred ca o sa tremin acest amp pina pe 17 August. Super! Abia astept sa-l ascult! Link spre comentariu
THOMAS Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) O intrebare, valoarea c-urilor (100nF), din grilele triodelor nu era buna nitel mai mare? EDIT, acum am vazut ca R este de 510K, (vazusem 51K dupa 100nF). Si rezistenta aia de 1K din catodul triodei 2, nu trebuia sa existe si in anodul ei, pina in c-ii de 220nF, pentru simetrie identica a semnalului din trioda defazoare? Intreb doar, n-am facut pina acum nimic, push pull. Nu are nicio legatura valoarea rezistentei de 1K (incazul de fata) cu simetria semnalelor le iesirea acestui defazor,in acest caz catodul virtual este punctul unde se unesc cele doua rezistente;cea de 1K cu rezistenta de descarcare a G1..Valoarea rezistentei (1K) ne da ponderea reactiei negative locale pentru defazorul catodina,vedeti unde este conectata si rezistenta de descarcare a grilei G1.Primele defazoare catodina erau facute chiar fara acea rezistenta,iar la unele amplificatoare acea rezistenta este chiar decuplata dinamic cu un condensator electrolitic in special pentru etajele finale PP utilizate la amplificatoarele de chitara.Insa foarte importante sunt valorile celor doua sarcini din anod,catod si ca valoare pentru ca trebuie ales bine PSF-ul defazorului dar si egalitatea lor,unele scheme in special cele japoneze sau nemtesti chiar dau toleranta valorilor acestor rezistenta : 0,5%...1%. Defazorul catodina este cel mai stabil si "simetric" defazor pe toata durata vieti tubului respectiv. ********************************************************************************************************************** -Acest amplificator chiar se aude bine,in ciuda celor 8W pe sarcina,este un amplificator de auditii foarte reusit si datorita tuburilor utilizate SQ,cred ca va avea o viata de peste 10.000 ore fara probleme. Editat August 4, 2014 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
feri.visky Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 ... pentru reactia negativa trebuie pusa la masa fie borna "0" fie borna "4" de la trafo iesire. Pentru secundarul de alimentare nu este necesara priza mediana, doar in cazul in care se folosesc doua diode de redresare... Link spre comentariu
THOMAS Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) ... pentru reactia negativa trebuie pusa la masa fie borna "0" fie borna "4" de la trafo iesire. Pentru secundarul de alimentare nu este necesara priza mediana, doar in cazul in care se folosesc doua diode de redresare... Sigur a fost o greseala la desenarea schemei ! Referitor la mediana, @DjLeco facea referire la mediana trafului de iesire (bobinele primare) nu la cel de alimentare. Editat August 4, 2014 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 O intrebare, valoarea c-urilor (100nF), din grilele triodelor nu era buna nitel mai mare? EDIT, acum am vazut ca R este de 510K, (vazusem 51K dupa 100nF). Si rezistenta aia de 1K din catodul triodei 2, nu trebuia sa existe si in anodul ei, pina in c-ii de 220nF, pentru simetrie identica a semnalului din trioda defazoare? Intreb doar, n-am facut pina acum nimic, push pull. Cred ca Leco se da pe ...lampi. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Cred ca Leco se da pe ...lampi. Ar fi un castig pentru lampari,nu-i asa?! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Pentru lampari,da.,pentru lampi...nu.Sa vezi atunci PP cu 2X20 300B in 2 ohmi....ca,sincer sa fiu,nu_l vad pe Leco sa se opreasca in 10W/4 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Pai cam asta e,lampa poate in 1..2ohmi ,tranzistorul mai greu,de ce??? Tema de gindire. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) Azi am mai lucrat putin,se observa marimea transformatoarelor de iesire Editat August 4, 2014 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 frumoasa lucrare http://www.elforum.info/uploads/monthly_08_2014/post-176980-0-52911000-1407177682.jpg are un aer retro. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 frumoasa lucrare http://www.elforum.info/uploads/monthly_08_2014/post-176980-0-52911000-1407177682.jpg are un aer retro.Multumesc,carcasa nu e facuta de mine,am pe cineva care se ocupa de design.O sa va dedic un 10khz dreptunghi Link spre comentariu
