Vizitator viobio Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Duminica viitoare, pe data de 09.02.2014 ,organizez un worckshop cu amplificatoare de chitara VIOTUBEAMP http://forums.rgc.ro/topic/94966-worksh ... ntry845306Cei interesati de audio se pot "delecta " la mine in atelier cu doua ampuri de auditie1 SE cu KT120&6H9C&5T3C1 SE cu EL3&EF6&AZ11 saracul amp e plin de praf [attachment=0]SE AZ11&EL3&EF6.jpg[/attachment]Maestru de ceremonii in bunkerul VIOTUBEAMP o sa fie Mr.Zal,o sa vina si el cu un PP cu EL34.Cei care doresc pot veni si ei cu un amp,sa mai schimbam o impresie sa socializam.Va astept cu placereVasile daca acest post este considerat reclama te rog sa-l stergi.Foto de la workshop https://www.facebook.com/#!/media/set/? ... 723&type=1 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Propun sa deschizi topic separat ca o sa apara o gramada de scheme si foarte multe discutii in contradictoriu. Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Dilema maxima Am foarte multe tuburi E80L SQ Philips,vreau sa fac un PP cu ele,de aproximativ 2x6....7w ,sa nu exagerez,cu toate ca in catalog le dau cu 9W in PP,trafuri de iesire am L.M.O -Lazaroiu.Dilema e urmatoarea ,cu ce naiba sa fac defazorul,nu sunt hotarit deloc,nu vreau cu ECC83/12AX7/6H2P,prea banal,as face cu altceva,am in lista urmatoarele tuburiECF82ECC82E80CCE88CCE283CCOrice parere e binevenita NU VREAU SCHEME,VREAU DOAR O SUGESTIE DE TUB,cu argumente pro/contra. Eu nu-ti pot da decat o schema ca o parere,o schema ce va "canta" din prima...,fain tubul E80L,eu as numi amplificatorul chiar SQ AMPLIFIER,vb. foarte serios! Deci; schema te rog sa o iei ca o parere!!!P.S cu aceleasi performante poti folosi si E80CC,doar ca R20 ar trebui sa aiba valoarea cam de 6.8K pentru aceeasi amplificare globala a amplificatorului,personal imi place mai mult ECC82 in ceea ce priveste spectrul armonic,iar ECF82 il excludem din aceasta aplicatie,iar E283CC este un 12AX7 mai SQ. E88CC nu merita pentru atacul acestor tuburi,este bun pentru aplicatii mult mai pretentioase,aici un ECC82 si 2XE80L sunt suficiente pentru a realiza un SQ AMPLIFIER. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Gînd la gînd cu bucurie,aseară am tot studiat tuburile,baleez între E80CC si ECC82. E283CC le păstrez pt un amp de chitară. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Gînd la gînd cu bucurie,aseară am tot studiat tuburile,baleez între E80CC si ECC82. E283CC le păstrez pt un amp de chitară.Am inceput lucrul ,astept traful de alimentare si mastile.Trafuri de iesire L.M.O - LazaroiuAmpul o sa aiba dubla utilitate,pentru auditie sau putere pt un setup de chitara,carcasa are dimensiuni de rack,trei unitati. Link spre comentariu
simson Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 carcasa are dimensiuni de rack,trei unitatiExplica te rog ce/cat/este o dimensiune de rack si de trei Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Astea sint niste carcase de 19" sau rack, "de trei" inseamna 3U sau 3 unitati inaltime : http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_catego ... _order=ASC Link spre comentariu
George Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 ce/cat/este o dimensiune de rack si de trei O unitate de rack are 4.445 cm si apoi se face calculul in functie de cate unitati de rack are acea carcasa. Daca are 3U (unitati) inseamna ca are o inaltime de 13.335 cm. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Gînd la gînd cu bucurie,aseară am tot studiat tuburile,baleez între E80CC si ECC82. E283CC le păstrez pt un amp de chitară.Am inceput lucrul ,astept traful de alimentare si mastile.Trafuri de iesire L.M.O - LazaroiuAmpul o sa aiba dubla utilitate,pentru auditie sau putere pt un setup de chitara,carcasa are dimensiuni de rack,trei unitati. Erată Sasiul are înălțimea a doua unități de rack,aproximativ 9cm Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Ampul e cam gata ,mai am de montat un comutator si citeva fire,sper sa-l probez cit de curind,va tin la curent,o sa pun si oscilograme pt ca asa e frumos....doar e site de electronica In sfirsit ,am definitivat si acest PP cu 6P3C-E,ampul arata destul de industrial,nu ma intereseaza cum arata,e pt mine ,o sa ascult pe el in atelier. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Tensiunea de alimentare anodica & tensiuni in catozii finalelor 1000Hz sin nelimitat,osciloscop pe 5V/div ,rezistenta de sarcina 4ohmi 1000Hz limitat 1000Hz dreptunghi 47Hz sin ,cred ca am o problema cu baza de timp a osciloscopului,cere altul mai nou si mai modern,nu am reusit sa fotografiez 20Hz,se tot plimba trasa,nu pot sa o stabilizez o sa pun si oscilograme dreptunghi la 10khz. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Anul acesta vreu sa construiesc mai multe ampuri pt colectia proprie. O sa demarez lucrul la un PP cu urmatoarele tuburi 4XEL12 Telefunfen http://frank.pocnet.net/sheets/076/e/EL12.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EL12N.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EL12.pdf 4XEF12 Philips& Telefunken http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EF12.pdf 2XAZ12 Dolam http://frank.pocnet.net/sheets/076/a/AZ12.pdf Tuburile sunt noi noute. Traf de iesire Hammond 1645 https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -1645.html Schema a fost conceputa dupa studierea foilor de catalog ale tuburilor. Astept pareri din partea dv. Multumesc Link spre comentariu
zal Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 1645 mi se pare cam ciudat cu secundarul de radioficare. Sau a primat Raa de 5k?În privinţa catodinei, cu EF12 legată ca triodă, să nu fie cam mare Ua ptr ea. Eu aş proceda aşa, (tensiunile sînt aproximative): Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Se profilează la orizont un amplificator clasa Hi-Fi(EL12-UL + OT hammond-1645)Ieşirea aia de linie nu deranjează cu nimic (chiar se poate utiliza într-o configuraţie sau alta). Anul acesta vreu sa construiesc mai multe ampuri pt colectia proprie.O sa demarez lucrul la un PP cu urmatoarele tuburi4XEL12 Telefunfen http://frank.pocnet.net/sheets/076/e/EL12.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EL12N.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EL12.pdf4XEF12 Philips& Telefunken http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EF12.pdf2XAZ12 Dolam http://frank.pocnet.net/sheets/076/a/AZ12.pdfTuburile sunt noi noute.Traf de iesire Hammond 1645 https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -1645.htmlSchema a fost conceputa dupa studierea foilor de catalog ale tuburilor....Un aşa amplificator (echipat) chiar merită construit/ascultat/cumpărat etc. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Daca ma supar pun reactia pe infasurarea de 70V :daAmpul nu o sa se vinda,e pt mine,de peste doi ani ma chinui sa -l construiesc,Adrian a fost mai harnic ,a construit ampul cu EL12 si ECC83,eu nu am avut timp,vroiam sa facem doua ampuri cu aceleasi finale dar cu tuburi de atac diferite,cind o sa fie gata o sa facem o ascultare. Link spre comentariu
