VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Vizitator viobio
1645 mi se pare cam ciudat cu secundarul de radioficare. Sau a primat Raa de 5k?În privinţa catodinei, cu EF12 legată ca triodă, să nu fie cam mare Ua ptr ea. Eu aş proceda aşa, (tensiunile sînt aproximative):
Am studiat ampuri Telefunken ,AEG,Siemens,Dual,Klangfilm,toti folosesc EF12 in acea configuratie ,cu acele valori in jurul pentodei.
Ce legatură are tabelul prezentat cu defazorul de aici ?! download/file.php?id=57705&mode=view
niciuna consider(dar poate mă înşel...posibil să mă prind şi eu cum tabelul prezentat se "suprapune" peste defazorul dat).
Văd ceva interesat în schema asta download/file.php?id=57705&mode=view o corecţie de ton prinsă în bucla de reacţie negativă ,practic o reacţie negativă selectivă în raport cu frecvenţa.
Are legătură cu prima EF12 legată ca triodă, dar eu l-am ataşat ptr valorile din schiţa mea de defazor unde încercam să respect cei 2mA recomandaţi ptr Ia, e mai sus un pic.Nu-i un corector de ton, doar o bobină în serie cu cond de 100uF din catod. Nici dacă avea miezul reglabil nu avea un efect pronunţat. Dacă o ştergeam de tot nu ştia nimeni că a existat.
Şi ce face acel circuit LC-serie la frecvenţa de rezonanţă şi în jurul ei ?aşa cum apare poziţionat în schemă.
Studiază mai bine zal EF12 http://www.radiostation.ru/tubes/ef12_tf.pdf conexiunea triodă.
Dacă nu ştiai EF12 în conexiune triodă nu are nici cea mai mică reţinere pentru 3_4_5mA ia_0(ia+ig2).
Ce similitudine poate există între conexiunea EF12-pentodă şi conexiunea EF12-triodă...niciuna ca să ştii ,conexiunea triodă nu corespunde nici măcar parţial conexiuni pentodă şi invers aşa cum vezi se patrează doar tubul EF12 dar caracteristicile de trasfer sunt total diferite funcţie de conexiunea dată triodă sau pentodă ,pricepi ceva/stii...aşa că lasă de o parte recomandarea de 2mA conexiune pentodă.
Păi da pentru defazor dar dumneata faci analogii greşite între EF12 conexiune pentodă şi EF12 conexiune triodă ,tu crezi că "înaintaşii noştri" erau proşti/diletanţi "pozau" o schemă cu EF12 conexiune triodă în defazor cu sarcina distribuită de doar 2 X 10kΩ
Mă rog nu te opreşte nimeni să crezi/vezi ce vrei...,lasă ăia doi miliamperi recomandaţi pentru conexiunea pentodă-EF12 evetual poţi să studiezi mai atent EF12.pdf(vei descoperi şi conexiunea EF12-triodă sper/cred/nădăjduiesc).
Pentru un curent de 3_4mA chiar şi 5mA prin sarcina aia distribuită(2 X 10kΩ)se încadrează unde trebuie defazorul EF12-conexiune-triodă domnule zal.Pentru 5mA prin sarcina distribuită disipaţia/EF12 nu va depăşi 1W download/file.php?id=57705&mode=view
Am descoperit-o de mult şi o folosesc, dar la alt Ia. Dacă nu dă rezultate cu 2mA aş încerca şi mai mult. Eu conserv lămpile, nu le fumez, că costă. :da
Văd că ai devenit specialist în conservarea EF12(azi).
Ăştia de aici download/file.php?id=57705&mode=view bag de seamă le fumau (probabil poţi fi mai serios domnule zal decât laşi să se vadă) parcă văd scris 20W verstärker "nu ştiu de ce" dar pare "o inscripţie" serioasă departe de a fuma EF12(poate ne explici/arăţi cum se fumează EF12 în defazorul ăla dacă poţi/ştii/vrei).
Depinde până la urmă ce fumează fiecare (dacă fumează),anumite fumuri pot provoca halucinaţii.
Există şi alţi nemţi care sînt mai grijulii cu EF12, pun toată schema doar ca exemplu căci se apropie cu Ia ce-l dau tot ei în tabel. Altfel se pot folosi în fel şi chip, nu contest asta, mai ales că sînt pe toate drumurile şi costă mai nimic.Cît priveşte conservarea lămpilor, observ că pare la fel cum dincolo la amplifuri silicioase unii nu cred că se poate funcţiona şi cu radiatoarele reci.
Nu ai pus toată schema ai schimbat schema ! ,nu mai văd defazorul cu sarcină distribuită ştiu că defazorul cu sarcină distribuită(EF12) face obiectul discuţiei noastre(ai trecut la transformator defazor).
Ca să fiţi mulţumit, vă pun şi schema întreagă de 20W. Nefiind trecute alte tensiuni decît cele din secundarul trafo, să presupunem că tensiunea de alimentare Ua e de circa 350V.Eu nu am corectat nimic, doar am decupat ce mă interesa. Numai dacă cond. contează cumva în alegerea Ia...
Anul acesta vreu sa construiesc mai multe ampuri pt colectia proprie.*************************************************************************
Felicitari Viorel pentru aceasta idee,te invidiez (la modul pozitiv),pentru entuziasmul si placerea deosebita acordata acestor minunate amplificatoare cu tuburi. Pentru ca ai spus; "astept pareri din partea colegilor...",da-mi voie sa am si eu doua,nu multe:- una este de ordin tehnic referitor la defazorul cu EF12 si in schema de mai jos cam asa-l vad eu mergand cel mai bine- si a-2-a este referitor la designul acestui amplificator si anume; eu as renunta la clasicul sasiu,sau daca l-as folosi l-as facea cat mai vintage posibil; mai mult lemn si ascunderea elementelor moderne,este mare pacat si "lipsa de respect" fata de aceste venerabile tuburi,mai ales pentru ca-l vrei in colectia personala,parerea mea si-mi cer scuze daca sunt impotriva principiilor tale in ceea ce priveste designul !!!
