VIOTUBEAMP
Vizitator viobio
Reamintesc
citat "Practical Phase Inverters , The Heart of any Amplifier".
Acuma ca ne repetasi expresia asta Valderama poate ne-o si traduci si noua ca sa ne dam seama ce mare bulgare de intelepciune ai gasit in ea.
... avem un simulacru (aşa nu trebuie făcut) ,....
Practic defazorul este infect polarizat...
:rade:
Domn'Vali ! Stiu ca sunteti un perfectionist si este normal sa considerati ca este gresit . Dar culmea este ca la defazorul Schmidt pt chitara(subliniez , pt amplificator de chitara ) se practica aceasta asimetrie . Unui amplificator de chitara "nu-i sta bine" fara macar 3-4% distorsiuni .
Si simularea este ok din acest punct de vedere . Daca va uitati cu atentie se observa problema polarizarii si in grafic . Si este si normal , in Rp(notatie conform cu formula care ati pus-o mai devreme) valorile sunt diferite . Si la Marshall JCM800 este o diferenta de vreo 15-20% . Dar in acest caz, se pare ca s-a vrut mai mult.
:rade:
Corect,cam asa arata la nivelul de overdrive,adica arata exact cum a demonstrat practic dl..
Pentru un nivel de intrare de 0.8V...1.0V~ deja nivelul la iesire la 30Vv este un final supra-condus, dar pana la urma ar putea sa ne spuna cum suna si poate are si ceva oscilograme.
Eu zic ca este corecta observatia lui valderama ,oricum defazorul cu cuplaj galvanic este calitativ superior si daca se alege corect PSF, limitarea este automat simetrica, lucru usor de realizat prin jonglarea nivelelor intre etaje in cazul amplificatoarelor pt instrumente
Vizitator viobio
sincer eu nu stiu ce are dl Vali cu acest defazor?? am pus schema ampului Marshall,probabil ca cei de la Marshall au construit sute de asemenea amplificatoare, eu nu cred ca cei de acolo ereau prosti,in plus ampul este DE CHITARA nu hi-fi,dl Vali nu spune nimic de schema MarshallO sa vorbesc cu proprietarul ampului si o sa-l trimit la Gelu,el este si chitarist si poate sa-si dea cel mai bine cu parerea,nu are rost sa spun eu cum suna ampul,eu spun un singur lucru MAI AM COMANDA DE DOUA BUCATI,a facut un pic de valuri ampulsi acum bomboana pe coliva,eu am in anozii lui 6H6P 150K si 100K,rezistenta din catod este de 82K!,stiu ca este o infectie dar suna
am si eu ARITMAAAAAAAAAAAAAA...
Azi l-am ascultat şi eu, sună foarte bine, dovadă că se poate construi acest amplif şi cu alte lămpi decît cele iniţiale. Trafurile coboară destul de bine la joase. Am impresia că aici greşesc majoritatea începătorilor, se apucă să proiecteze după ureche trafo de ieşire. Mai bine ar căuta trafo din radiouri celebre ptr calitatea lor.
Valderama a fluierat HI-FI intr-o biserica a amplificarii de instrumentatie (unde distorsiunile sint "cultivate" meticulos) si acuma nu-l lasa "religia" sa zica: da dom'le, scuze, ma gindeam la altceva... dar ma stiti, ce basca mea, eu cind vreau sa fluier, fluier...
@ggg&@zbodeoc
Procesul overdrive sau distors nu se realizează în etajul defazor pentru simplu motiv că nu am mai putea beneficia de clean.
Cu master în poziţia 2-3 se poate intra în overdrive.
Vorbesc pentru cine poate înţelege în rest nu mai contează.
@ggg&@zbodeoc
Domn'Vali ! Tare cred ca intram intr-o alta zona de discutii ... nu ca ar fi rau! Dar nu prea o sa mai aiba mare legatura cu electronica, ci cu mitul chitaristului . Un chitarist niciodata nu vrea clean cu distorsiuni sub 2% . Overdrive-ul , este produs in mare mare parte de preamp (60%), de defazor (25%) si de finale (15%) . Nu exista un singur loc , unde se produce ceea ce este cea mai mare provocare la un amplificator de chitara, overdrive .
Orange Tiny Terror este o mica jucarie . Dar daca va uitati la defazoarele de la JCM800 ,Mesa Boogie,Engl,Randall,Diezel ,Budda si cate nu sunt!!! , o sa vedeti acea problema de polarizare.
La amplificatoare mici , de studiu, facute pt a folosi si procesoare sau multi-efecte, defazorul este normal. Pt ca nimeni nu vrea sa interfereze distorsiunile intre ele.
Dar in general (la peste 80% dintre amplificatoarele de chitara) defazoarele sunt cu "probleme".
"Overdrive-ul" NU are treabă cu defazorul în ciuda explicaţiei pe care doriţi să o introduceţi acum, sau dacă are treabă devine greşit.În scule consacrate defazorul nu asigura procente overdrive ,simulaţi toate defazoarele în cauză şi o să vă convingeţi.
